Не заводиться дизель 2,5 TDI
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: А6 2.5 TDI AKN 1999/11г.Не заводится.
Сообщение санчэс »
номер ошибки пишите сюда, возможно будет ошибка регулирования зажигания- прямое указание на ремонт насоса.
aleks2882
Сообщение aleks2882 »
d1mooon писал(а):хоть полный, хоть пустой, если насос пишет ошибку по минимальному уровню топлива, то вы в жизни ее не заведете, т.к эбу включает режим защиты от завоздушки. тут мне кажется просто воздушит, вот и соляра уходит самотеком в низ) дайте давтение воздухом в топливопровод и все бует ясно!
такое явление может давать тот клапан который стоит на фильтре????
d1mooon
Сообщение d1mooon »
может! на фильтре резиновое колечко смотрите. откройте в багажнике лючок, там увидите 2 трубки, одна обратка, другая подача, так вот давление воздухом надо давать в подачу. там стрелками указана где обратка а где подача. дайте где нить троечку-четверочку, будет достаточно.
ауди для души
aleks2882
00550 008
регулировка начала впрыска
превышен критический предел регулирования
спорадическая неисправность
00575 008
давление во впускном коллекторе
d1mooon писал(а):может! на фильтре резиновое колечко смотрите. откройте в багажнике лючок, там увидите 2 трубки, одна обратка, другая подача, так вот давление воздухом надо давать в подачу. там стрелками указана где обратка а где подача. дайте где нить троечку-четверочку, будет достаточно.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
смотри турбу, может вакуум, может клапан н 75, может автуатор, но скорее всего геометрия подклинивает, ну и угол на насосе накрутить. рекомендуют 1.2 атдц, но при большом желании можно крутить от 3.4 бтдц, до 3.4 атдц, и смотреть на каком лучше едет
ауди для души
d1mooon
Сообщение d1mooon »
если угол всегда будет показывать ноль, то насосу алес, и еще внимание на скважность в % смотреть и угол в базовых там когда бегает гдет 15 должен быть и скажность чтот около 20 если не ошибаюсь, кто будет крутить думаю знает.и пущай количество топлива на ход поршня глянет, от 3-до 8, тож определяет мертвость насоса, ну и до кучи 13-14 группу, коррекцию глянуть, чтоб было объективное мнение по подаче.
ауди для души
aleks2882
d1mooon писал(а):смотри турбу, может вакуум, может клапан н 75, может автуатор, но скорее всего геометрия подклинивает, ну и угол на насосе накрутить. рекомендуют 1.2 атдц, но при большом желании можно крутить от 3.4 бтдц, до 3.4 атдц, и смотреть на каком лучше едет
смотри турбу, может вакуум, может клапан н 75, может автуатор, но скорее всего геометрия подклинивает<-----по подробней можешь объяснить?
и ещё одно он когда тестировал турбину,придавливал тяжку вакуума вниз и сказал что забитый сбросник на турбине мол маловатый ход у него,запирает её из за передува...цифры передува если не ошибаюсь 2400 на оборотах 2800-3100
и ещё одно возле этого сбрасывающего клапана всё в саже!
d1mooon
Сообщение d1mooon »
это не сбрасывающий клапан! это клапан управления геометрией турбы (актуатор), если он нормальный диагност, то должен знать что делать! пусть шток актуатора регулирует если считает что дело в нем, но надо смотреть еще как геометрия работает. крутанет шток и все станет ясно, либо гееометрия, либо шток неверно накручен. геометрию можно чистить БЕЗ СЪЕМА ТУРБИНЫ, и регулировать тоже не надо снимать!
ауди для души
aleks2882
d1mooon писал(а):это не сбрасывающий клапан! это клапан управления геометрией турбы (актуатор), если он нормальный диагност, то должен знать что делать! пусть шток актуатора регулирует если считает что дело в нем, но надо смотреть еще как геометрия работает. крутанет шток и все станет ясно, либо гееометрия, либо шток неверно накручен. геометрию можно чистить БЕЗ СЪЕМА ТУРБИНЫ, и регулировать тоже не надо снимать!
подскажи как???
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Заголовок: А6 2.5 TDI AKN 1999/11г.Не заводится.
подскажи как???
