Ремонт привода замка багажника А6С4
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
Re: Ремонт привода замка багажника А6С4
Сообщение VANGELIS »
Ремонт личинки заднего замка авант http://www.drive2.ru/l/3782506 , заднего замка седана http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
и тут много http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329158
Господи, молю, дай мне:
Кошак
Авто: A6 2,5TDi Авант AEL АКПП
Сообщение Кошак »
Доброго времени, форум!
Столкнулся и я с этой проблемой.(разрыв резинки привода замка багажника) На разборках весь привод стоит 10-15 абам, но нигде нет в наличии. В одном месте была, но за 30!!!! :crazy: Решил следующим способом.
Тупо снял резинку с гибкой тяги задней двери. Встала как родная.
Если у кого порвана, можно заказать на экзисте.http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=CD500216(номер 28)
1 мес. - полёт нормальный! 8-)
AUDIAVOD
Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
Сообщение AUDIAVOD »
VANGELIS писал(а):Ремонт личинки заднего замка авант http://www.drive2.ru/l/3782506 , заднего замка седана http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
оооо
знакомый отчет по ремонту замка аванта...)))
я поставил с тросика ручника пыльник на привод замка
пока ходит..
томи
Авто: А100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
Ваше имя: Виктор
Сообщение томи »
Вот все пишут про порванную резинку пневмопривода замка багажника, а у меня вопрос; - в боковых дверках стоит такой же сервопривод?, или там другая конструкция. Вопрос возник по той причине что травит где то задняя левая дверь. Замок закрывается быстро но насос качает ещё секунд 15.
Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Стала; Ауди-100/С-3, 1989г.в.,седан, 2.5 ТDI, 140л.с., AEL, 5-кпп 3U.
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
СергейКа
Авто: А6 С4 2,5 TDI AEL
Сообщение СергейКа »
томи писал(а):Вот все пишут про порванную резинку пневмопривода замка багажника, а у меня вопрос; - в боковых дверках стоит такой же сервопривод?, или там другая конструкция. Вопрос возник по той причине что травит где то задняя левая дверь. Замок закрывается быстро но насос качает ещё секунд 15.
Мои соображения на этот счет...:
Если травит воздух при закрывании/открывании замка пневмо-привода, и при этом слышен звук утечки воздуха... + компрессор пневмо-привода авто достаточно долго продолжает работу, то явно есть утечка воздуха в системе пневмо-привода замка двери, которая (как правило) не закрывается...
Я вышел из этой проблемы просто...
Перепробовал все, что только возможно... но помогло и до сих пор работает исправно только одно...
Если найду фото, выложу... но вкратце...
Там рвется резиночка, которая очень специфическая и соединяет корпус мембранного механизма закрывания замка с подвижным штоком самого механизма... Но на эту резиночку (с учетом познаний о наболевшей проблеме) на авторынке б.у. запчастей заворачивают ценник чуть не под 10 руб. новыми беларусскими... :lol: Случаев повреждения внутренней мембраны в механизме открывания практически не встречается... Да мне этот механизм и просто так отдавали на рынке... просто за "резиночку" заплати... :ROFL:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Короче... Я из шланжиков более-менее подходящих по диаметру между штоком и внутренним диаметром отверстия, корпуса мембранного механизма сделал своеобразный "сальник"... По простому говоря резиново-капроновая втулочка из кусочков шланжиков, между корпусом мембранного механизма и подвижным штоком...
Для надежности еще закрепил втулочку проволочкой, чтобы давлением/разряжением не "выплюноло" этот "сальничек"... получается, что у меня теперь шток выдвигается и втягивается при этом сальник остается на одном месте в корпусе мембранного механизма, а шток скользит по внутренней поверхности сальника... И вот тебе СЧАСТЬЕ...!!! Цена вопроса... Никакая... :Yahoo!:
Трудов буквально на 30-40 минут и больше повозился с поисками кусочков шланжиков, подходящих по диаметру... ;-)
Единственный совет... у меня внутренний шланжик поставил капроновый, как наиболее прочный и скользкий (чтобы шток мог скользить дольше и устойчивей к выработке движения штока... а наружный шланжик - резиновый, чтобы прочнее держался в корпусе механизма... потому как давление компрессор создает нехилое... :super: Уже все мои приспособы в виде "пальцев резиновой перчатки и прочую хрень рвало просто на ура... :P
Вот и ваша проблема будет решена так же... и не загоняйтесь...
Проблема решена... :Yahoo!:
P.s. Простите, ребята, фото были... но наверное удалил при очередной чистке от хлама компа... Если кому-то непонятно было.. наберите, постараюсь объяснить...
т.м. 8-029-6981136 - если что,-звоните, чем смогу,-помогу...
АУДЮК
Авто: A6 С4 2,5TDi AEL, Q7 3,0TDI BUG
Ваше имя: Виктор
Сообщение АУДЮК »
было
было
http://www.a6-audi.ru/archives/19
Последовал этому примеру: получилось!
АУДЮК
Ваше имя: Виктор
Сообщение АУДЮК »
Сайт по вложениям сложнейший или я такой дебил... Порядок фото считать 4. 1. 3. 2...
ПС: Как фунциклирует - доложу позжее...
спиртуем
спиртуем
поверх ниточки еще 1 слой и вуаля
тонкий слой геметика и армируем ниточкой
трещинка
трещинка
СергейКа
АУДЮК писал(а):Сайт по вложениям сложнейший или я такой дебил... Порядок фото считать 4. 1. 3. 2...
Да... Хотелось бы узнать, как работает, и работает ли вообще...?
Вернуться в «Кузов и салон»
