Фары совсем плохие. Ничего ночью не вижу
А ты, главное, напомни об этом НА СЪЕЗДЕ :)))
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Разобрать предлагаешь по быстрому, может заодно и двигун откапиталим? :))))
WBR, Pasha,
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Да просто что-то последнее время стало казаться, что они у меня светят не так как надо ночью :)
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Методика точного регулирования фар, имеющих маркировку ЕСЕ.
-авто должно иметь топлива как минимум половину бака, на месте водителя должен быть вес, равный среднему весу водителя, номинальное давление в шинах и т.п.
-место с вертикальной стеной и горизонтальной поверхностью, длиной 7,5 метров+длина авто;
Итак,
-на расстоянии 7,5м от стены строго параллельно ей наносим метки на земле;
-выравниваем авто по ним и подкатываем его вплотную к стене;
-проводим вертикальную линию на стене в месте геометрического центра авто;
-ставим крестики (Цбл) на стене в местах оптического центра фар (ближнего света). Обычно на стекле фары должны быть крестики, точки обозначающие этот центр. Если их нет, то отмечаем прямо напротив ламп;
-откатываем авто назад до тех пор, пока фары не окажутся над метками на земле (7,5м);
-Отсчитываем от крестиков Цбл расстояние в зависимсоти от высоты оптической оси фар: до 88см мот земли - 7,62 см, от 89 до 99 см от земли - 10,16 см, свыше 1 метра - 11,43 см;
-Ставим крестики (Б) на указанном расстоянии от Цбл;
-проводим горизонтальную линии через крестики Б.
Теперь регулируем фары так, чтобы отсечка ближнего света шла строго по горизонтальной линии Б-Б, а "галочка" от каждой фары начинала подниматься точно в соответсвующей точке Б.
Вот и все - это будет абсолютно точно в соответствии с международными положениями.
По дальнему свету не настраивают. Он должен быть автоматически отрегулирован, если настроен ближний. Если при этом один луч дальнего светит в небо, в сторону - значит фара бракованая или сломана.
ПТФ регулируют также как и ближний, только линия отсечки проходит на расстояние от Цптф:
-если птф расположены ниже бампера, то на 5,08см;
-если птф расположены выше бампера, то на 10,16см;
ПТФ должны быть направлены строго вперед, а не вправо или влево, т.е. видимый более яркий центр должен совпадать с точками Бптф.
Осталось найти клубу площадку ровную со стеной и будем все регулярно регулироваться.
'01 S8
3eka
Авто: BMW 540iA
И опять свет...
Сообщение 3eka »
A6 C4. Линзованные фары.
Ближний свет - полный ацтой.
Сравнивал с "чистыми" фарами - сразу видно, что у моей линзы какой-то пылью внутри все измазаны. Удивительно, что вообще светит :shock: .
А еще курил поиск, выходит, и лампы могут быть с налетом изнутри.
В общем, вопрос такой:
где можно почистить линзы и заменить лампы, да так, чтобы не сбили настройку света (чтобы не ездить как "колхозник" и не попасть в немилось Quattro :D ) и чтобы не поцарапали отражатели ? В общем, чтобы почистили и свет не изгадили ?
И еще. Эти лампочки от Phillips, с трехзонным освещением - они реально рулят или это просто развод и лучше брать обычный Osram или GE ?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
те, которые НайтГай (NightGuide) - разница чувствуется
СОВЕТУЮ!
Shnol
Сообщение Shnol »
Продуть компрессором, потом приставить ксенон и ехать!
A6 2.5TDI AKE QUATTRO
Стартеры и генераторы моя стихия
В 2,5TDI V6 просто шарю
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
Вообще советую как делал сам
1. снимаеш фару, бблаго все делается очень просто, отщелкиваеш защелки стекла, снимаше заднюю крышку, береш пинцет и вату со спиртом и протираеш все вокруг, аккуратно только с отражателем, но н ближний он никак не влияет, основное внимание следует уделить линзам. собираеш в обратной последовательности...
2. регулируеш как положено
3. ставиш ксенон:)))))
4. балдееш
тут не бываю, связь по icq
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Shnol, Buhta, ведь вопрос в том, как родной ближний свет довести до нормального уровня. А вы тут про экстенсивные технологии :) .
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Мне ксенон вообще не нужен. Просто понты.
Мне бы почистить где... у самого и времени и желания лезть в фару нет.
Сам я ее точно не отрегулиую как надо. Хочется, чтобы на стенде и все такое...
Мне бы конторку какую, где с умом к делу подходят и с ровными руками...
Игорь
Сообщение Игорь »
3eka, вчера мы с Alex&Er'ом PhoeniX'у заменили стёкла фар на новые. Отрегулировали по высоте свет. Вправо-влево не работают регулировочные механизмы. Свет стал намного лучше.
Вот я и думаю, что проблема может сняться путём замены стёкол. Визуально очень заметна разница в светопропускании стёкол - как будто старое с тонировкой.
Р.s. В настоящее время PhoeniX строчит отчёт по замене стёкол :D .
А собственно, вот и отчет:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=7283
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
3eka,
Линзу можно протереть изнутри просто достав лампочку. Чем-то типа "ушной палочки" только бОльшим по размеру.
Стекло линзы точно не поцарапаешь, а отражатель линзы ватой, тряпкой не поцарапаешь.
Вообще там как правило большой налет. Компрессор не поможет - надо именно протирать.
'01 S8
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
я тоже прошел путь замены стекол что гдето уже обсуждалось и уже советовал:)
дедуля
плохо светит ближний свет
Сообщение дедуля »
отрегулировал фары на сто лудше не столо
купил лампочки +30 чуть лудше но всеравно
подскажите что за беда
audi a4 b5
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: плохо светит ближний свет
Сообщение iva_83 »
дедуля писал(а):плохо светит ближний свет
А с чем идет сравнение. И что стало. Яркость уменьшилась или распределение пятна на дороге. Что другие говорят. Если раньше было нормально, то может быть самое страшное, что может быть - к врачу нужно сходить и проверить зрение.
дедуля
Сообщение дедуля »
если сравнивать то на гольф 3 свет в раза2-3 лучше
машину купил недавно как было раньше не знаю
сам свет светит какбы в пол силы если едет машина сзади то освечает дорогу мне
iva_83
Сообщение iva_83 »
дедуля писал(а):свет светит какбы в пол силы если едет машина сзади то освечает дорогу мне
Может высоко фары установлены. Попробуй корректором опустить и посмотреть изменится ли яркость.
mouse
Авто: Audi 100 C3 1.8 DS
Сообщение mouse »
может отражатели плохие может стёкла потускнели как вариант попробовать поставить лампы blue vision типа нарвы филипса или осрам
дедуля
Сообщение дедуля »
лампочьки осрам я поставил а вот отражатель провирить немогу не снимая фары и что можно зделать с отрожателем если он плохой и
снимается он отдельно
