Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Все от педали до колодок
Oleg73
Авто: A6 2.6 V6 АКПП 1996
Re: Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Сообщение Oleg73 »
Скажите пожалуйста где должен проходить провод, соединяющий контакты двух датчиков. У моей Ауди A6 C4 1996 V6 постоянно горит сигнал износа тормозных колодок. Под радиатором имеется провод идущий с левой стороны, заканчивается контактом, а после контакта второго провода нет. Наверное оборван. Не этот ли провод ?
Спасибо
x-ray0
Авто: A6 с4 2.5 tdi ; A6 c5 2.5 tdi BDH.
Моргает лампочка тормозной системы!!!!
Сообщение x-ray0 »
Audi A6 C4 Моргает лампочка тормозной системы!!!! ( восклицательный знак в кружочке и скобках) Вопрос: "С каких датчиков подаётся на неё сигнал , кроме датчика износа колодок и датчика уровня тормозной жидкости." Заранее благодарен!)
vic_brest
Re: Моргает лампочка тормозной системы!!!!
Сообщение vic_brest »
x-ray0,
Все время моргает??? Или периодически, при заводке и т.д.?
zabaluj
Авто: Volkswagen Sharan 2.0 ADY
Сообщение zabaluj »
У меня еще и abs моргает. Грешу на замененую панель от А6 (у меня 100 С4). диагностика без проблем.
(8029) 2433333 мтс.
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
x-ray0,
Было такое : контакты на проводах отходили на датчиках колодок, поджали - лампочка погасла.
Только уровень торм.жидкости и износ колодок.
Провода пошевели
Gater
Авто: А-8 Long, 2009 м.г., 4.2 BVJ
Ваше имя: Женя
Сообщение Gater »
Восклицательный знак - уровень, колодки - просто желтый круг.
Nikolay M.
Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Сообщение Nikolay M. »
В свое время так и не решил эту проблему. Выкрутил лампочку.
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
x-ray0
Сообщение x-ray0 »
Всё время моргает.
x-ray0 писал(а):Audi A6 C4 Моргает лампочка тормозной системы!!!! ( восклицательный знак в кружочке и скобках)
вот и на меой похожее явление! Моргает постоянно - в начале еще и 3 раза пропищит.
Уровень тормозной- ОК, гидравлика- ОК. Колодки - остаток миллиметров 9(причем везде). Появилось после регулировки развала-схождения. Машина провисела сначала 30 минут на стенде с выжатыми тормозами. Потом 4 часа на стенде (не смогли опустить - напруга ушла в лес). Куда копать - или просто пошевелить контакты на колодках????
Андрей С
Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Сообщение Андрей С »
че их просто шевелить? Уж если лезть туда (а лезть судя по всему нужно), так нормально почистить контакты, брызнуть в них WD-шкой и собрать все аккуратненько. А дальше уже и будешь смотреть, что почем. Начинать всегда лучше с малого и самого очевидного.
alles Gute!
Андрей.
Shakhovets
Авто: А6 С5 Q 2,8 1998г. ALG WAUZZZ4BZXN022565
Сообщение Shakhovets »
Добрый день.
Месяц назад поехал поменять задние колодки (никаких ошибок не высвечивалось, просто был слышен звук стершихся колодок).
В итоге попал на капремонт всех четырех суппортов, всех тормозных дисков и колодок.
После данного ремонта, периодически загарается лампочка АБС и (!). Вернулся к ним сказали, что не их вина. Сбросили ошибку. Через 15 км снова высветилась, затем погасла. И так каждый день (от работы до дома 20 км - 1 раз обязательно сработает.) Причем при запуске авто, когда оно проверяет систему, если лампочка АБС гаснет и есть небольшой удар по педали тормоза, вероятность что загорится при движении АБС 20%, если она просто погасла то - 80%.
Плюс к этому недели две назад, заправился возле на заправке возде дискаунтера Евроопт. Проехал 25 км до дачи все было нормально. На следующее утро поехал, а авто не тянет, при нажатии на газ дергается, а когда разгонешь и просто придерживаешь газом, то нормально. Подергивается именно при нажатии газа для разгона. (Возможна ли связь с датчиком АБС как пишут на одной из тем или нет?) Я приехал на диагностику. Мне снова сбросили ошибки. Сказали выкатывай топливо которое залил. Я выкатал км 250 и после этого уже дважды заправлял по 30л 95-го на Юнайтед компани. Продолжает подергивать.
На диагностике нашли 4 ошибки: (пишу как в этих отчетах, т.к. что-то непонятное для меня написано.) Х431 Отчет дагнотик LAUNCH
1. 01842 Вход потенциоме sp: Обрыв тра V159-G221 замыкание на (+)
2. 16518 Р0134 Нет акти sp: вности датчика кислорода, Банк 1-Датчик1
3. 01203 Потребитель эн sp: Нет сиергии ABS/пане гнала ли приборов
4. 65535 Неисправность РСМ
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Итак, я вот что обнаружил. На моей на "холодную", то бишь еще не ездившую - при включении зажигания пищит зумер 3 раза и горит лампа тормозов. Затем - покатавшись с такой лампочкой и заглушив авто - снова завожу и лампа уже не горит и не пищит. Яспецом пару раз проверял. Именно когда уже поездишь - она не загораетсччяя ине пищит.
В чем может дело быть? В "груше"? :o
Странно - но все уже не пищит и не горит! Тормоза есть!!! Лампа целая - проверил. :ass:
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Plasma,
Лампа загоралась и пищал зуммер в момент заводки или просто при включении зажигания. У меня было так, именно при заводке на холодную, после ночи (зимой) пищал зумер и моргал (!), как потом выяснил, это блок АБС ругался на просадку напряжения в момент заводки, а при последущей заводке все было в норме. Зарядка акума или его замена может исправить проблему.
Das auto
Vavanych писал(а):Лампа загоралась и пищал зуммер при включении зажигания
именно так.
вроде с последнего поста моего все успокоилось тогда.
а теперь вот снова. Завожу - нормально. Проеду, чутка приторможу - загорается лампа тормозов и зуммер пропищит 3 раза. Иногда прпадает, иногда опять загорается (после торможения).
И вот еще что заметил. Стоит заведенная, нажимаю педаль тормоза и держу ее. И чувствую как нога постепенно та проваливается к полу. меееедленно так. потом отпускаю - и снова нажму - сначала держит а потом снова проваливается меееееедленно!
куда ковырять?
тормозная в норме (правда темненькая уж очень)- через сколько ее меняют? и просто слил и залил- прокачал или есть подводные?
samkor
Авто: A4, 2,5 TDI FBC
Сообщение samkor »
Dёnik писал(а):мот быть мот быть , ток пачему именно при повороте??? и именно на право???
flavor писал(а):а у меня когда в поворот входишь - загорается и вроде только в правый поворот..
Вот такая же ситуация - только при повороте направо, даже при объезде чего-нибудь при повороте руля направо, на панели загорается "!" в круге и надпись "Bremse" и проходит звуковой сигнал (до морозов не было), подскажите пожалуйста в чём дело и как вылечить?
samkor,
переломан провод идущий на датчик износа на колодках. а на морозе, потому что нет эластичности уже у него и попросту его весь тянет и отламывает!
никанор
Авто: a6 c4 2.6i abc
Сообщение никанор »
здраствуйте не подскажите моргает постоянно чек!поменял колодки-не помогло!теперь хочу поменять провода которые подходят к колодкам!где их купить?новые или б у!на ауди а6 1995года 2.6iзаранее спасибо!
никанор, а разве чек имеет отношение к колодкам?
Вернуться в «Тормоза»
