Глючит датчик уровня топлива
serg1234
Авто: A6Q 2.8i APR tiptronik
Сообщение serg1234 »
Проблема такая датчик уровня топливапоказывает уровень бензина как ему глюкнет заливаю 20л на пустой бак а он показывает больше половины и соответственно комп показывает что проеду 350 км немного поезжу показывает вроде нормально затем опять больше чем полбакачто может быть? Мне сказали там стоит 3 датчика и как его вычислить? да машина А6 2000г.в. 2,8 кватро
AvtoPazl
Авто: Q7 3.6
Re: Глючит датчик уровня топлива
Сообщение AvtoPazl »
Точно такая ж проблема,заливаю 20л., показывает пустой бак,потом глюконет и показывает полный бак,уже один раз раз пришлось с таксистом ехать на
заправку заливать в бочок 10л,хотя комп показывал пол бака.Планирую на следующей неделе сам разобрать и решить причину глюков,если чего получится обязательно опишу последовательность разборки и ремонта. :clever:
У КАЧЕСТВА НЕТ КОНКУРЕНЦИИ…
КАЧЕСТВО – ЭТО КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ КЛИЕНТ, А НЕ ТОВАР.
С уважением,
ЧТУП " АвтоПазл "
г. Минск , ул.3-го Сентября 1а
тел. +375 29 336-16-96
тел. +375 33 377-16-96
тел. 8 017 207-65-84
Skype avtopazl.by
www.avtopazl.by
vanger
Авто: Audi 2.5tdi quattro
Сообщение vanger »
+1 теже яйца, только дизель. Вообщем. Доехал до Атланта, там ум посмотрел. СтоИт три датчика (2 под сиденьями, 1 в багажнике). В сумме они на полном баке должны давать 300 ом на панель. Следовательно каждый по 100. Снимаем, берём тестер в руки и смотрим. НО ! Есть вариант микротрещин (будет показывать ОЧЕНЬ большое сопротивление), тогда можно будет проверить только заменой на 100% рабочий. Новый комплект на мою 2.5тди стоит около 500уе. Вывод: идём на рынок и ищем. Так же, (из собственных размышлений), там же корпус не поламается. Весь вопрос в керамической пластиночке с контактами, по которой бегает датчик с поплавка. Сомневаюсь что для ауди изготавливали экслюзив. Следовательно можно посмотреть с других авто, типа гольфов, пасатов, бмв (а вдруг :) ) . Главное надо смотреть что б в верху 100Ом, внизу 0.
себе ещё не сделал, на днях буду искать, решу проблему отпишусь.
зы есть вариант ещё что просто тупо засрались пластинки, тогда проблему решит простая чистка :)
Apachi
Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Сообщение Apachi »
Датчики наверное у всех глючат:)...у меня когда меньше 30 литров в баке то начинает не правильно показывать...в районе 25 литров вообще полностью падает стрелка! :( катаюсь с дурным чувством(пустого бака) :D когда в баке литров 20-25...
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
я как посмотрю все только обещать горазды: отпишу отпишу....
сколько стоит датчик на рынке?
возможно ли сделать что нить с тем который барахлит?
feorex
Авто: A4 Quattro 3.0 ASN
Сообщение feorex »
У меня похожая проблема, но немного наоборот: заливаю литров 25-30 (меньше полбака) - датчик показывает полный бак.
Процесс уменьшения бензина в баке датчик отображает: то есть стрелка достаточно плавно падает до 0 (если бенза уже нет).
Sektant
Авто: B5+ 1,9TDI
Сообщение Sektant »
Ну тут по-любому надо датчик менять)) У себя менял)) + у меня был глюк с панелью - гнездо со штекером с проводами, в котором есть и провода от бака, болталось, следовательно в одном положении работало, в другом нет.. Пришлось паять..
Ауди А4 1.9TDI 12.2000 г.в. АКПП tiptronik
VW Passat B5+ GP, 1,9TDI, 2004 г.в., АКПП tiptronik
DimycH
Авто: А6C5 Quattro 2,5 TDI AKE
Сообщение DimycH »
Привет!!! Подскажите куда лезть?*?? Глючит датчик топлива может показывать пол бака, а на самом деле он уже сухой, или наоборот литров 20-30 в баке, а стрелка на нуле... показывает точно, только при полном баке, но когда проеду около 50-100 км стрелка может на глазах отклонятся туда-сюда, но медленно и редко... где эти датчики стоят, у меня авант кваттро сзади 2 крышки под сиденьем в какую лезть???
A6C5 2,5 TDI AKE QUATTRO TIPTRONIC
Mariman
Авто: Audi A6 c6 2.4 Alf 1998г
Ваше имя: Гриша
Сообщение Mariman »
Уменя была такая же проблема на 2.4 я снял с бака сам датчик и там был разболтан паплавок я вззял по плавающему прошелся паяльником по пласмассе когда разогрел немного подогнул все сабрал назад и все проблем больше небыло и такая же была на Audi A3 и на A6