чистить геомерию можно сняв выпускной патрубок, который идет сразу от турбины. снимаешь, там видна геометрия (лопатки) их надо разработать если они подклинили, это делается при помощи химии, к примеру я использую манолл очиститель тормозов. если хош снять турбу и разобрать, то на форуме есть тема, кажись "турбина и ее компоненты" или что то подобное.
шток на турбе с грибком, это актуатор, он изменяет угол "атаки" лопаток тем самым меняя скважность и увеличивая или уменьшая скорость потока отработавших газов, которые раскручивают вал.
на штоке есть гаечка под ключ на 10, откручиваете, по середине есть крутелочка, вот ее и надо крутить, по пол оборота, т.е пол оборота крутанули и посмотпели показания в ваг коме и т.д пока не добъетесь желаемого результата. уменьшение штока (укорачивание)- повышение наддува. проверять по ваг кому С 2-3 ей ПЕРЕЗАЧИ ОТ 3000 ОБОРОТОВ!
ауди для души
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
не от 3000 а 3 передача и от 1000 педалку в пол и не отпускать до 4000!!!!!!! турбина меряеться только в нагрузке
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Shyrikosik писал(а): от 1000 педалку в пол
уверен? наверное нет! с 2000 тыщ еще поверю, ну никак не с 1000
ауди для души
Shyrikosik
Ваше имя: саша
а со скольки оборотов турбина должна хватать В ИДЕАЛЕ???? по толковому вообще не должны чувствовать подхвата. в идеале турбина должна давить при 1300-1400 об. мин. когда смотришь 11 группу ОТ 1000 смотришь что требует а что дает турбина. какой смысл смотреть её тупо на 3000 оборотах когда двигатель набрал скорость и обороты??? ему уже не нужно 2 очка что бы турба давила. а к примеру будет требовать 1.3 очка. прошу внести ясность диа или авсон или леон в правильности либо клевите моих слов. дабы не разводить флуд и непонятки в теме
ilich
Re: Не заводиться дизель !
Сообщение ilich »
добрый день господа эксперты,
проблема банальна, не заводится
дело было так, сначала полетел блок управления ТНВД так как не возможно было отремонтировать было принято
решение о покупке нового я имею в виду бу , был найден в интернете с такой же буквой и приобретён ,установлен
но она как не заводилась так и не заводится
пробую развоздушить. открутил подающий шланг ,окрутил гайки с форсунок но не могу его продавить шприцом
через входную магистраль .
что я делаю не так?
P.S по мотору нету ошибок
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
почитай forum.audi-faq.com/viewforum.php?f=692
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
ilich писал(а):не могу его продавить шприцом
вообщето-то, продувать надо насосом (ручным) - удобнее всего и усилие нужное.
Развоздушивание проводится не продуванием, а, как раз, удалением воздуха.
Старый дизель можно развоздушить откручиванием на 0,5-1 оборот штуцера обратки ТНВД при работе мотора на несколько секунд, до тех пор, пока не пропадут пузыри с вытекающим топливом. Солярки вытечет 1-1,5 л - позаботьтесь о сборе стекающего топлива под машиной. Никаких форсунок трогать не надо! Если двигатель "мертвый" совсем - надо искать причину (топливо вообще не поступает и т.д.). На более новых моторах с "мозгами" с развоздушиванием затрудняюсь - не сталкивался, не эксплуатировал.
Топливный фильтр доверху наполнили топливом? Лучше всего топливо (по возможности) подсосать "грушей" или хотя бы ртом, чтобы как можно меньше было воздуха и как можно скорее мотор стал запускаться.
ilich
Сообщение ilich »
ok
я имел в виду шприц с саляркой
но всё равно спс
попробую
М@льчу'gun
ilich,
по ссылке, что дал mishlen - неплохой способ как раз для Вас! Смысл моего и того способа - накачать топливом магистраль как можно полнее, чтобы мотор стал запускаться - так легче развоздушить систему.
М@льчу'gun
ilich писал(а):шприц с саляркой
это пустое дело - давления от шприца не хватит.
ilich
Сообщение ilich »
Попробовал по вашему совету про качать солярка в фильтре уходит , движок схватывает но не заводится
Я вот тут подумал а правильно ли установлен тнвд то есть не прискачил ли ремень
Когда я смотрю в заливную горловину то надпись как то с боку находится то есть не совсем по центру
Да и по вагу у меня :в 4 группе в 2 окне 5 градусов стоит а в 3 только 0 градусов и про прокрутке стартером ничего не меняется может и правда ремень перескочил
