Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
lamozavrik,
блин не отправилось, придется ещё раз писать.
- Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
- Ваше имя: Кирилл
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
andrei a6 c4 писал(а):окошко 2 примерно 85 единиц
только не в Измерениях, а в Базовых!!!
- Вложения
- 1.jpg (16.33 КБ) 1357 просмотров
- Ваше имя: Кирилл
awson писал(а):только не в Измерениях, а в Базовых!!!
То есть смотреть нужно не в Измерениях, а в Базовых?
К примеру, покрутил шестерню насоса, и смотреть потом нужно в Базовых 000 группу?
И кстати, когда я зоходил в базовые на заведенной машине, то обороты почему то вырастали до 1150 об. где то. С чем это связано?
- awson
- Ваше имя: Вадим
так и должно быть
три варианта там
1 000
1 100
1 200
три варианта там
1 000
1 100
1 200
- andrei a6 c4
lamozavrik писал(а):обороты почему то вырастали до 1150 об. где то. С чем это связано?
так и должно быть 1200 об
- awson
- Ваше имя: Вадим
lamozavrik писал(а):Вот есть маленький мануал по этой проге
с VAGTool поакуратнее
- awson
- Ваше имя: Вадим
andrei a6 c4 писал(а):должно быть 1200 об
не факт
- Ваше имя: Кирилл
Так а как мне уменьшить до 5.0 мг/ул. в 001 группе во втором окошке? Это программно делается или тоже чего то крутить нужно?
- awson
- Ваше имя: Вадим
lamozavrik,
для начала ВВОД 12233
потом Адаптация
потом смотрим группу 01
128 там или нет?
12233 это Логин твоего двигателя!
потом Адаптация
128 там или нет?
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Эммм... Сейчас пойду гляну и отпишусь
- andrei a6 c4
lamozavrik,
Угол впрыска на заведённый прогретый двигатель подключаемся, заходим в базовые установки, смотрим во 2 ое окошко 000 группы.
Ослабляем ТНВД и поворачиваем в сторону двигателя, пока показания не будут 80-90 единиц. Затягиваем и радуемся
Если не хватит поворота ТНВД, тогда крутим шестерней.
Если не прав awson поправит
- Ваше имя: Кирилл
awson писал(а):128 там или нет?
Да, 128
- Ваше имя: Кирилл
andrei a6 c4,Спасибо, буду разбераьтся.
- andrei a6 c4
lamozavrik,
Вот эту цифру 128 и надо менять (только не помню в какую сторону). Поменял нажимаешь тест, показания подачи топлива тоже будут изменяться (они выше в каком-то окошке). Как будет 5 мг, но у меня 4.4 мг, так и сохраняй показания.
- Ваше имя: Кирилл
andrei a6 c4,
Ок, завтра буду пробовать. Теоретически 1 мг - это приблизительно 21,3 единици по ВАГу... ?
- andrei a6 c4
lamozavrik,
Не знаю меняй по немногу, а там видно будет примерно по 10 единиц
- Ваше имя: Кирилл
andrei a6 c4,
ок. Завтра отпишусь
ок. Завтра отпишусь
- Ваше имя: Кирилл
Кто еще по ВАГ КОМ может подскаать. Захожу в TDITiming, а оно мне выдает ошибку, что то похожее на unknown data или unexpected data. Не помню точно, но что то похожее. Выбираю в выпадайке двиг AAT, но график пустой ((
- andrei a6 c4
lamozavrik,
А зачем он тебе нужен?
По графику высталять впрыск с твоим пробегом, бессмысленно
(будет плохо заводиться).
Крутил насос? Цикловую подачу менял? Все получилось, о чем раньше писали?
