пневмо подвеска allroad
kraz
Авто: Audi с5 155л.с, Audi Allroad 163л.с. 04, Mercedes
Сообщение kraz »
сколько баллон стоит поменять? (пара)
сколько цена кетай и типа оригинал? как отличить?
я продавал новый балон с грузовой, сам в германии покупал за 100 эвро.
Audi A6 c5 180л.с. погибла, подарив мне жизнь....и вот, с новыми силами, опять, С5...!
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
kraz писал(а):сколько баллон стоит поменять? (пара)
Как по мне это будет зависеть от того как открутится верхний болт рычагов естественно верхних. Было у меня два дня менял :D , а если он нормалек откручивается то делов на баксов 20-30 на сторону, и времени столько же ну чуть больше, естественно надо иметь ремкомплект, на передний, а ваще о каком балоне вы спрашиваете пер или зад? Кстати задние лев прав разные.
Барабаныч
Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Сообщение Барабаныч »
kraz писал(а):баллоны меняются с аммортизаторами? как отключть автоматическое опускание?
4-ый уровень очень опасный? на каком лучше ездить?
А инструкцию почитать на машину слабо? Там всё расписано. Инструкция выложена и в интернете.
-- 01-02-2010, Понедельник; 23:21 Добавлено:
kraz писал(а): расскажите про автоматичекий режим опускания и возможность его отключения.
Не отключается! И как Вы будете лететь 200км. в час на 4-м уровне? Наверное глиссировать?
-- 01-02-2010, Понедельник; 23:24 Добавлено:
kraz писал(а): Как насчёт пыльников от 220-го, кто ставил?
Никак!
-- 01-02-2010, Понедельник; 23:33 Добавлено:
kraz писал(а): сколько цена кетай и типа оригинал? как отличить?
Кетая нет, есть Арнотт. Почитайте ветку об Оллроудах на Российском Ауди-клубе, не пожалеете. Там правда несколько сотен страниц, но всё, о чём Вы пишете в этой теме пережёвано у них по несколько раз и есть ответы на все задаваемые Вами вопросы.
P.S. Просто Оллроудов у нас в клубе штук 5, и из этих 5-ти почти никто не пишет в форумах.
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
Фёдор
Авто: Allroad 2.7T ARE, A4B5 1.9TDI AFN, A4B6 2.5TDI AKE, Q5 3.0TDI
Ваше имя: Фёдор
Сообщение Фёдор »
Автоматический режим подвески:
1-й - больше 130 км/ч;
2-й - от 80 до 130 км/ч;
3-й - от 40 до 80 км/ч;
4-й - до 40 км/ч.
Есть возможность отключения автоматики пневмоподвески - выйми 17-й предохранитель и езди на любом уровне на любой скорости. Но я тебе этого делать НЕ советую!!!
P.S. Будут вопросы - пиши.
Леоник
Авто: Allroad, 2.5TDI, AKE
Re: пневмо подвеска allroad
Сообщение Леоник »
2-й - до 130 км/ч;
3-й - до 80 км/ч;
4-й - до 40 км/ч.
Так правдоподобнее 8)
A8 D3, 4.2 FSI, 2007г.вю
Раньше был ник: Leonik, пока пароль не забыл.
Zharin
Авто: Audi Allroad 2.5TDI 2003 года
Сообщение Zharin »
А есть ли у кого нибудь опыт покупки пневмобалонов Arnott из США в Беларусь?
