Нужна помощь Клубней
Re: Клубни Пинска и Иваново - нужна помошь
марка авто? Жига?
andrei5
Авто: audi100Quattro.1.8
Сообщение andrei5 »
Влерик! ауди 1.8 к
тогда о какой контактной группе ты пишешь,в замке зажигания?
Трамблёр надо смотреть первым делом,контактной гр. там нет,это не жига :D
andrei5
Сообщение andrei5 »
так искра до трамплера не идет, а контактная группа на замке зажигания
Посмотри датчик хола!!!!!!!! Может он из за холода выглючивать!!!!!!! :)
Может кто на днях собирается в Минск?
andrei5
Сообщение andrei5 »
может по работе я поеду но пока не знаю, если что отпешусь
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Сообщение genayivanovo »
Только в Брест завтра
если что вы знаете мой номер
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
бывает и бобина резко летит, еще может изза комутатора искра пропасть. у друга на джете так было.
andrei5
Сообщение andrei5 »
что то забрать нужно? у вас народ ездит можно поговорить заберут
=Andruxa=
Авто: opel zemфira 2.0
Сообщение =Andruxa= »
andrei5 писал(а):искра до трамплера не идет
смотри камутатор, может пробивает, меня с такой фигней с телехан присунули, тож не могли разабраться в чем дело пока не поменял ком.
GadeR
Авто: 100/C3 1.8PR 84г. 2е2
Ваше имя: Николай
Сообщение GadeR »
у меня при этом ещё и обороты прыгали с 1500 до 0 за доли секунды, это когда коммутатор умирал в мучениях
andrei5, ещё раз перечитал твоё сообщение. У меня очень похоже сгорел коммутатор. Правда у меня ещё раз 5 она попыталась завестись, а потом - глухо
Вот кое-что с просторов нета:
Для проверки коммутатора совсем не обязательно его переподключать.
Достаточно отсоединить центральный ВВ провод, приложить его с зазором к массе и покрутить стартер - должна проскакивать мощная искра во время вращения.
Не обязательно кого-то просить крутить стартер - достаточно включить зажигание, поставить машину на нейтралку! А напряжение подать на управляющий вывод втягивающего реле каким-нибудь проводом от плюсовой клеммы АКБ.
Можно проверить обычным пробником-лампочкой.
Делаете зазор, как в первом случае, снимаете разъём с распределителя зажигания и прикасаетесь пробником к среднему выводу, втротой вывод пробника должен быть на корпусе.
В момент прикосновения должна проскакивать искра ... .
Цитата:
если коммутатор исправен то лампа должна мигать
если она мигает, это еще не гарантия, что она работает должным образом.
Она у вас будет мигать даже если:
перескочил ремень ГРМ,
при неисправном ДХ,
при неисправном коммутаторе,
при неисправной катушке зажигания.,
при неисправных свечах,
при неисправных ВВ проводах,
при неисправном карбе,
при бензине ниского качества,
при неисправности самого двигателя...
И даже будет давать искру.
Но искра искре рознь...
Машина будет просто давиться и глотать бенз...
надо не забрать, а наоборот передать.
andrei5
Сообщение andrei5 »
Damastir , а если передать маршрутным автобусом, я могу поговорить, есть знакомые помогут, правда если встретят на вокзале в Минске.
andrei5
Сообщение andrei5 »
ребят, поставил другую бобину, другой трамплер, а искры как не было так и нет, и ток идет как на бобину так и на датчик хола. а комутатора у меня на бобине нет. У КОГО ЕСТЬ ХОРОШИЙ ЭЛЕКТРИК???
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
значит в другом месте стоит комутатор, ищи. будет он виновником бед....
у меня коммутатор в салоне под обшивкой стоит
andrei5
Сообщение andrei5 »
а где примерно, как он выглядит
