Ремонт АКП "Multitronic". Отзывы. Делимся опытом.
bashar
Авто: A6
Re: Ремонт АКП "Multitronic". Отзывы. Делимся опытом.
Сообщение bashar »
Эбу меняется-мне кажется у официалов просто снимается защитный компонент.
https://www.youtube.com/watch?v=M7ylOrL2jCs
можете все посмотреть либо с 15 минуты про защитный компонент
dimonschik
Авто: A6 (C5) 2.5 TDi AYM
Сообщение dimonschik »
few писал(а):
bashar писал(а):
few писал(а):Добрый день господа.
Мой авто Audi A6C6 2011 2.0 TDI, коробка LDV (0AN)
Суть такая: год назад тачку стало дёргать при разгоне мелко несколько раз, и пару раз она тупо глохла при старте с места.
Начало это происходить примерно после 1-2 тыс после замены масла у официалов. Сразу скажу, что перед заменой попросил проверить их реальность сервисной истории и менялось ли масло по регламенту. Сказали всё чётко, можно менять. В оффтоп этого сообщения скажу честно - жалею что поехал к ним, называется скучно было жить...
Потом проблема на время пропала (на зиму, с ноября по март её не было).
Появилась снова. Естессно грешил на коробку. Но люди через одного говорили что возможно дело не в ней. Перебрали всю топливную, диагностировали в нескольких местах в том числе у официалов - никто не мог дать конкретного ответа.
Потом в июне выскочила ошибка при включении задней передачи мол малфункшн гирбокса. Но она за секунду сама себя вылечила и разрешила двигаться дальше.
На расшифровке официалов показало такие ошибки:
P0722: Датчик частоты вращения выходного вала КП
Нет сигнала
Тип ошибки 1: tbd
Тип ошибки 2: спорадически (время от времени)
Р1793: Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП
Нет сигнала
Тип ошибки 1: tbd
В общем я уже собрался ехать к Диме в Москву, но он говорит что коробка худшая из всех на этих моделях, и гарантию больше чем пол года он не даст.
Да и очень удивился что она ездит уже год в таком состоянии. Мол, может всё-таки двигатель?.....
Есть у кого мысли/рукастые мастера чтоб я хотя бы был уверен что дело в ней....
Как вариант с ремонтом - Польша примерно за Московские деньги но с годовой гарантией (минус - языковой барьер и граница) и Литва - там цена раза в полтора выше, но гарантия 2 года или 100тыс пробега.
Подсоветуйте, кто чего знает по этим моментам, как лучше поступить.
Спасибо!
эти ошибки типичны при умирании эбУ.
вот здесь вычитал
http://www.all-trans.by/01j.asp.htm
меняйте эбу и будэ вам щасце.
примерно так мне и сказали на ауди.
ЭБУ не меняется (только через официалов, порядка 2к евро под заказ).
ЭБУ от другой авто просто не будет работать, он делается под 1 машину по вину насколько я понимаю.
Надо пробовать ремонтировать...
спросите у mitry http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... zano.68782 он вроде за 300-400 уе делает
few
Авто: Audi A6C6 2011 2.0 TDI 170HP LDV(0AN)
Ваше имя: Anton
Сообщение few »
dimonschik писал(а):
few писал(а):
bashar писал(а):Добрый день господа.
Нет сигнала
Тип ошибки 1: tbd
Нет сигнала
Тип ошибки 1: tbd
Спасибо!
вот здесь вычитал
так это тот самый Дима из Москвы и есть )))
bashar писал(а):Эбу меняется-мне кажется у официалов просто снимается защитный компонент.
Мне официалы сказали, что у них да, можно поменять, но под заказ и цена дороже чем у Димы в Мск коробку перекинуть...
Так что смысла в этом нет, его делают люди.
maikl142
Авто: A4 B6 2.5TDI CVT
Сообщение maikl142 »
если Каму интересно заменить мультик на механику с прошивкой и гарантией, есть в польше в районе тересполя специалист за 3 т злотых все сделает с его всеми запчастями и прошивкой мозга мотора под механику, а если ремонт мультика то в варшаве немцы полностью меняют всю внутрянку с гарантией 2 года за 1,3 евро вот сайт http://samko.pl/
Аудиоман
Авто: audi a6,c5.1.9 tdi(avf).multitroniс
Ваше имя: виталий
Сообщение Аудиоман »
maikl142,
привет земляк!ты бы написал устранил ли свою проблему с вариатором?и как?
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
maikl142 писал(а):если Каму интересно заменить мультик на механику с прошивкой и гарантией, есть в польше в районе тересполя специалист за 3 т злотых все сделает с его всеми запчастями и прошивкой мозга мотора под механику
А прикинь это всё можно сделать не выезжая из Беларуси.
Аудиоман
Ваше имя: виталий
тоже не пойму чем он удивил?и цены у нас не больше!просто человек повидимому только там знает,поэтому думает что это единственный выход!
панишер
Авто: a6 2.4
Сообщение панишер »
всем привет. может кто посоветует спеца толкового по вариатору. заранее спс.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Лучше ехать в Москву.
Аудиоман
Ваше имя: виталий
панишер писал(а):всем привет. может кто посоветует спеца толкового по вариатору. заранее спс.
есть толковый спец по вариаторам!пиши в личку!
dimonschik
И чем все закончилось? как спец? Что сломалось? Как устранили?
fender
Авто: A4 1.9 TDI AVF
Сообщение fender »
Аудиоман писал(а): есть толковый спец по вариаторам!пиши в личку!
тоже интересно.отпишитесь
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
А можно этот вариатор заменить на механику и забыть как страшный сон.
Аудиоман
Ваше имя: виталий
Yuzeff писал(а):А можно этот вариатор заменить на механику и забыть как страшный сон.
а можно и машину эту заменить на другую и тоже забыть как страшный сон! :ROFL:
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
зачем же в крайности
quattroSL
Авто: audi a6 2.5tdi aym
Ваше имя: Леонид
Сообщение quattroSL »
Машина audi a6 c5 2.5 tdi aym.Можно ли вместо вариатора типтроник поставить?
Дима410
Сообщение Дима410 »
Насколько я помню, типтроник только у полноприводных версий.
quattroSL
Ваше имя: Леонид
Дима410 писал(а):Насколько я помню, типтроник только у полноприводных версий.
так а на дорестайле на переднем приводе что было?
Дима410
Сообщение Дима410 »
Возможно и стоял.
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
quattroSL писал(а):Машина audi a6 c5 2.5 tdi aym.Можно ли вместо вариатора типтроник поставить?
Нельзя. Т.к. AYM не комплектовался типтроником на передний привод. Соответственно даже мозги друг с другом не подружатся.
Вернуться в «Трансмиссия»
