Повезло... стремная, конечно, операция. После таких чисток обычно печка течь начинает...
Учитывая объём работы за меньшую сумму и не стоит браться. =)awson писал(а):один франклин за замену радиатора печки...dimas0019 писал(а):Загнал на СТО, там мне сказали что нужно заменить радиатор печки (радиато б/у 20уе, работа 100уе).
Скорее всего это выхлопные газы из-за пробитой прокладки или трещины в головке блока.frol писал(а):Откуда и как появляется воздух и давление в системе???
Неа,iva_83 писал(а):Скорее всего это выхлопные газы из-за пробитой прокладки или трещины в головке блока.frol писал(а):Откуда и как появляется воздух и давление в системе???
А вот это может быть из-за высокого давления в системе охлаждения, скорее всего уже лопнул шланг.frol писал(а):вытекло где то сзади по двигателю(мокра на осфальте и на двигателе сзади)!!!
У меня тоже не запускается.val.k писал(а):ак можно запустить самодиагностику климы на а4 2003г, если не реагирует на "рециркуляция" + "подача вверх" (кнопки работают все)????????????
Первое правило при работе с электроникой в автомобиле "сними + клемму аккумулятора"val.k писал(а):Помогите разобраться, какая из заслонок может закрываться?
Так как через теплообменник циркулирует ОЖ постоянно иmaygurov писал(а):когда включаешь печь, то теплого воздуха можно долго ожидать, а если и включится, то может пропасть..
/loXmaTblй писал(а):трубки которые идут на радиатор печки горячие?
то скорее всего нужно смотреть заслонку или управление ей, которая перекрывает поток воздуха, нагнетаемого вентилятором, от теплообменника в салон.maygurov писал(а):вроде горячие...
