Подсветка наружной температуры
versionist
Re: Подсветка наружной температуры
Сообщение versionist »
Besmas, Freak,
спасибо
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
решил Егор Omega мне проблемы с постоянно перегорающей подсветкой наружной температуры-проблема была в маленьком транзисторе, их там 3, такой приобрелся на Жданах)
Вот тут они видны: http://dmitry.alehnovich.at.tut.by/audi/pribor/1.jpg
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Beaves,
если ставил светодиод - пакеж как светит!
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Лешик специятельно для тебя спустился щас вниз :)
Температурничек
Температурничек
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Beaves, надо было фоткать 2 км назад :)
хорошо светит, главное что должен быть долговечнее...
sasha3227
Авто: A4В8 2,0TDi
Сообщение sasha3227 »
Сегодня и я подсветку сделал :Yahoo!: ....впаивал лампочку и проблемы её найти нету--в любом магазиме теле-радио деталей!!
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Сообщение Cheshkin »
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой температуру показывает правильно но после начала движения через некоторое время загорается -49f или Е. Может кто сталкивался или знает в чем пречина подскажите пожалуйста
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Ну для начала я бы попробовал ваг-комом тест исполнителей в климе, один из тестов является проверка датчика внешней температуры
во-вторых - похоже на обрыв провода, вероятнее всего в моторном отсеке, там где датчик в переднем бампере висит
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Besmas,
Ты хочешь сказать что через некоторое время проподает контак? Когда загорается эта хрень, выключаешь зажигание и опять включаешь показывает все нормально, а потом снова загорается -49f
Cheshkin писал(а): после начала движения
а Сигнал скорости как???
Скорость. Провод должен быть бело-синий. Подключается к шине А27 в жгуте приборки, ее можно найти по бело-синему проводу, идущему от красного разъема T26/7 (контакт номер 7)
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
awson,
Да нет я думаю оно сдесь не причем, сегодня заметил что и стоя на месте через кокоето время загорается -49f, и помоему с нагревом авто время до переключения сокращается
Besmas
Сообщение Besmas »
Cheshkin писал(а):Besmas,
А почему нет? пропал контакт, на секунду на две, потом появился, вот только контроллер уже словил ошибку, и обратно сам в исходное состояние не вернется
выключил-включил зажигание - переинициализировал контроллер, и все стало опять показывать
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Besmas,
Ок, в твоих словах есть здравый смысл, под капотом на проводе идущему к датчику есть одна скрутка, попробую пасмотреть
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Cheshkin, начни с осмотра скрутки и разъема. кому-то лечил - просто разъем снял и контакты от датчика забортового почистил. заработало без перебоев.
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Freak,
Спасибо буду пробовать
sasha8877
Авто: А6 С4 2,5 TDi AEL 97г.
Сообщение sasha8877 »
Столкнулся с той же проблемой не горят лампочки , бортовой компьютер, дисплей выбора передач , мощность лампочек что б знать что говорить при покупке
звук мудрогелистый
Авто: A6c4 ABK
Сообщение звук мудрогелистый »
Ребята, чтоб не плодить темы, может кто подскажет: не работает показометр...что в нем может сгореть. Снимал и отдельно подрубал к + и - , ноль эмоций!
прикол в том что не могу найти инфу что горят или ещё что с ними случается! может кто подскажет куда рыть??
зы Куплю показометр наруж температуры(((
sasha8877 писал(а):Столкнулся с той же проблемой не горят лампочки , бортовой компьютер, дисплей выбора передач , мощность лампочек что б знать что говорить при покупке
бортовой компьютер -12V /1.1W
автомат - такие же как и в температурном показометре на панели. 12V а вот ее мощность???? но ставят светодиод.
ставил светодиод. Последовательно с диодом надо включить резистор 510 Ом, а пластиковую верхушку с минилинзой откусить кусачками, чтобы не формировался слишком узконаправленный пучок света. В отличии от лампочки при подключении диода необходимо соблюдать полярность - плюсом к аноду, минусом к катоду.
morozik
Авто: A6 2,5TDi
Ваше имя: Дима
Сообщение morozik »
Beaves писал(а):решил Егор Omega мне проблемы с постоянно перегорающей подсветкой наружной температуры-проблема была в маленьком транзисторе, их там 3, такой приобрелся на Жданах)
Тоже сегодня поменял транзистор, так лампочка ярко светит. Она как-нибудь должна управляться? Типа уменьшать свечение с включением габаритов? И подскажите распиновку Желтой фишки показометра температуры.
