Техничка
Re: Техничка
приезжай на съезд, посмотрим.
SergeBY
Авто: Audi B4 2.0 Е 1995
Re: Техничка
Сообщение SergeBY »
Уважаемые, есть вопрос. А кто на какой заправке в Пинске и районе заправляется? Сам заправляюсь или на Лукойле на Рокоссовского или на Белорусьнефть. Кто что скажет - напишет по этому поводу?
Velcom: 8(029)3899022
МТС: 8(029)2245260
Re: Техничка
с канистры :D :D :D
Re: Техничка
Оснежицы,евро5
Dima1100
Авто: A6 с4 2,5TDi AEL
Re: Техничка
Сообщение Dima1100 »
Лукойл,с канистры(как получается )Белорусьнефть
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Re: Техничка
Сообщение sashok7 »
зеленка
=Andruxa=
Авто: opel zemфira 2.0
Re: Техничка
Сообщение =Andruxa= »
где придеться, либо на лукойле либо на солнечном на беларусьнефть
Re: Техничка
самая четкая заправка на солнечном которая старого типа где три колонки, с точностью до грамма заправляет и качество топлива хорошее!!!!!
=Andruxa=
Re: Техничка
Nickromant писал(а):на солнечном которая старого типа
за белнефтью что ли каторая???
Re: Техничка
если ехать от кольца, то первая с права :)
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Re: Техничка
Сообщение sashok7 »
саповская, забыл что-ли?
Dima1100
Re: Курилка-Флудильный отдел
ЭТО все нашему новенькому который был на съезде и мы все его на пугали.буду искать еще про его беду
:D
Давление компрессии:
AAS
26,0 бар
ABP, AAT, AEL
24,0 бар
Максимальная разница давления между
цилиндрами
5,0 бар
Порядок работы цилиндров
1-2-4-5-3
Давление во всех цилиндрах должно быть одинаковым. Разница более чем в 0,5 бар
между любыми двумя цилиндрами означает неисправность. В исправном двигателе
давление должно нарастать быстро. Маленькое давление первого такта, постепенно
повышающееся при последующих тактах, указывает на то, что изношены поршневые
кольца. Маленькое давление первого такта, которое не нарастает при последующих
тактах, указывает на утечку в клапанах или на пробитую прокладку головки. Отложения
на нижних частях клапанов могут также стать причиной низкой компрессии. Низкое
давление в двух соседних цилиндрах практически всегда означает, что между ними
пробита прокладка головки.
ПРО ДЫМ и выхлоп Анализ дымности выхлопа
Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной
трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла.
Капитальный ремонт двигателя неизбежен.
Дым черного цвета
Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и
нуждается в регулировке.
Дым сизого (фиолетового) оттенка
Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных
колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.
Густой белый дым
Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая
жидкость попадает в камеру сгорания.
Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера
(сапуна) двигателя
Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в
цилиндро-поршневой группе.
SergeBY
Re: Техничка
Сообщение SergeBY »
Уважаемые форумчане. Собрался менять масло и фильтр в своей Авдюшке. Кто подскажет, куда лучше обратиться в какой сервис, чтобы нормально все сделали?
Последний раз редактировалось SergeBY 10 июн 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раза.
МТС: 8(029)2245260
Re: Техничка
Никогда не меняй масло на станции, это развод для детей. Зальют тебе отфильтрованную отработку и будешь ездить и улыбатся, вот только не долго. Лучше всего купи масло сам и фильтр и поменяй лично. Я лично последний раз менял сам, масло немецкое Равенол, всё супер.
Re: Техничка
Олег,не советуй туфту!!!!
При замене масла и фильтров в центре замены масла-они берут на себя полную ответственность!!!!
В случае чего,можно масло отправить на экспертизу и т.д.
А вот когда ты берёшь у Васи на рынке масло (типа кастрол) без чека,в случае чего-воды холодной сербанёшь и всё!!!
Обслуживаю все тачки на нафтебазе в центре замены,скидки кофе и т.д.Понятно ,что самомому дешевле,НО..........
Последний раз редактировалось V@lerik 10 июн 2013, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Техничка
МОЖНО менять и самому,но процедура замены может затянуться,т.к самотеком долго будет сливаться...и не факт что все.
а насчет сервисов-менять надо станции замены масла.все таки у ребят руки уже набитые :D насчет своего масла и фильтра никто там не против.
Damastir,ты реально жути нагоняешь :D такой фигней никто не занимается.али ты из собственного опыта?! :ROFL:
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Re: Техничка
Сообщение sashok7 »
V@lerik писал(а):Олег,не советуй туфту!!!!
Обслуживают все тачки на нафтебазе в центре замены,скидки кофе и т.д.Понятно ,что самомому дешевле,НО..........
я тоже там всегда меняю, уже на третей машине, нареканий нет.
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Re: Техничка
Сообщение genayivanovo »
а зачем пачкаться и заморачиваться, подъехал на центр замены масла и поменял.
в моей машине надо думать как подлезть с низу снять защиту и открутить фильтр да и еще масло надо куда-то слить...
Re: Техничка
genayivanovo писал(а):а зачем пачкаться и заморачиваться, подъехал на центр замены масла и поменял.
А на твоей тачке,ваще жуть самому менять.
С турбины идёт трубка(обратка) и ежели пережать-она ломается,недожать-будет сопливить.
Так шо,у центр замены на отсос :D :D :D
SergeBY
Re: Техничка
Сообщение SergeBY »
А сколько литров масла в мою Audi 80 B4 2.0 бензин 1995 года нужно? И какие фильтры менять нужно?
P.S. Прошу не смеяться сильно, т.к. машинка эта у меня недавно, пока сам расходники еще не менял, поэтому и спрашиваю что и как.
МТС: 8(029)2245260
