Газовое оборудование, надо ли?
Ребята, я год назад поставил себе газовое оборудование. (итальянский редуктор, балон вместо запаски на 53 литра)
Расход около 10.5 - 11.0 литров, включая смешаный цикл (город трасса).
Запаха газа в салоне нет совсем (это при том что у меня бочка B4, где нет перегородки между салоном и багажником как у B3б спинка заднего сидения просто откидывается). Если у котого есть запах газа, значит с системой что-то не в порядке. ИМХО.
Экономия сразу видна, через тысяч 15 деньги возвращаются, абсолютно не жалею потраченых денег на установку ГО. Потратил на ГО, $370.
Да, если у когото полный инжектор, то продется ставить другое ГО, которое стоит заметно дороже (что-то около $800).
P.S. Единственное что мешает так это запаска в багажнике (часто вожу всякую ерунду).
Машинка:
Audi 80 B4, ABT, Mono injector.
Машинка:
Pauls писал(а):При переключении на газ, в любом ГБО, полюбому происходит отключение топливного насоса.GaRMoN писал(а):А как на счет топливного насоса?Если он работает когда на газ переключается-знач топливо по обатке уходит?Насос не навернется быстрее,чем обычно?
Нет не в любом!!!
Насос работает постоянно, бензин просто ганяется по кругу.
Может в карбюраторах не так не знаю.. а в инжекторах именно так и делают... 100%
На сколько я знаю. В карбюраторных отключить насос не получится, потому ставят клапан и бензин в любом случае постоянно гоняется.Нет не в любом!!!
В инжекторных, где электробензонасос, отключается вроде и бензин не гоняется постоянно.
Если не прав- звиняйте, но вроде так. По поводу карбюратора - 100%, т.к. у самого стоит газ.
Audi 80, 1.8 RU
В карбюраторных привод насоса механический,не отключишь.Насос работает постоянно, бензин просто ганяется по кругу.
В моно и инжекторе - электро,не вижу проблемы отключить.У меня например отключается.
A-80/B3/RU/;А-100/С4/2,3/газ-б
Двигатель живёт нормально, тянет не плохо. Компрессию давно не мерял, нет необходимости... Проблем с двиглом не было ниразу...И как двигатель??? Нормально тянет? Компрессия упала или нет? Были ли проблемы с двиглом (прогоревшие клапана, замена головы и т.п.)???
A80 B3 PM 1,8 91г. --> A80 B3 RN 1,6 87г. --> A4 8E ALT 01г. --> другая марка
принимайте в клуб - я новенький
Audi 80 2.3i 92г. бензин-газ
в машину 2 года назад в минске было установлено ГБО 2-го поколения. на газу бегает вообще без каких-либо поблем. но на бензине - тупит и дергается. бывший хозяин говорит, что это у него это давно и он на забил, т.к. ездил постоянно на газу.
1) скажите, чем это чревато, или мне тоже забить на это дело и ездить только на газу?
2) если надо фиксить, то в какую сторону копать? поменять свечи топливный фильтр, мне сказали - будет ок? или что-то еще?
3) еще когда заводится на холодную (бензин или газ) надо секунд 5-10 подгазовать, а то глохнет. это что, с инжектором что-то?
- Руслан
У меня на бехе также било..убился бензонасос,предидущий хозяин постоянно эздил с минимумом бензина в баке..но может и проблема с форсунками,онеи хоть и работают редко но налёт при работе на газу на них образуэтся,попробуй промить..тупит и дергается. бывший хозяин говорит, что это у него это давно и он на забил, т.к. ездил постоянно на газу.
а сколько должно быть бензина в баке? и как часто нужно ездить на бензине для профилактики?У меня на бехе также било..убился бензонасос,предидущий хозяин постоянно эздил с минимумом бензина в баке..но может и проблема с форсунками,онеи хоть и работают редко но налёт при работе на газу на них образуэтся,попробуй промить..
расход бензина на моем двигателе 2.3i - 12(13)л на 100км по городу. я как-бы тоже и не собираюсь юзать бензин. буду только на газу, но пофиксить бензиновые заморочки все равно хочу.
заметил, что на газу хуже тянет, чем на бензине, но из-за объема 2.3 наверное не стоит регулировать, т.к. увеличится расход газа, а он и так сейчас где-то 13-14л по городу. как вы считаете?
Audi 80 B4, 2.3i (NG), газ
- Руслан
Я єжджу на бензине понемногу каждий день когда завожу машину,километр полтора пока не прогреєтся до 50 гр,зимой єщё дольше...гдето читал что пробег на бензине должен бить около 10% общего пробега,но цифра конечно условная.
я держу всегда минимум 15 литров(какправило больше)...ведь определить когда кончится газ можно довольно условно...да и насос должен охлаждатся..а сколько должно быть бензина в баке?
,регулировать врядли стоит..ето боле мениє нормальний расход,у меня город около 16литров..траса 10-12..средний 13-13,5..єсть зависимость от качества газа.Тянет и у меня хуже..можете попробовать прибавить газовой смеси поворотним краником на впускном газовом шланге,тяги прибавляєт но и расход увеличится значительно.заметил, что на газу хуже тянет, чем на бензине, но из-за объема 2.3 наверное не стоит регулировать, т.к. увеличится расход газа, а он и так сейчас где-то 13-14л по городу. как вы считаете?
а чё єго менять,у вас он не активен,в газовом второго поколения нет лямда емулятора,потому на бензине ЄБУ подаются средниє погазатели,оттого машина и тупит..ничего не сделаєш ,разве поменять газовую установку на 3-е или 4-оє поколениєвыяснилось у бывшего хозяина, что не работает лямбда-зонд
.(отключен). Скорее всего из-за этого и тупит. буду менять
_________________
- Руслан
Бензин гоняєтся по кругу,только в положении переключателя 1..когда завёл на бензине газнул сама переключиласт на газ..заглохнет опять заводи на бензе,во втором положении(тольеко газ)насос отключён..у меня во всех машинах на газу так било..все били с 3-им поколениєм.Насос работает постоянно, бензин просто ганяется по кругу.
эти "дергания" на тупняке вредны для движка?а чё єго менять,у вас он не активен,в газовом второго поколения нет лямда емулятора,потому на бензине ЄБУ подаются средниє погазатели,оттого машина и тупит..ничего не сделаєш ,разве поменять газовую установку на 3-е или 4-оє поколениє
а что, на самом деле ничего нельзя сделать? а как же поездки на дальние расстояния или, если газ внезапно закончится?
можно ли усовершенствовать существующее ГБО? слышал, что ставят такое (2+лямбда)? так ли это?
- Руслан
правельно настроєнє ГБо теоретический нечего плохого с АКП сделать не може..перегрузок на акп не будет,крутящий момент и мощность ниже чем на бензине..но ето теоретический.От установщиков слишал что отригулировать ГБО 3го поколения с машиной на автомате довольно проблематично,хотя у знакомого била Ауди V8, с ГБО 3го поколения на автомате,вроде неплохо работало всё,правда ставили эё в польше,а там етот сервис лучше разветвлён..А кто нибудь может сказать не влияет ли плохо ГБО на АКПП????
