Программы, софт, инфа по диагностике
Правила форума
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Программы, софт, инфа по диагностике
Сообщение NeXT »
Талян,
А блок комфорта видит сигналы брелока?
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
NeXT писал(а):Талян,
Да, видит (при нажатии на кнопку).
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Талян писал(а):Да, видит (при нажатии на кнопку).
Ну так все супер.
Заходим в Центр. замок (либо блок комфорта) -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия пару секунд пока в окошке не появится слово "опознан, или запрограммирован" (не помню точно) -> затем жмем сохранить.
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Ну так все супер.
Так я все и делаю по данной инструкции, однако после нажатия кнопки "сохранить" програмка закрывается и всё. :o
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Талян,
Значит "кривая" программа.
IlyaBerdenev
Авто: А6 С5 1,9TDi 6МКПП
Ваше имя: Илья
Сообщение IlyaBerdenev »
подскажите, делал диагностику, 1-ая по счету ошибку выдает норм, а последующие каракулями, это нормально?
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
IlyaBerdenev, в том архиве что я скидывал есть файлик "коды ошибок и их описания.pdf"
там по номерам пробей и все станет понятно. такие каракули из за кодовой страниы 1252 в винде.
IlyaBerdenev
Ваше имя: Илья
поменял дроссельную заслонку, висит 2 ошибки, просто так не скидываются, надо делать адаптацию какую-то или это не в дроссельной дело? 1-ая ошибка что-то про дроссельную написано, забыл точно что
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Всё, я разобрался. Скачал VAG COM322.1, зарегистрировал (пришлось изучить понятие кейген) и всё заработало. :D
IlyaBerdenev
Ваше имя: Илья
Подскажите с какой версии программы можно измерять время разгона и прочее? и кто может поделиться этой версией с кейгеном? а то в нашем архиве какая-то кривоватая... или у меня руки кривые)
maxim_orel
Сообщение maxim_orel »
Audi 100 82-90г
Audi 80\avant c 91
Audi A4 S4 с 2000г. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля
Audi_A6_1997
Bmw 3,5,7 75-96
Ford Focus II - pdf
Skoda_Fabia c 2000
VW_ Passat_ B3-B4
1995-2005_GS_RG_Caravan_Voyager_RUS.pdf
VW_Passat_B6.rar
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
Всем привет!
Знающие люди - дайте совет!
Есть машинка VW Golf Plus 2008 года.
Хочу подобрать для неё оборудование для диагностики. Что мне нужно?
Железо и софт.
Помогите плиз начинающему. :)
AUDI-80 B3 1991 1.6PP
Во всех авариях виноваты гаишники: как только вижу аварию - они всегда рядом
Reverend6661
Авто: A6 C5 2,5TDi
Сообщение Reverend6661 »
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста советом.
Авто AUDI A6 C5 2002 2.5TDi
Подключал HEX+CAN кабель, прога VCDS 10.6.4, пробовал 10.6.5 и 11.11,2.
вот в чем вопрос. Подключал, при тесте на соединение выдает следующее
Port status Questionable
K1 OK
K2 OK
CAN Questionable
нажимаю ок, двигатель на ошибки проверить удалось, но нужно проверить блок 55, фары. и когда в него захожу пишет
No response of controller как то так, т.е. Контроллер не отвечает. Понимаю, что проблема кроется именно в
CAN Questionable...
Что кто может посоветовать?
P.S. тут нашел инфу что возможно штекер посильнее всунуть, но этот вариант пока не проверял.
Tishka25
Сообщение Tishka25 »
Reverend6661 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста советом.
K1 OK
K2 OK
CAN Questionable
CAN Questionable...
В этой машине диагностика по к-лайн,у тебя либо с блоком косяк,либо с проводами...
+375297535825 +375447535825 Skype:tishka2202
Reverend6661
Авто: A6 C5 2,5TDi
K1 OK
K2 OK
CAN Questionable
CAN Questionable...
Пишет
Port status Ready
K1 OK
K2 OK
CAN Questionable
а заходить могу только в 1 - Engine, в ABS и в какой-то еще, все остальные блоки No response of controller
IlyaBerdenev
Ваше имя: Илья
Подскажите, имею шнур 409,1. Хочу программу, чтобы замеры разгонов снимать. С какой версии программы пошла такая возможность? 704? И кто может поделиться? И подойдет ли эта программа под мой шнурок?
JIeB
Авто: Чипанутый Дизеляка В6
Сообщение JIeB »
IlyaBerdenev,
шнурок менять придеться.
IlyaBerdenev
Ваше имя: Илья
обидно, недавно приобрел только... ладно, спасибо за ответ. Буду пользоваться тем, что есть)
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Reverend6661,
Давай фото разъёма или пиши на каких пинах контакты есть.
Fadeyeff
Авто: Audi Q7 3,0 TDI BUG 06
Ваше имя: Руслан
Сообщение Fadeyeff »
Ребят, доброго здоровья! Подключенный к машине интерфейс CAN 106 распознается, находится и вроде как все в порядке. Как только подключаю к машине пишет или зажигание не включено, или нет адаптера, или обновите прошивку. Есть подозрение, что прошивка обновилась через инет (не сделал запрет обновлений). Есть способы восстановить или в утиль?
