Обсуждение Audi A4 B8 (Type 8K)
- Ivan_N
- Авто: A4B8 2,0TDI (143) Avant, 2009 г.в.
- Ваше имя: Ivan
Re: Обсуждение Audi A4 B8 (Type 8K)
у меня из 10 раз, 1 раз не включается первая...честно затрахало, реально кулиса как во французах...
На выключенной тачке все включается (тяги в норме получаются), следовательно недорассоединяются диск и маховик, либо маховику уже хана и кривой (неравномерный износ). Таким способом синхронам скоро будет хана... вот и поездил на 1200 об/мин на 6 )))))))))))))))
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Им не скоро, а уже почти хана.Ivan_N писал(а): Таким способом синхронам скоро будет хана...
Это проблема коробок на B8 кузове, на росс форуме писали про это.
- NeXT
У меня новый комплект сцепы с маховиком, трабл есть. Значит это не сцепа, а коробка. Но такая фигня только на холодную. На прогретой тачке такого нетIvan_N писал(а): следовательно недорассоединяются диск и маховик, либо маховику уже хана и кривой (неравномерный износ)
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
странно что 1 раз из 10... завтра точно определю как на холодную, горячую, стоишь катишься вперед, назад...ну вот вам и леденец, а не машина)))
Аналохичная ситуация и у меняNeXT писал(а):У меня новый комплект сцепы с маховиком, трабл есть. Значит это не сцепа, а коробка.
Были Иклипс, 93, 2.0/А4, 97, ADR/Xedos 9, 2.5/А6 С5, 98, 2.4/А6 С6, 05, 3.0D/Королла, 02, 1.6
Есть А4 В8, 08, 2.0D/А6 С6, 09, 2.0D
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
на хх при повороте руля, еле слышное подрагивание или подергивание. это норма?Читал в нете, что меняют трубку гура из-за дергатни? Или там конкретные подергивания?
- yava
- Авто: A4TDI
- Ваше имя: васiль
Авто на месте стоит или немного катится накатом? Если первое - неисправность, может и в сцепл., и/или в КПП. Если второе- тоже, но на подходе. Но в принципе можно еще ездить.Ivan_N писал(а):у меня из 10 раз, 1 раз не включается первая...
Предварит. можно попробовать слить масло и проверить его состояние-есть ли металл. в осадке. У меня раздатка как то хандрила, были следы в масле непонятно чего. Заменил масло- помогло, надолго ли -не знаю, продал авто...
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
значит если стоишь на нейтралке, выжимаешь сцепление и втыкаешь первую, то получается либо с усилием либо затык... если же выжать сцепу подождать секунду, то включается... Значит синхронам уже гамон... будем как на газоне пользоваться сцеплением аккуратно и ждать когда первичный вал остановится)))
Не открыл лючок бензобака,попал лед, отогрел, открыл вычистил около штока и в ответной части на крышке все досуха...механизм надо держать в чистоте, а то будите мин 30 плясать с хуканием на заправке))
- Carl1
- Авто: A4 B8 1.8TFSI
- Ваше имя: .
Тоже такое замечаю, раз в пару дней 1-я передача не втыкается. Отпускаю сцепление и снова нажимаю, включается.Ivan_N писал(а):у меня из 10 раз, 1 раз не включается первая...честно затрахало, реально кулиса как во французах...
- NeXT
Carl1,
Это проблема коробок в b8 кузове, как бы это не печально звучало)))
Через месяц буду свою продавать )) Хочу А8
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
запаску продай))))
- NeXT
Нее)))Ivan_N писал(а):запаску продай))))
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
скажи, что не было, только Компрессор и гермет))... Ладно после НГ поеду в германию куплю... нет спокойствия без колесика)
- NeXT
Это точно)Ivan_N писал(а):нет спокойствия без колесика)
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
Поменял стиль, включаю передачу с ожиданием 0,5-1 сек выжатого сцепления...затыков нет, уже есть кое какая четкость... при переходе с первой на вторую переключаю как бы через нейтраль (на это тратиться 0,5 сек) и опять нет затыков... Вывод к пробегу 160 000 и у меня и у NEXT подгуляли синхроны
1. Либо из-за маховика (не полное разъединение, и нагрузка на синхроны)
2. Слабая конструкция синхронов.
Второй день с такой привычкой и ни одного затыка или не включения... коробас не любит быстрого переключения. Одним словом ЗИЛ
Это синхроны. У меня с новым маховиком и сцеплением ситуация не поменялась ни на грамм. Так что коробасы-"палки" на А4 первых лет гумно. Факт.Ivan_N писал(а):Поменял стиль, включаю передачу с ожиданием 0,5-1 сек выжатого сцепления...затыков нет, уже есть кое какая четкость... при переходе с первой на вторую переключаю как бы через нейтраль (на это тратиться 0,5 сек) и опять нет затыков... Вывод к пробегу 160 000 и у меня и у NEXT подгуляли синхроны
Надо было мульт брать
с механикой у ВАГов просто беда, отцовский Шаран 2006 года уже 2-а раза перебирали коробку (второй раз по гарантии), проблема у Шаранов довольно серьезная у соседа по гаражу заклинило на первой передаче, выдрать не смог находился в 150 км. от дома. Отцу коробку перебирали где-то на Некрасова, машин с такой проблемой тьма, даже после ремонта есть небольшие проблемы с втыканием/снятием первой передачи (приходится перегазовывать).
У меня появился вопрос, сейчас в морозы, замечаю, что машина очень плохо греется в городе за 10 км. пути температура поднялась только до 70 градусов, на МКАДе на скорости прогревается до 90. Как у вас прогревается?
Пассат 1.9 ТD (AAZ) '93 катал 5 лет; А4 1,9 TDI (AVG) '96 Avant катал 1 год; VW Sharan 1.9 TDI (AVG) '00 катал 7 лет; Peogeot 605 2,1 TD '97 катал 2 года; Passat 1,9 TDI (AWX) '04 катал 3 года; Sharan 2,0 TDI (BMP) '06 есть; А4 2.0 TDI (СAGA) '09 есть
А ни как не прогреваетсяromBY писал(а):У меня появился вопрос, сейчас в морозы, замечаю, что машина очень плохо греется в городе за 10 км. пути температура поднялась только до 70 градусов, на МКАДе на скорости прогревается до 90. Как у вас прогревается?
Полный прогрев примерно за 10-12 км по городу. Прошлую зиму ездил с картонкой на радиаторе
Скоро снова буду ставить.
- versionist
- Ваше имя: Денис
картонка рулит, я себе тоже ставлю. Разница ощутима!shef писал(а):Прошлую зиму ездил с картонкой на радиаторе
Оффтопик:двойным выжимом надо еще попробоватьIvan_N писал(а):Второй день с такой привычкой и ни одного затыка или не включения... коробас не любит быстрого переключения. Одним словом ЗИЛ![]()
- Ivan_N
- Ваше имя: Ivan
еври дей сухарева кижеватова 15 км по мкаду 80 км/ч, макс до 70 греется, буду ставить делать защиту от камней ну и туда какую нить ткань синтетику, чтобы радиатор не так обдувало... на серова на а6 видел жалюзи (тема). плохо, что фен не выключается...ЖРОЦЬ САЛАЯРУ..
на а6с5 коробка просто идеал, а тут говняное переключение...