shaman
Авто: S6 2.2 (уже нет) А4 1,8 (уже нет) ALLroad 2.5 тди
Сообщение shaman »
Менять баллоны не сложно, перед - 20 минут на сторону, зад - примерно так же. Только для задних баллонов метки на развал надо поставить. И инструм под рукой иметь. На рос сайтах действительно много инф. Каждому владельцу советую потратить 3-4 часа для чтива. Это сэкономит потом много денег и времени. С арнота я сам не заказывал. Но переписывался и счет получил. Пока залил герметиком задние баллоны (еле нашел в деревне Минск). Ежу нормально уже пару месяцев. Но готовлюсь к замене на арнот. Про пыльники - на перед лучше всего старый баллон - поверх нового. от середины баллона. Но проблема ресурса баллона этим не решается. Жесткой направляющей нет. Может кто-нить подскажет по след проблемке. Через 15-20 минут езды отключается вся пневмосистема-гаснут лампочки подъема -опускания, подвеска становиться "деревянная". Короче отключается. Через 3-4 часа стоянки- - все в порядке. Возможно отключается компрессор? Кто знает, он может отключаться при перегреве?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
shaman писал(а):Менять баллоны не сложно, перед - 20 минут на сторону, зад - примерно так же.
Ух какой вы шустрый, да могу согласится передний, и то в том случае если болт верхний стяжной верхних рычагов не закис, а задние вы сами меняли? Так красиво все описывая?
shaman
Сообщение shaman »
Да, слегка покривил душой. Передние баллоны 20 минут снять и 20 мин поставить (вот за это время реально сделать) при условии нормальных болтов. Задние так же. Там меньше метизов :).Задние я не менял. Я снимал залил герметик и поставил обратно. Правда помучался с гайкой штока амора. не было подходящего приспособл под рукой. В методиках замены есть пару ньюансов. За это люди и платят деньги. А когда их нет- изучают, и делают сами. А стяжной болт верхних рычагов - я чищу резьбу, надеваю гайки, оставляю в 2 мм зазор и постукивая, он выходит, со скрипом но выходит, (это минут 10-15 на болт) даже на смерть закисший (такие у меня были на а-4). А на форуме я все так легко описываю, что бы владельцы оллроудов не велись на поводу у гоблинов. По мне разборка и сборка пневмоподвески легче, чем обыкновенная у А-6 (4) и стоить должна таких же денег. И с компрессором можно решить вопрос за недорого. Я уже где то на форуме описывал.
Барабаныч
shaman писал(а):Может кто-нить подскажет по след проблемке. Через 15-20 минут езды отключается вся пневмосистема-гаснут лампочки подъема -опускания, подвеска становиться "деревянная". Короче отключается. Через 3-4 часа стоянки- - все в порядке. Возможно отключается компрессор? Кто знает, он может отключаться при перегреве?
Ну что тут гадать, какие ошибки пишет ВАГ-КОМ? К нашим машинам в комплекте обязательно нужен ноут и шнурок, иначе задолбаешься ездить по "диагностам".
P.S. Как прошло восстановление компрессора?
shaman
Сообщение shaman »
Восстановление прошло отл.Результат на фото. Машина подымается на 4-й уровень чуть медленее, чем надо. Но подымается. Предположительно атмосфер 10 выдает. Шнура нет. Если кому нужна инструкция по пневме 242 и 243 пишите - скину. А ваг ком покажет мне неисправность компрессора (или не увидит его). Это на 99%. Скорее всего контакт плохой в штекере питания. Пока ездил без компрессора влага попала. Потеплеет - залезу просиликоню (или засиликоню). Последние 3 дня перестала отключаться. Все работает.
-- 19 фев 2010, 12:15 Добавлено:
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175270
вот почитать техн инф по оллроуду.
фо мотя
Авто: AUDI allroad 2.5 TDI AKE
Сообщение фо мотя »
shaman писал(а):Менять баллоны не сложно, перед - 20 минут на сторону, зад - примерно так же. Только для задних баллонов метки на развал надо поставить. ...
с продолжительностью работ конечно чуток загнул :D .
