1K2 945 511 RDW - Выключатель фонаря сигнала торможенияhenri73 писал(а):Подскажи пожалуйста номер "Включатель стоп-сигнала" VIN : WAUZZZ4B83N097322
Помощь в определении номера запчасти.
Модератор: Nik_it_ON
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
Re: Помощь в определении номера запчасти.
Спасибо, это тоже самое - VAG 3B0 945 511?parovoz писал(а):1K2 945 511 RDW - Выключатель фонаря сигнала торможенияhenri73 писал(а):Подскажи пожалуйста номер "Включатель стоп-сигнала" VIN : WAUZZZ4B83N097322
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
henri73, да, это тоже самое. Просто первый номер - это новая деталь. А второй номер (твой) - это восстановленная деталь.
Подскажите номер шланга высокого давления от ГУР до рейки Ауди А4 2.6 110kw 1996 vin WAUZZZ8DZTA238855.
Спасибо!
Спасибо!
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
Укажите более точно.nikola55 писал(а):Подскажите номер шланга высокого давления от ГУР до рейки Ауди А4 2.6 110kw 1996 vin WAUZZZ8DZTA238855. Спасибо!
Спасибо за схему рулевой системы,о на моей ауди нет спирали на элементе 10.Нужен код 10 и 14 элементов. Спасибо за помощь.
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
поз.10 8D1 422 893 M - Шланг соединяющий от крыльчат. насоса к рулевому механизму лвpлnikola55 писал(а):Спасибо за схему рулевой системы,о на моей ауди нет спирали на элементе 10.Нужен код 10 и 14 элементов. Спасибо за помощь.
поз.14 4A0 422 897 C - Труба напорной линии
Подскажите плиз какие диски тормозные передние должны стоять на данном авто: WWWZZZ3BZWP362632 ? 282,5 или 288 мм ?
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
8E0 615 301 C - Диск тормозной вентилируемый перед. (282,5 мм)Oput писал(а):Подскажите плиз какие диски тормозные передние должны стоять на данном авто: WWWZZZ3BZWP362632 ? 282,5 или 288 мм ?
что-то такого номера нету в етке, там 8E0 615 301 A или я что-то не так понимаю?parovoz писал(а):8E0 615 301 C - Диск тормозной вентилируемый перед. (282,5 мм)Oput писал(а):Подскажите плиз какие диски тормозные передние должны стоять на данном авто: WWWZZZ3BZWP362632 ? 282,5 или 288 мм ?
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
Номер 8E0 615 301 A отменен 01.01.2010 и заменен на 8E0 615 301 COput писал(а):что-то такого номера нету в етке, там 8E0 615 301 A или я что-то не так понимаю?
Спасибо за помощь! Пригодилось.
- top
- Авто: A6 2.4 AMM + A6Q 2.7 ARE у брата
подскажите пж-та номер заднего и переднего сальников коленвала - ауди а6 с 5 2001г.в. дорестайл движок 2.4 AMM 5МКПП моно
спасибо
спасибо
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
Указывайте номер кузова следующий раз.top писал(а):подскажите пж-та номер заднего и переднего сальников коленвала - ауди а6 с 5 2001г.в. дорестайл движок 2.4 AMM 5МКПП моно
спасибо
038 103 085 E - Сальник коленчатого вала передний
078 103 171 L - Крышка задняя блока цилиндров
- top
parovoz, спасибо - вот номер кузова WAUZZZ4BZ1N148295, читал где-то, что задний сальник к/вала м. отдельно от крышки заказать, думал пробьется по етке номерок - не получилось...
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
По етке он идет вместе с крышкой, а в каталоге carteco он не указан.top писал(а):parovoz, спасибо - вот номер кузова WAUZZZ4BZ1N148295, читал где-то, что задний сальник к/вала м. отдельно от крышки заказать, думал пробьется по етке номерок - не получилось...
- top
понял, спасибо, просто читал где-то (плохо, что не вспомню), что кто-то снимал его и по номеру оригинальному пробивал - оказалось - продается отдельно, но идет на какой-то VW
-- Добавлено спустя 2 дня 10 часов 47 минут 19 секунд:
вот нашел темку - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=297096
оригинальный № 070 103 051 A
заменители
Corteco 20033872B
Reinz 81-35916-00
заменители
Corteco 20033872B
Reinz 81-35916-00
Подскажите плиз номер пластикового колпочка антены на крышу! audi a4 b5 2000год avant (без нави).
очень похоже как тут, позиция номер 2!
- Careless Angel
Oput, я нахожу только для авто с навишкой.
8L0 035 501 E Кронштейн антенны
Есть ещё вот такой номер кронштейна: 8L0 035 501 C
по этому номеру вот такая штука:
А у меня совсем другая форма и просто пластиковый колпачёк, вот нашёл его вид и номер от A6 8D5035539:
Вот её вид, на 100% моё: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Qua ... /ES373571/
