Какую жидкость заливать в гидроусилитель?
tad
Сообщение tad »
Юра 80, Вот это: На этом сайте Вы можете найти информацию по услугам оказываемым техцентром, информацию практически по всем автомобилям марки Audi.
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Febi 6162 нету. Есть 6161 В ЗЕЛЁНОЙ БАНКЕ. Подойдёт?
Т.е. 6162 и 6161 - это одно и то же как в случае G G002 и G G004?
Последний раз редактировалось akoto 29 янв 2008, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
akoto
Сообщение akoto »
Вот
Кстати, на банке никаких допусков ни VAG, ни каких-то других нет.
tad
Сообщение tad »
6161 - cинтетика.
6162 - минералка (зеленая).
на бачке написано "ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО",
tad, но ваговская 002 и 004 - если я не ошибаюсь - синтетика
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
akoto писал(а):... 6161 В ЗЕЛЁНОЙ БАНКЕ с допуском ФВ
akoto, извини, а что такое ФВ? Сначала я решил, что ФольксВаген, но после фразы
akoto писал(а):на банке никаких допусков ни VAG, ни каких-то других нет
решил уточнить...
akoto
Сообщение akoto »
Палыч, извините. Сам себе противоречил. Исправил.
В реальности же
akoto
Сообщение akoto »
Залил я эту жижу.
Очень был удивлён тем, что у меня было залито ранее. Сначала вытекла чача с красноватым оттенком, а под конец - более светлая с зелёным.
Maks[kex]
Авто: B3 1.8 JN 88г.
G 002 000 "Жижа", "Бражка"- возможности замены
Сообщение Maks[kex] »
Дорогие ,друзья,у меня B3 JN1.8i 90 л/с, время от времени при повороте руля стал гудеть гидроусилитель,жидкость ГУР цвета не то рыжего,не то коричевого -не определённо.Решил заменить жидкость ГУР.В инструкции по эксплуатации рекомендуется G 002 000,на рынке как аналог предлагали Febi 6162(зелёного цвета), ATF D2 и др.На других форумах читал, что нужно лить только "Жижу" и аналогов не существует.Подскажите с выбором.
P.S."Жижу"заливают на весь период и токо доливают по необходимости. По незнанию долил ATF (грам сто.по совету в "Автомире") :( .На сколько это критично и требуется ли промывка(чем?) при замене жидкости ГУР?
АУДИ-80I JN 1988г. 90 л\с
Рыночных не слушай. Они стараются продать то, что у них есть. Самое правильное - залить оригинал.
Ценник у него не такой уж и атомный. Банки от оф дилеров - литровой - хватит и на промывку легкую. :oops:
Читал неоднократно на форумах, что при заливке просто жидкости для ГУР - начинались проблемы в виде течей.
ПС в каталоге одного из производителей масел, который я вдумчиво читал - были масла на все случаи жизни, но в ГУР Ауди было рекомендовано заливать оригинальный спецпродукт.
Maks[kex]
Re: G 002 000 "Жижа", "Бражка"- возможности замены
Спасибо,товарищи!Перестал заморачиваться, слил старую жикасть и залил VAG?kbnhf вполне хватило без промывки. :chapai:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Maks[kex],
Ну а результаты есть, или как было?
Maks[kex]
Гудел временами,теперь перестал.Да и на душе стало спокойней.Рейка то не дарэмная :D
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
короче посмотрел жидкость темноватая в машине, надо залить новую, так вот что там в оригинале то идет в А4 Б6?
что есть g 004000 это марка ?? а кто производитель?
bono05
Авто: A6 2,5TDi AEL 1997 \ A2 1.4AUA 2001
Сообщение bono05 »
Поменял жидкость FEBI 6162, раньше была залита красная жижа разных производителей (синтетика).
Руль стал крутится хуже!!!
https://www.drive2.ru/r/audi/1091996/
ну так же жидкость ГУРа, а не "жижа" там... она же не жидкая как вода, в отличие (скорее всего) от той жижи, что была
bono05
Сообщение bono05 »
Может плохо промылась?(промыл одной банкой,вторую залил - но она(жидкость) всеравно покраснела)
bono05 писал(а):всеравно покраснела
хм... может действительно плохо промылась...
bono05
Сообщение bono05 »
Что сделать посоветуйте: купить еще пару банок промыть или залить красной жижи и ездить не парится?
Просто почитал тут что зеленая лучше ,полезнее и течи пропадают и руль лучше -а вышло только хуже.
Где то читал что если на насосе набита кпасная лэйба то надо лить - красное,если зеленая - то зеленая, может действительно так?Я просио раньше покупал у знакомых на разборке насос с зеленой лэйбой, так он у меня пенил житкость аж жуть,что только я не пробовал,пришлось отдать насос назад иоставить старый,
Lithium366
Авто: Audi A4 Avant 1.9 TDI, 2002
Сообщение Lithium366 »
Здравствуйте. вопрос в следующем. После покупки машины обнаружил, что уровень жидкости ГУ ниже минимума.
1) Можно ли доливать или надо менять всю? (какая была залита - точно не знаю, знаю только, что машина вроде бы 2 года обслуживалась на Ауди на Серова)
2) Что можно купить на Некрасова, чтобы долить / заменить? Тут звучали названия G 002, но я так понимаю ее я нигде кроме как на сервисном не куплю?
