Температура двигателя. Проблемы, пути решения.
Bonzha
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение Bonzha »
semba писал(а):Поставь картонку и не парься! (а лучше проверь терм-т)
картонка уже стоит )) и термостат куплен.Только поменять его пол морды снять нужно.Сколько стоит сия услуга в минске? кто знает?
Dr_Bootman
Авто: A6Q 2.5 TDI AKE Tiptronik
Сообщение Dr_Bootman »
С температурой то же самое, по городу 70 С, но салон прогревается нормально.
В ауди сервисе на серова хотят 650 тыс за замену термостата, только за работу.
Отпишись если будет другая инфа по цене.
Bonzha
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение Bonzha »
Dr_Bootman писал(а):В ауди сервисе на серова хотят 650 тыс за замену термостата
О_о мда...говорят весна ранняя будет,во второй половине февраля.
Dr_Bootman
Кстати как с расходом???
У меня комп показывает 14.5 по городу, по паспорту вроде 12.9
Firefish
Авто: Audi A4Q 1.8T AWM
Re: Температура двигателя.
Сообщение Firefish »
Не знаю как у Вас народ. Но у меня после замены термостата и температурного датчика. стрелка как вкопанная стоит на 90 градусов, что в -15 что в -20. Картонку специально достал, ничего не изменилось.
Bonzha
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение Bonzha »
Firefish,
Audi A4 1.8T и A6 2,5TDi большая разница, поверь
semba
Авто: A6 Avant 2.5TDI AKN
Сообщение semba »
Bonzha писал(а):Firefish,
+1
Это точно!!! А вот на счет замены термостата, то 650 тыс. это мне кажется много.
Wlad
Сообщение Wlad »
А что покажет датчик температуры ОЖ если вытечет антифриз, у него ж не будет прямого контакта с ОЖ? Или просто лампа красная заморгает на панели? Она к тадчику темературы ож подключена или только на нехватку ОЖ реагирует?
120 и покажет :)
Сybersonic
Сообщение Сybersonic »
Подскажите, может кто в курсе... машинка Ауди А6 С4 2.6i чтобы заменить термостат нужно ли снимать ремень,или возможно как то так поменять термостат????
Сybersonic, спроси DIA...
PNEUMANT
Авто: 100 C4 92г.в
Сообщение PNEUMANT »
Подскажите на сколько градусов должен стоять термостат на С4 2.0Б двигатель AAD ?
PapaJoe
Сообщение PapaJoe »
Купил вахлеровский термостат за 10 баксов . Поставил - ура ! Всё как положено - 90С ,как вкопаная.
Для стравливания воздуха скинул патрубок обратки с печки ,пока не пошла ОЖ.
-- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
PNEUMANT писал(а):Подскажите на сколько градусов должен стоять термостат на С4 2.0Б двигатель AAD ?
На все ваговские движки ,если не ошибаюсь ,87-103С.
Apachi
Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Сообщение Apachi »
Народ подскажите...рабочая температура у дизельных двигателей такая же как и в бензиновых или нет!?
И на счёт температуры...по городу и по трассе до 100км/ч в пределах 96-98 показывает!на скорости 120-130км/ч показывает ровно 100-ку...
Есть одно но... по датчику...показывает чуть больше 50градусов, на заглушённой!
Температура что у дизеля, что у бензуса - одинаковая!
А как понять
Apachi писал(а):показывает чуть больше 50градусов, на заглушённой!
Apachi
Сообщение Apachi »
Careless Angel писал(а):Температура что у дизеля, что у бензуса - одинаковая!
А как понять
Последний раз редактировалось Apachi 20 апр 2010, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
Вопрос по теме... Завожу машинку за 45 секунд температура 80.... Когда прогретая до 900 оборотов температура на миллиметр не доходит до 90... По трассе температура падает до 75-80... Что смотреть? ДТОЖ надо менять знаю... В нем может быть дело?
t0lstiy56 писал(а):По трассе температура падает до 75-80...
термостат...
t0lstiy
Авто: A4 1.6 ADP
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение t0lstiy »
термостат...
Следовал правилам проверки термоса... Проехал 2 км, приехал на работу, температура где то 85-89 градусов... Верхний патрубок горячий, нижний тоже почти горячий))) Все таки термостат?
t0lstiy56, на трассе ОЖ в радиаторе быстрее охлаждается чем в городе...
