Автономные отопители. Вопросы по обслуживанию и ремонту
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Re: Ремонт штатной ВЕБАСТО на А6
Сообщение flavor »
auldnick,
Читаешь ошибки компом
А) Срыв пламени - скорее всего свеча дожила свое и не в состоянии раскалить сеточку нормально происходит срыв горения и затухание
Б) Циркуляционный насос, происходит перегрев, из-за отсутствия протока жидкости
В) Проблемы с платой управления..
auldnick
Сообщение auldnick »
комп ошибок по вебасто не выдает
M-RACER
Re: Управление, настройка и ремонт Вебасто (Webasto)
Сообщение M-RACER »
auldnick, как это не выдаёт... Всё выдаёт...
auldnick
M-RACER,
для тех, кто в танке: при диагностике ваг-комом - ошибок по вебасто нет. А она все-равно работает не более 5 мин.
maho
Сообщение maho »
auldnick писал(а):M-RACER,
а может дело в программировании времени работы?
auldnick
maho,
вот мы и вернулись к тому, с чего начинали :lol: - а как программить то? Как управлять - уже знаю, спс клубням, а вот программить -?
maho
Сообщение maho »
да вроде ж тут на форуме целая ветка была про это, поищи, там я инфу выкладывал, щас некогда искать...занят, сорри.., да и инфа дома... :oops:
Swyat
Авто: A6 2,5TDi 2008
Ваше имя: Константин
Сообщение Swyat »
Решено
Последний раз редактировалось Swyat 24 мар 2022, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Swyat, под капотом он расположен
M-RACER
Сообщение M-RACER »
сама печка на А6 стоит под передним крылом.
Pryanik
Авто: A6 C4 2.5 TDI Quattro AEL Avant
Сообщение Pryanik »
Доброго всем дня!
В начале ветки Зeka писал, что вебасту на А6 С4 96г. AEL надо поключать к каким-то контактам на климе, чтобы правильно включался вентилятор печки, открывался клапан циркуляции ОЖ и остальное... У меня машина А6 С4 2,5 TDI AEL Avant Quattro 96г. Блок климы вынимал, там есть 4 разъема А, В, С , D. На один из них, по-моему D, подается питание (там самые толстые штырьки))). Значит по идее куда-то сюда надо подключать питание от Вебасты. Может у кого есть схемка с назначением контактов разъмов блока климы?
Вебаста Hydronic Еберспехер 5kWD мокрая, купил в Ратомке, но ставить буду сам, там очередь на месяц вперед. Может кто поделится инфой???
Sovtec
Авто: A6 C5 2002 г.в. 2,4 двигатель BDV (170л.с.) Euro 4
Сообщение Sovtec »
Знаком ли кто с управлением Вебасто через панель приборов (а не в двери или с пульта).
Кнопки управления Вебасто находятся под подлокотником (те же, что и управляют борт. компом)
Если кто пользуется такой же системой настройки Вебасто - отзовитесь.!
Ничего не продаю, но грамотные советы даю - спутниковое HD TV (шаринг)
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Sovtec, что тебя интересует?
Nik123
Авто: A6 С5 2,4i AGA
Сообщение Nik123 »
В моем авто установлена Вебаста с пультом управления и дополнительным брелком (как на фото). Правда хозяин который был в РБ до меня ей не пользовался. Как устанавливать время и таймеры, как отключать пульт управления (и соответственно всю систему) разобрался. Поясните еще: если на дополнительном брелке нажать ON, то загорается блок управления климат-контролем (сектора где устанавливается температура). Т.е. я могу задать определенную температуру до которой будет нагреваться салон. Потом нажимаю кнопку OFF и блок управления климат-контролем гаснет. Вопрос: допустим я с вечера установлю таймер включения на 7:30. Нужно ли включать на ночь блок управления климат-контролем (кнопка ON на доп брелке)? Т.е. всю ночь в машине будет гореть температура допустим 20град на климат-контроле и подсвечиваться таймер №1 на пульте управления Вебастой?
И еще: когда приехал домой, заглушил авто и пока разбирался с назначением кнопок на пульте управления нажал на кнопку с символом факела. Услышал как под капотом где установлен сам отопитель что-то счелкнуло (может реле какое) и заработал насос (покрайней мере по звуку я подумал что наверное насос который качает охлаждайку). Никакого дыма из под машины я не увидел. Вебастат могла не запуститься потому что температура охлаждайки была 90град?
Sovtec
Сообщение Sovtec »
M-RACER
Проблема та же, что и у парней писавших ранее:
Работает 5 минут если выставляю температуру
работает 8 минут если выставляю HI
И не могу одновременно запрограмировать два таймера (хотя осенью, когда впервые тестил Вебасту уверен,что оба таймера настраивались).
-- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
flavor писал(а):auldnick,
И в моём случае комп ошибок не выдаёт.
Думаю стоит уточнить - какой именно комп показывает ошибки Вебасто?
Nik123
Сообщение Nik123 »
Кто нибудь по моему вопросу уточнить может?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Nik123, НЕ штатная вебаста у тебя. пробуй методом тыка. ставь таймер - смотри как запуститься. или ищи инструкцию по твоей вебасте в интернете.
-- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Sovtec, комп имеетсяы ввиду регистратора неисправностей либо Вагком либо диллерский VAS.
victoragro
Авто: A6 2.5 TDi AFB
Опять про Webasto Ауди а6 С5
Сообщение victoragro »
Нужна помощь. На Ауди А6 С5 1999 года установлена штатная Webasto. Отличная вещь.
В прошлом году сделал профилактику, заменили рециркуляционный насос. Работала
как часы. С приходом нынешних холодов утром включаю Webasto, а она не работает.
Подключаю Vag-com - говорит у Вас нет Webasto. Просмотрел все эл.схемы, проверил
предохранители - все кроме одного - S62 по ЕlsaWin. Может кто подскажет, где находится
предохранитель и блок управления отопителем. Спасибо
Hooligan555
Сообщение Hooligan555 »
Нуждаюсь в помощи, у меня Audi A6 C5 2000г.в. установлена заводская Webasto, выбивает ошибку 01412-запальная свеча с контролем пламени Q-8-неверный сигнал. Webasto не запускается, скинешь ошибку поработает 2-3дня и опять не работает. Подскажите как лечить, зарание спасибо.
Так может стоит свечу поменять?
