Всё про масла для двигателя!
Ремонт и обслуживание силовой установки.
Типа жидкость гидроусилителя. =)
Но что это значит - без малейшего понятия.
Nova
Авто: Audi A6 C6 Avant 2008г. 2.0TDI BRE + ЧИП + БЕЗ ЕГР
Ваше имя: Паша Большой
Сообщение Nova »
А кто-нибудь может посмотреть какое масло нужно лить в движок 1.9TDI 115 л.с. AJM - насос форсунка?
А то у меня у друга такая машинка, ему какие-то умельцы сказали, что обычное можно лить, не для насос форсунок, так он уже 2 раза лил, я как узнал, ему сразу сказал, что допуск должен быть 505.01 и масло PD. А он не верить, сомневается всё...
Audi A4 AVANT 1.9 TDI AFN (110 л.с.) 97г., Audi A4 AVANT 1.9 TDI AWX (131 л.с.) 02г.,
Audi A6 AVANT 2.0 TDI BRE (140 л.с.) 05г., Audi A6 AVANT 2.0 TDI BRE (140 л.с. + ЧИП) 08г. - сейчас
Audi A4 B8 AVANT 2.0 TDI (143 л.с. + ЧИП) 09г. - у папы
Nova, смогу ответить не раньше конца недели.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
Nova,
я на 95% уверен что будет тоже самое что и мне ответил Careless Angel,
те же НФ та же мощность..
dimon208
Авто: А4 B5
Re: Всё про масла для двигателя!
Сообщение dimon208 »
пдскажите пожалуйста какой лучше заливать масло в А4 96г.в 1.6 ADP,5w-40либо 10w-40? и какое лучше по марке производителя и почему заранее спасибо!!!!
sergeyn
Авто: A6 C5 1.8i AQE 99г.
Сообщение sergeyn »
И мне подскажите про масло A6 99г. 1.8 AQE?
AUDI 100 1.8 87г. -->AUDI 100 C4 2.0 моно 91г. --> AUDI A6 C5 1.8i 99г.
Всем подскажу, как только программу поставлю.
Ещё как вариант, попробуйте в теме посмотреть, может и проскакивал именно ваш двигатель.
-- 27-01-2010, Среда; 16:03 Добавлено:
dimon208, опа! Рекомендации по допускам масел можно посмотреть на этой же странице, только чуть выше.
Вот здесь.
sergeyn
Сообщение sergeyn »
sergeyn писал(а):И мне подскажите про масло A6 99г. 1.8 AQE?
Так-что с маслом?
На следующей неделе.
Пока нет возможности.
Drull
Авто: Audi A4 B7 2.0T Quattro
Сообщение Drull »
подскажите как часто в моеё а4 В7 нужно менять масло? слышал, что каждые 10 тысяч... так?
s0sed
Авто: 80-В4 avant 2,0 АВК 95 г.
Ваше имя: Владимир
Сообщение s0sed »
для хонда CR-V 2.0 16-клап. 2001 г. в. код не помню какое нужно масло.
Vitaliy.
Подскажите какое моторное масло лутше для моего двигателя
Сообщение Vitaliy. »
Подскажите какое моторное масло лутше для моего двигателя 1996 г. V-6 2.6 бензин на автомате.
Спасибо...
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Сообщение vovanc3 »
1) Что эта тема делаетв разделе подвеска? :shock:
2) Есть специальная для этого тема http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 79&start=0
3) Учитесь использовать поиск!
Удачи! :wink:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Drull писал(а):подскажите как часто в моеё а4 В7 нужно менять масло? слышал, что каждые 10 тысяч... так?
Это в основном зависит от состояния кошелька стиля езды и других факторов, можно и через 1тыс менять но не более 15тыс или один раз в год.
Drull
Сообщение Drull »
получилось так... что я уже за пол года проехал 9000. Поэтом как зима закончится буду менять :oops:
sergwolf
Сообщение sergwolf »
Всем прив! Нужен совет. Мне нужен допуск маслица 503.00 по мануалу.
Купил масло Castrol Edge - на канистре допуск 502.00/505.00.
На сайте кастрола прочитал, что это масло идет как 502.00/503.01/505.00.
МОжет ли такое быть? Подойдет ли для моего двигла? (А4 2000 год, бенза 1,6, 74 КВТ).
D.Artem
Сообщение D.Artem »
Подскажите кто знает какое масло надо лить в А4 2.5 TDI. Двигатель-AKN. Вязкость и допуск ?
Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось D.Artem 22 фев 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
D.Artem писал(а):Подскажите кто знает какое масло надо лить в А4 2.5 TDI. Двигатель-AKN. Вязкость и допуск ?
Лью Castrol 5w40 disel! Проблем никах не было! Допуск, вроде, 505.00.
D.Artem
Сообщение D.Artem »
Если я понял, из всего выше изложенного, масло еще нужно выбирать по VAG. Который в свою очередь зависит от типа двигателя. Так какой у нас допуск?
sergwolf
D.Artem писал(а):Если я понял, из всего выше изложенного, масло еще нужно выбирать по VAG. Который в свою очередь зависит от типа двигателя. Так какой у нас допуск?
На допуск лучше смотреть по сервисной книге. Он зависит не только от типа двигла, но и от года выпуска авто .У меня например, в сервисной стоит 503.00 - это масла для лонг-лайф обслуживания (замена раз в 30 тысяч км) для двигателей, выпущенных после 99 года.
Вот и рождается вопрос - если двигатель рассчитан на лонг-лайф, то значит ли это, что в него только такое масло можно лить? Или можно скажем, залить обычное с допуском 502.00 (там тот же стандарт по АСЕА - А3), только менять чаще?
