Температура двигателя. Проблемы, пути решения.
Firefish
Авто: Audi A4Q 1.8T AWM
Re: Температура двигателя.
Сообщение Firefish »
Думаю, что термостат твой находится в открытом состоянии постоянно, т.е. уклинил. Поэтому медленно нагревается, и печка не греет.
Датчик 1 идет и на показометр и на мозги, 4-х контактный. Находится:
Проверка показаний 1 датчика:
Проверочные показания 2 датчика (термовыключателя):
Насчет вентиляторов там есть термовыключатель который внизу около радиатора находится.
Если вентиль климы врубается на холодную проверь его. И если на вентиляторе основном стоит вискомуфта её тоже глянь чтоб не подклиневшая была.
W88
Авто: Audi A4 B6 1.9 tdi AVF 2003г. Black met.
Сообщение W88 »
Вот спасибо !
Firefish писал(а):Думаю, что термостат твой находится в открытом состоянии постоянно, т.е. уклинил..
Вот и у меня такие подозрения...
Firefish писал(а):Поэтому медленно нагревается, и печка не греет
Печка по идее хоть как-то должна греть, если даже жижа по большому кругу идёт... или нет всётаки ?
Firefish
Скажем так, смотреть на панель приборов, если стрелка не дошла до середины на 1-2 риски, а нижний патрубок уже теплый - значит термостат (если конечно новый датчик не врет...).
Должна. Если соотв. прогретый двигатель до той температуры когда вообще тепло можно отдать ))и не должно быть воздушных пробок, соответственно.
mac
Авто: A 4 (B5) 1.8 T Quattro
Сообщение mac »
Здравствуйте, суть дела такова стрелка показателя температуры на понели лежит на СOLD проезжаю 16-20 км до работы, грешу на датчик температуры (т.к. менял термостат, из печки тёплый вохдух и т.д и т.п)
Вопрос 1. Где находится сам датчик который подаёт показания на панель приборов (цвет и расположение), что бы почистить его.
Вопрос 2. Какие ещё датчики посмотреть, возможные виновники этой проблемы (цвет и расположение).
Двигатель АЕВ . Заранее благодарю.
W88
Сообщение W88 »
mac писал(а):Здравствуйте, суть дела такова стрелка показателя температуры на понели лежит на СOLD проезжаю 16-20 км до работы, грешу на датчик температуры (т.к. менял термостат, из печки тёплый вохдух и т.д и т.п)
В В6 кузове датчик находится за движком, как уже здесь неоднократно писали.
вот тут.
Датчик этот зелёного цвета 4-х контактный. Кстати процесс замены подробно проиллюстрирован вот тут http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=5
Насчёт остального незнаю...
mac
Сообщение mac »
Спасибо за информацию.
Andreyka
Авто: Audi 80 1.6 TD
Сообщение Andreyka »
Машина - 80 В3 1.6 ТД, температура при езде держится на 70, в пробках поднимается где-то до 80. Проблема в том, что когда в холодную погоду заводишь с обогатителем, то повышенные обороты держаться, пока она не прогрееется до этих заветных 90. Но чтобы ее прогреть, нужно стоять на месте и крутить на 2000-2500. Если правильно понял, то проблема с термостатом. Подскажите, пожалуйста, оригинальный термостат к ней - это какой?
Firefish
VIN кинь гляну по ЕТКА.
Andreyka
WAUZZZ89ZJA357087
}l{eHbka
Авто: Chevrolet Orlando 1.8
Сообщение }l{eHbka »
народ, а из за термостата, обороты всегда 1000 могут быть ? или это уже нада смотреть датчик холостого хода ? или ещё что ?
да и двигатель по мне уж больно долго прогревается, утром 15 км проезжаю он только на 80+ градусов, а назад еду (светофоры, пробки) так он только через км 10 прогревается до 90 :(
Audi А4 03г 1.9TDi AVF <--- Audi 80 92г 2.0 ABT
}l{eHbka, патрубки нужно смотреть, по какому кругу гоняет охлаждающую жидкость при прогреве ...
}l{eHbka
Димон на Аванте писал(а):}l{eHbka, патрубки нужно смотреть, по какому кругу гоняет охлаждающую жидкость при прогреве ...
а как это посмотреть ? :)
просто реально, машина поидеи при нынешней погоде должна за мин 5 езды прогреться, а йа почти 20-30 мин еду
ктсате, печка через мин 5 езды уже горячая
или это не так важно ?