по поводу проставления меток для сохранения развала, вы имеете ввиду если откручивать нижний болт ступици?
shaman
Сообщение shaman »
Да
docpnevma
Авто: Mers Vito
Сообщение docpnevma »
shaman писал(а):Менять баллоны не сложно, перед - 20 минут на сторону, зад - примерно так же. Только для задних баллонов метки на развал надо поставить. И инструм под рукой иметь. На рос сайтах действительно много инф. Каждому владельцу советую потратить 3-4 часа для чтива. Это сэкономит потом много денег и времени. С арнота я сам не заказывал. Но переписывался и счет получил. Пока залил герметиком задние баллоны (еле нашел в деревне Минск). Ежу нормально уже пару месяцев. Но готовлюсь к замене на арнот. Про пыльники - на перед лучше всего старый баллон - поверх нового. от середины баллона. Но проблема ресурса баллона этим не решается. Жесткой направляющей нет. Может кто-нить подскажет по след проблемке. Через 15-20 минут езды отключается вся пневмосистема-гаснут лампочки подъема -опускания, подвеска становиться "деревянная". Короче отключается. Через 3-4 часа стоянки- - все в порядке. Возможно отключается компрессор? Кто знает, он может отключаться при перегреве?
На головке компрессора стоит датчик температуры он даёт сигнал на мозги если температура головки поднимаеться до 125 градусов компрессор отключаеться, после ремонта обязательно надо проверить выходное давление, должно быть 18атм если меньше 15ти будет перегреваться и отключаться.
Возвращаю уверенность в пневмоподвеске. tall-ant.by ; pnevmo-podveska.ru
фо мотя
Сообщение фо мотя »
shaman писал(а):Да
а я отручивал верхний болт, он обыкновеный, и не требуется никах отметок. :wink:
развал остается не тронутым.
сперва я тоже начал откручивать нижний. но потом посмотрел внимательно и увидел, что он для регулировки и решил открутить верхний. :super:
Барабаныч
shaman писал(а):Восстановление прошло отл.Результат на фото. Машина подымается на 4-й уровень чуть медленее, чем надо. Но подымается. Предположительно атмосфер 10 выдает. Шнура нет. Если кому нужна инструкция по пневме 242 и 243 пишите - скину. А ваг ком покажет мне неисправность компрессора (или не увидит его). Это на 99%. Скорее всего контакт плохой в штекере питания. Пока ездил без компрессора влага попала. Потеплеет - залезу просиликоню (или засиликоню). Последние 3 дня перестала отключаться. Все работает.
Атмосфер 10-для наших Оллроудов мало, должно быть не менее 16.
Ваг-ком покажет проблемы и со всей пневмой и с компрессором и давление, выдаваемое компрессором и расчетную температуру компрессора а также, если надо, отобразит параметры графически.
В штекере питания контакт обычно хороший, ничего не надо силиконить, там есть ещё разъём типа на перепускной клапан, он обычно отгнивает вместе с проводами, проверь его.
Компрессор конечно-же вырубается из-за перегрева, как пишет docpnevma, но не должна вырубаться вся пневма на 3-4 часа с индикацией на панели приборов. У меня вырубался в движении минут на 5-10 и снова включался без всяких индикаций и я это видел только по Ваг-кому.
Возможно в мороз из-за дубения резины было больше микроутечек, а теперь, когда около 0 компрессор уже успевает накачать до перегрева.
Имхо: Меняй и компрессор вместе с Арнотом и на несколько лет забудешь о проблемах с пневмой.
shaman
Сообщение shaman »
Спасибо Барабанычу. Всех мужчин и его в т.ч с праздником защитников отечества. Docpnevma - это Алексей? Правильно я понимаю?
Барабаныч
Да.
Сегодня выходя из офиса увидел машинку на коленях! :o пипец! так как заводил с брелка в офисе что и как происходило не в курсе! ни какие режимы переключения не берёт! ни подымаеться и всё! режимы на табло то активные то нет! обе лампы на панели моргают! глушил и заводил, всё то же! ехал домой как на спортивной феррари! :) каждая кочка слышна! записался на утро на AV сервис! :(
Барабаныч
Возможно последствия воздействия соли, где-пропал контакт, умер датчик или к.з.
Но вмашине такого класса в 3-х летнем возрасте не должно такого быть!
Вернуться в «Подвеска»
