Установка сигнализации своими руками...
Kwazar
Сообщение Kwazar »
После корректной установки сигнализации, её можно несложным образом обучить дополнительным функциям: предотвращать разряд аккумулятора, путём опроса цепей правых и левых габаритов (не выключенный поворотник => парковочные огни, зимой за день стоянки могут создать проблему, проверка не остались ли включены сами габариты (зумер - зумером, но дублирование не помешает), опрос плафонного фонаря.
Для тех кто постоянно пользуется ручником - проверка при постановке на охрану поднят ли ручник.
Естественно выключать свет или поднимать ручник сигналка не станет, но лишний звуковой сигнал подаст, тогда можно решить сознательно ли вы не выключили габариты/стояночные-огни/свет-в-салоне/не-поставили-на-ручник.
П.С. Предлагаю вопрос надобности использования ручника в этой теме не обсуждать :) , только технические аспекты реализации схемы.
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
Юра 80 писал(а):Xandr, НЕ ДАТЧИК УДАРА!!!! он настроен на дост. сильный удар - даже первый уровень. Именно окрывание ключем центр замка!
Юра ! когда крутятся замки в дверях, вибрация "мелкая" идет по кузову через все панели прямо к датчику удара и он срабатывает, даже если настроен так что нужно кирпичом по машине п...нуть. Попробуй из датчика удара вытащи разьем и проверь. Я поначалу тоже не мог понять что за лажа такая.
Есть еще вариант, что твоя сигналка срабатывает от перепада напряжения (в некоторых есть такая опция), а ЦЗ прилично тока тянет.
Xandr, чо ты меня обламываешь??? Надо проверить, когда в машине свет загорается - при открывании дверей физически или при открывании собственно замка. Блин, пошел бы проверил - да забыл ее в гараже сегодня....
Вчера такое чудо было - задний замок открыл - сработало, водительский открыл - сработало, супер! И это не смотря на то, что подсветка, которая светит при открытии багажника - отдельная. А сегодня - Xandr-обломист...
Юра 80 писал(а):Xandr, чо ты меня обламываешь??? А сегодня - Xandr-обломист...
:lol: Ваще скоро молчать буду :lol: Пытаешься делиться опытом, а получаешься обломист :D классно...
Audi-mono
Авто: Audi A6 C5, 2,8 1998
Re: Установка сигнализации своими руками...
Сообщение Audi-mono »
Подскажите, а как подключить Alligator к штатному дожиму, выходов на сигнализации таких не обнаружил :(
Сигнализация Alligator lx440, машинка A6 C4, родная сигнал стёкла дожимает...
A100 1.8 mono 88-продано
A6 2.6 (ABC)/ 94 г.в.
Moleskin
Сообщение Moleskin »
Audi-mono писал(а):Подскажите, а как подключить Alligator к штатному дожиму, выходов на сигнализации таких не обнаружил :(
Я в своей подключал к датчикам замка в водительской двери. Но у меня не Аллигатор, а Шериф, и в настройках есть вариант управленя Ц.З. с задержкой управляющего сигнала на 30 секунд.
Смотри в инструкции своей сигналки возможные настройки управления Ц.З. Если подходящих настроек нет, то необходимо искать канал сигналки, на который возможно подавать управляющий сигнал, регулируемый по времени, при постановке на охрану.
Все это можно сделать если при закрытии машины ключём (повернуть в положение закрыто и держать) дожим будет работать.
Читал в ветке про подключение сигналки к плафону освещения для определения открытия\закрытия дверей.
Так вот скажу из своего опыта, что бы избежать глюков необходимо в A4 B5 два диода и искать концевики водителькой двери и всех остальных, для A4 B6 нужно четыре диода и искать провода концевиков каждой двери. По другому никак...
A80 B3 PM 1,8 91г. --> A80 B3 RN 1,6 87г. --> A4 8E ALT 01г. --> другая марка
Audi-mono
По моему разобрался... а как подать на закрытие цз импульс длительностью 10-15 сек. , если в настройках сигнализации только 1 или 3.5.сек. ипульс? Может что дополнительно купить нужно?
Audi-mono писал(а):3.5.сек
достаточно будет - проверь
Moleskin
Audi-mono писал(а):По моему разобрался... а как подать на закрытие цз импульс длительностью 10-15 сек. , если в настройках сигнализации только 1 или 3.5.сек. ипульс? Может что дополнительно купить нужно?
Попробовать можно, но вроде маловато. У меня с самого нижнего положения до верха занимает около 5 секунд.
Посмотрел описание товей сигналки. Даже не знаю что посоветовать, у тебя в ней нет дополнительных программируемых каналов, которые можно было бы использовать с реле.
Audi-mono
Всем спасибо!!!! :alc: Победил :Yahoo!: Если кому интересно...http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 75#p297175
supkin
Авто: A4
Сообщение supkin »
Конечно за истечением времени уже возможно не суть, но кто-то нашол цевильный способподключения датчиков открытия двери (там где задержка на свет). Или все ставят сигналки с задержкой опроса? Последнее на мой взгляд не есть гуд, т.к. можно и дверь открытой забыть.
Спасибо.
supkin
Авто: A4
Сообщение supkin »
Аууу!
Люди добрые, подскажите плиз! НЕужто никто не разобрался?
Так...ради интереса. А сколько стоит установка сигналки у спецов?
ESaupport
Авто: ауди
Ваше имя: andrey
Сообщение ESaupport »
Главное и первостепенное правило монтажа центрального блока — это отсутствие по близости к нему протекания жидкостей. Любая жидкость авто имеет особенность каратить электронику. читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/ustanovka-si ... ukami/#i-2 Еще одно правило касается направления разъемов подключаемой системы. Они должны быть ориентированы по направлению вниз к свисанию проводов.Элементы сигнализации не терпят перепадов температур, поэтому их следует монтировать рядом с такими зонами.В части, где находятся подвижные детали авто установка компонентов сигнализации запрещена. Это не разрешается в направлении траектории движения.