да и кстате, термостат по любому наверно буду менять, ему самому реально поменять ? :)
}l{eHbka
ого, заметил такую фишку, толстый шланг который идёт от радиатор в двиг, сначала нагревается верхняя часть его,а потом нижняя :shock: так должно быть ?
ну тоесть сверху уже тёплый ппц, а снизу холодный
Firefish
}l{eHbka писал(а):ого, заметил такую фишку, толстый шланг который идёт от радиатор в двиг, сначала нагревается верхняя часть его,а потом нижняя :shock: так должно быть ?
Да так и должно. Как только температура ОЖ повысится до 87-90 градусов термостат откроется и ОЖ пойдет в двигатель.
}l{eHbka
не, нетот шланг где термостат, а выше :)
}l{eHbka
пасибо народ в помощи моей проблемы, ответ нашёл : :chapai:
Вопрос : Индикатор температуры поднимается медленно, рабочая температура достигается позже, недостаточный отопительный эффект :clever:
Ответ : Тарелка клапана термостата заблокирована в положении «открыто» («offen»), например из-за отложений; поток к радиатору остается постоянно открытым. Двигатель слишком долго остается в режиме эксплуатации холодного запуска. В течение короткого времени не должно, однако, быть никаких повреждений. Несмотря на это, термостат следует заменить как можно быстрее.
попробую термостат поменять, а там посмотрим :wink:
думаю из за этого и расход топлива уменьшится.... :pray:
З.Ы. нашёл в "Техническое обслуживание и ремонт А80\авант" :shuffle:
XA$$KI
Авто: A6 1.9TDI AHU 1997г WAUZZZ4AZVN065169
Сообщение XA$$KI »
XA$$KI писал(а):Подскажите в чём дело Температура ОЖ как за городом так и по городу была не более 65"- 70" менял в сентябре термостат после замены ничего не изменилось стрелка как показывала Т_65"- 70" так и показывает патрубок верхний при такой т-ре горячий нижний чуть тёплый термостат ставил VERNET для пробы закрыл радиатор линолеумом температура-70" и никак не ползёт до положенных 90" :x
КАКие советы дадите господа хорошие ???
машина AUDIушка А-6-чка 1.9TDI AHU в С4
Сегодня поменял температурный датчик всёравно температура не подымается может ещё есть какой датчик который влияет на показания температуры на приборке?
Кстати заметил как при замене термостата так и датчика Температура сначала устанавливается на положенные свои 90*
но потом валится на 60*-70* и всё
AUDIушка 100-чка 2.3 NF в 44 меня вполне устраивает И красота и сила и мощь БЫЛА такая а ща AUDIушка А-6-чка 1.9TDI AHU в С4 и тож устраивает
Firefish
По схеме стоит только 1, если не ошибаюсь. А по поводу термостата начинаю сомневаться, ибо тоже земенил ориганал (подклинивавший на закрытии) на Behr, и тоже самое. Греется оооооооооооочень медленно, датчик рабочий, неоднократно смотрел проводком.
На одном из Украинских форумов нашел расказ по поводу термостатов на Ауди, человек тоже описывал все теже самые признаки и менял на соотв. термостаты, в итоге ничего не менялось и только заменив на оригинал ! дело пошло на поправку. Я сам склоняюсь к таким же выводам. Видимо они еще отличаются своего рода по скорости реакции (открытия, закрытия) при определенных температурах, отсюда вывод (но мое мнение): Что бывают с нормальной реакцией, а сеть своего рода "тормозилки" которые открывшись не успевают быстро закрывать поток холодной ОЖ. :pardon:
W88
Сообщение W88 »
Подскажите хлопотно ли менять термостат на А4 В6 ? Какая приблизительно цена вопроса?
Firefish
W88 писал(а):Подскажите хлопотно ли менять термостат на А4 В6 ? Какая приблизительно цена вопроса?
По моему аналогия как ин а Б5 кузове. За минут 30-40 не спеша, можно самому поменять. Не считая времени остывания ОЖ.
Единственное, не знаю как это сделать, но, у меня была проблема с новой прокладкой. Она была немного меньше, ставил 3 раза и 3 раза разбирал, пока не всунул обратно старую. Лучше купите оригинальный термостат и прокладку, пусть дороже, зато надежней.
Если будете менять сами, могу рассказать по пунктам как делать. Сложного ничего нет.
PS. Чуть не забыл. ОЖ желательно знать, т.е. что залито на данный момент, ибо придеться доливать. Смешивать не рекомендуется разные ОЖ.
