Оффтопик:а что? стекло разве или пластик?Sergey-sapsan писал(а):Эта не железяка
Гул с передней левой стороны
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Гул с передней левой стороны
- micle
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
- Ваше имя: Миша
Настал момент и мне подшипники заменить, правда сзади. Попробую на этот раз установить Сx. Да и ценник красивый на них, по сравнению с SCF.
Оффтопик:awson подскажи плиззз какой из аналогов выбрать при замене температурных датчиков, можно в личку. Спс!
- tronik
- Авто: A6C4 2,5TDi AAT
Гудит что-то не могу понять, где именно, когда ложу авто на левую сторону, то гул пропадает. Поддомкратил перед и крутанул оба передних колеса, явно было выражено "шорканье" по металлу (не диска по калодкам), купил два подшипника один fag второго такого не было и купил СХ, до этого СХ ставил (прошли по тысяч 80, а может и больше их я и заменил). После замены, счастья не произошло, гул стал чуть меньше. полез в задние подшипники, крутятся легко без "шорканья", но был люфт. Убрал люфт. Гул тот же, начинается примерно с 20 км с возрастанием скорости не уходит, а увеличивается. Внешние подшипники задних колес смазаны, единственно что с левой стороны на цапфе была рыжая смазка, может внутренний навернулся. На скорости выключаю передачу гул не пропадает. Может уровень масла в коробке, если малый уровень гул стоит???, но при вхождении в поворот 90 градусов, при повороте налево на скорости 30-50 км гул пропадает (получается при повороте налево нагрузка на правую сторону, левая высвобождается, смотреть левый задний ????, так как при малых покачиваниях рулем влево и вправо гул с переменной тональностью меняется но не заметно, только когда хорошо ложишь налево вой пропадает ).
Я не расист, но белый снег мне нравится больше чем черный, или желтый...
- tronik
все проблема решена, задний внутренний подшипник с левой стороны, хотя когда крутил от руки колесо шума не было, разобрав и помыв подшипники, увидел что ролики стали квадратиками.
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Давно менял?Сколько прошёл ?какая фирма стояла,какую поставил?
- tronik
Спереди стояли СХ, которые польские, прошли 80+ тысч км, по состоянию левый прошел бы еще тысч 15, а вот правый думаю уже на грани был, так как смазки практически не было, а что осталась уже в комки взялась. Поставил FAg и Сх, двух Fag(300 бел) и Сх(150бел) не было. Сзади который сменил внешний стоял SKF был в идеальном состоянии, а внутренний посинела обойма не видно производителя, но точно не SKF (У нас в Жутковичах на сервисе его в карман положили, ибо точно помню что покупал две пары SKF на задние ступицы и СХ на перед). А поставил какую-то Индию за 100к. В гараже найду коробку и гляну.
Задние сколько прошли?как и передние 80?
- tronik
Да задние прошли тоже 80, но правая сторона в идеале, я снял, помыл подшипники, новой смазки заложил, стоят SKF. А слева и еще бы ходил, но там сальник развалился, прогнил и внутренний водой заплыл.
Нормально отходили.
