Глюк АБС (ABS)
Все от педали до колодок
mat
Авто: s4 2,2 AAN
Сообщение mat »
проблема та же можешь смело начинать пилить блок .
Audi s4 2,2turbo 20v
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Юра 80, добро пожаловать в клуб "проблемных АБС"
кста не всегда это причина блока, иногда так датчики умирают - ПРОВЕРЕНО!
точнее венчики начинают мозх пудрить, а потом что-то там ..... короче гибнут они и все тут
Trace
Сообщение Trace »
Наконец-то раскопал проблему у себя с АБС! О проблеме писал здесь: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t ... &&start=20 .
Проблема оказалась в лопнувшем на ШРУСе зубчатом колесе АБС. Так что перед тем, как лезть в датчики посмотрите на ШРУСы.
A6 C4 2,5 TDi AEL
sssss
Сообщение sssss »
Народ вот и чудо случилось, проблема описывалачь тут http://audi-bel.com/viewtopic.php?t=8451. Снял с правой стороны крыльчатку еще раз очень, очень хорошо почистил и вот положительный результат.....НО при малый оборотах до 10-20км/ч и торможении небольшое рычание и отбивание в педаль (при работ АБС такого не было) - может старую ошибку сбить надо. До этого было тоже самое, но при скорости более 20 км/ч загорались красные лампочки и отключалось АБС, сейчас лампочки не горят но?
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Периодически у меня перестает работать АБС. Происходит это после попадания в яму. 100% это некий 1 из 4-х датчиков! но как определить какой? блок АБС еще не молодой, ничем естественно не читается. Датчики все в штатной ситуации исправны. Т.е простая проверка на сопротивление или осцилографом, не помогает. Кто что может посоветовать? Не менять же все 4 датчика или провода на них. А мот у кого есть осцилограф небольшой, на 2, лушче 4 канала?
Voodoo
Вот засада, молодой блок, или не молодой, однако не читается
Сообщение Voodoo »
он именно по той причине, которая уже описывалась здесь ранее:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... iew&id=295
Здесь по схеме. в принципе, абсолютно не существенно, какой номер детали, поскольку структура у них одинкаовая напрочь, только контакты по разному распаяны (те, которые вообще трогать не надо, под желе) :cry:
Kost@y
Авто: A6AvantQ 2,8 ALG
Сообщение Kost@y »
На самом деле проблема в неудачном расположении электронной части на механической части блока, где возникают конкретные вибрации от работы механизма. Поэтому и происходит со временем обрыв контактов. Я поял уже раз 5 эти контакты, через какое-то время проблема всплывает снова, по вышеперечисленным причинам! В последний раз вынес массу ондельным толстым проводом на кузов, посмотрим на скока хватит в этот раз.
А6/С5/Avant/Quattro/ALG!
Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.
Батлер С.
В продолжение http://www.audi-club.by/viewtopic.php?t ... &&start=60
Снял - но не по методике московских родстенников с пассатБ5 - не снимая левое переднее колесо и защиту. Мучался так - отцепив только бачок гидроусилителя. Мучался долго, но - наши победили. Блок оказался в руках. Аккуратно (ну, так аккуратно, как получилось ;-) ) открыл. Так и есть - двойной проводок кончился... Припаял. При пайке чуть задел соседний. Восстановил. Закрыл временно крышкой, прицепил к машине - лампа погасла, ошибок нет.
Обрадовался (преждевременно, б....). Заклеил циакрином, подсушил сутки, замазал стык специально купленным черным силиконом, подсушил сутки. Поставил. Ставил долго - два болтика там вообще почти никак не закручиваются. Подключил разъем -лампа не гаснет.... :-(
Подключил комп - обрыв или замыкание на + левого переднего датчика АБС...
Вот сижу и думаю - я внутри еще что-то зацепил, или таки датчик кончился.
Может, что дельное посоветуете?
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Юра 80 писал(а):... Вот сижу и думаю - я внутри еще что-то зацепил, или таки датчик кончился.
Попробуй отключить датчик и посмотри на реакцию. Мне кажется этот датчик заведён на ЭБУ ABS, находящегося под задним сиденьем, а под капотом только исполнительная часть системы.
Да видно, придется.... Не знаю, с чего начать только. Утром эта задница обнаружилась окончательно.
SergeyG.
Сообщение SergeyG. »
У меня лампочки "ABS" и "!" загораются чаще при первом трогании после зажигания, иногда во время движения, иногда вообще "молчат".
Думаю диагноз тот же, и способ лечения - вскрытие и пайка. Но имея некоторый опыт общения с паяльником, у мя вопрос - :?: зачем припаивать новый провод, если можно подпаять старый? Или он плавится? Кто паял, поделитесь опытом перед вскрытием..
SergeyG., вскрытие и пайка - это для КОНКРЕТНЫХ блоков АБС с конкретными же ошибками, а именно блоков 8E0 614 111 - ABS/EDS 5.3 QUATTRO, с ошибкой 01203.
Так что пока не пили ;-). Продиагностируй - когда лампа загорится.
Старый провод - не отрывается, а переламывается. Поэтому проще поставить новый.
На пассатб5 фотки посмотри - тут где-то ссылка была - по ремонту- сразу все станет ясно.
SergeyG.
Именно этот блок! в точку.. Ещё новые наблюдения - жгут проводов к блоку перемотан.. видно искали разрыв... К след выходным влезу.. результат отпишу обязательно... 8)
Нашел проблему - оборвал проводник ЕЩЕ один - выше паяемой перемычки... Припаял -отлетела контактная площадка. В поисках схемы АБС теперь... Никто не кинет?
Карлсон
Сообщение Карлсон »
У меня все началось гдето весной внезапно перестал работать один контур тормозов ошибки ни какие не читались типа все гуд все трубили (и AUDI сервис на Серова) меняй главный тормозной цилиндр, сначала ремкомплект потом новый ТЦ а все равно не работает ну говорят типа наверно ABS ну короче на горожах за старый ABS $450 полностью в зборе и эл часть и мех. Если взамен на старый тож полностью то 400 и замена бесплатно. Поменял и до воскресенья был счастлив. Ехал в гКрупки по Олимпийке примерно 120 -130 и вдруг загорается ABS и ASR сегодня прочитал две ошибки 01203 и 18256, стер проехал немного и снова. Потом вышел часов в 21 лампочки не горят но ошибки читаются, но самое интересное что по разному горят лампочки то ABS и ASR вместе то ASR одна или ABS, или еще и красный воскл знак. Ну что скажете доктора? Резать?
А6 С5 1999 2.5 TDI Avant / техника в руках индейца - это груда металлолома
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
А какие ошибки на эбу двигателя :?:
Карлсон
Сообщение Карлсон »
Ошибка двигателя 18259 Шина данных: отсутствие сообщений от блока упровления ABS
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Карлсон писал(а):Ошибка двигателя 18259 Шина данных: отсутствие сообщений от блока упровления ABS
А замененный блок был с таким же номером :?:
Карлсон
Сообщение Карлсон »
Замененный токой же номер но тогда в нем была другая беда само ABS работало педаль выбивало не работал один контур тормозной механическая поломка даже лампачка ни одна не горела
serg1234
Авто: A6Q 2.8i APR tiptronik
Сообщение serg1234 »
У меня наверное тоже такая проблема включаешь зажигание лампочка АБС не тухнет и моргает (!) проезжаешь около 1 км потухает и АБС работает и знак (!) исчезает
АУДИ А6 2000г.в. 2,8 кватро
Вернуться в «Тормоза»
