По шлану от расширительного бачка. Судя по другим форумам, у ауди это часто бывает.Alex88 писал(а):что значит на входе ГУРа?
SOS! Загудел насос ГУР. Нужна консультация.
Re: SOS! Загудел насос ГУР. Нужна консультация.
Батя, дай порулить!
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Добрый день! у меня такая проблемка на холодную начал выть насос ГУРа. Но минут через 5-10 перестает. При этом руль крутится легко, никуда машину не тянет, руль не бьет. Что может быть?
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Подтёков в системе нет? Такое чувство, что пока машина стоит, в систему попадает воздух, а как только машина заводится гур воет пока весь воздух не выгонит. Попробуй заглянуть в бачок как только завёл машину и завыл гур, может выходящие пузырьки увидишь.
99,9% подсос воздуха. Подтяни хомуты на расширительном бачке и на входе ГУРа.™Fox™ писал(а):Добрый день! у меня такая проблемка на холодную начал выть насос ГУРа. Но минут через 5-10 перестает. При этом руль крутится легко, никуда машину не тянет, руль не бьет. Что может быть?
Батя, дай порулить!
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
сегодня при холостых оборотах около 1200 гудел, при повороте руля до упора звук не изменялся. как только обороты упали до 1000 сразу перестал. На шлангах около бочка чуть подтеки старые и все. попробую завтра хомуты поджать
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Подтяни и на радиаторе.
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Сегодня завелся никакого звука не было. вечером буду подтягивать хомуты
Здравствуйте. Авто audi a6 (C4) 1994г.в. 2.0 бензин 8кл. началось осенью до этого меняли генератор(это для сведения) на холодную во время поворота начинался вой только если руль поворачиваешь звук чем то похожий на бензопилу. без нагрузки звука нету всё хорошо работает. при поднятии оборотов двигателя и одновременном повороте звука не наблюдается. как только машина прогревалась гул проходил работало всё нормально так же не наблюдалось изменение в поведении руля. наступили холода -15 градусов и начала гудеть ужасно при прогреве как машина прогревалась вой уходил, опять же всё работало нормально. Жидкость менял не помогло. переждал зиму гудеть меньше стало но начал замечать что она при нагрузке гудит и на горячую но только когда руль под нагрузкой крутишь т.е. разворачиваешься если газ нажимаешь то гула нету никакого. подскажите в чем может быть проблема? заметил на защите под насосом жидкость, но вроде из него ничего не течет рукой проверил может что не увидел детально не изучал. вопрос в том кранты приходит гидроусилителю или так в чем может быть проблема? Заранее благодарен
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
С утра, как только завел машину, посмотри не пенится ли масло в бочке. Если пенится, то скорей всего подсос воздуха. Проверь еще раз после прогрева.
спс, сегодня с работы буду идти проверю, ещё совсем забыл пару раз был завал на левую сторону т.е. не с того не с сего как будто колесо переднее спустило начало тянуть так не плохо метров 100 прошло начало нормально
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Если руль вращается с разным усилием в различных положениях, то готовься к замене насоса.
- BadDreams
- Авто: A4 B7 1.6i ALZ
Появилось какоето шуршание на холодную в районе насоса ГУР,поможет ли замена жидкости и чистка сеточки в бачке?
- Lora2107
- Авто: A4 2,0TDI
- Ваше имя: Марина
Замена жидкости часто помогает, начти с этого, эт не дорого)BadDreams писал(а):Появилось какоето шуршание на холодную в районе насоса ГУР,поможет ли замена жидкости и чистка сеточки в бачке?
- BadDreams
еще тогда вопросик,литра жидкости хватит для легкой промывки и замены?
- Lora2107
- Авто: A4 2,0TDI
- Ваше имя: Марина
Это надо в сервисной книги смотреть, я себе не меняла, а в другой машине просто долили и гул пропал.BadDreams писал(а):еще тогда вопросик,литра жидкости хватит для легкой промывки и замены?
