Давление масла+зуммер. Памажите!!!
GadeR
Авто: 100/C3 1.8PR 84г. 2е2
Ваше имя: Николай
Re: Давление масла+зуммер. Памажите!!!
Сообщение GadeR »
Попробую, потом отпишусь
desperadoby
Сообщение desperadoby »
Та же проблема (на любой передаче в районе 1800 об. загорается масленка и зуммер начинает выполнять свои надоедливые функции), ввиду чего хотел бы подытожить, что надо сделать для поиска/устранения проблемы:
--померять давление масла (холодное и горячее)
--померять компрессию
--проверить 2 датчика давления масла
--проверить масляный насос
--проверить электрику (не коротит ли где-либо и тд)
Весь опыт с 2009 года этого форума по проблеме включил?)
Ко всему прочему (не знаю связанно ли с давлением) начал загараться иногда значок разрядки аккумулятора, хотя аккумулятору год, и выведен вольтметр через прикуриватель (такой на 3 лампочки) и там зарядка в норме показывается. Хотя авто у меня в руках пару дней как, еще не все косяки выявил недосказанные бывшим хозяином.
И чуть не забыл-не работает датчик температуры масла, может это как-либо связано?
You'll never walk alone!
Серёга1991
Авто: 100 44, 1.8
Сообщение Серёга1991 »
была такая проблема с пол года назад. пропала следующим образом: по собственному опыту все проблемы начинаю решать с электрики. поправил провода, подходящие к датчику давления, генератора и тут свершилось - как только я добрался до плюсовой клеммы на аккумуляторе я обнаружил очень плохой контакт. после всего этого у меня эта проблема решилась. может кому и поможет. 100 с3 1.8 карб 1986г.
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Сообщение DJNASH »
У меня такая пробла 1.9 tdi afn зумер и масленка иногда загораются при 1800 2200 об на хх норм куда копать не знаю буду проверять мех давление и скажите какое оно должно быть и сколько датчиков на движке?
desperadoby
Датчиков должно быть два, проверьте сначала все ли нормально с контактами, а потом начинайте копать глубже. У меня похожая проблема, сначала появлялась масленка строго с 1800 на любой передаче, потом независимо от оборотов, а сейчас просто при включении зажигания начинает верещать, оказалось, что кроме оборванных контактов стоял датчик с другим параметрами.
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение SKVOZNOI »
Приветствую, тут у родственника проблемка похоже, на сотке с3 2.3 как стали морозы при снижении оборотов КВ до ~700 на ХХ начинает сигналить зуммер и лампочка, стоит поддать газку все тухнет, я ему говорил меряй давление но ему это кажется пустяком и он збагойно катается дальше :lol: Так вот что это может быть господа? Куда копать? Тут смотрю у большинства на средних оборотах такое проявляется а не на ХХ
Тяжка жить без кулямета .
SKVOZNOI писал(а):Куда копать?
под рулем реле
oil druck
3dim
Сообщение 3dim »
Была похожая ситуация, - на пятой передаче до 75 км/ч всё тихо, на 77-80ти срабатывал датчик+зуммер. Всё оказалось просто - когда лазил, менял термостат, нечаянно оборвал провод от датчика низкого давления. Устранил обрыв - всё стало в порядке.
3dim
Сообщение 3dim »
[quote="SKVOZNOI"]Куда копать? Мерять давление. Очень похоже на низкую производительность масляного насоса.Мотор может "стукануть"
