Не открывается передняя правая дверь.
O m e n
Сообщение O m e n »
Audi A6 Avant 2001 года
Если щелкать центральный замком - ничего, закрыта, флажок опущен.
Если открывать снаружи - ничего не происходит, закрыта, флажок опущен.
Если открывать изнутри - вылазит флажок, когда оттягиваешь ручку. Ручку отпускаешь - прячется. Также ничего не открывается.
И что спрашивается делать? Возможно ли снять обшивку закрытой двери не изуродовав ее? :(
MICH
Сообщение MICH »
O m e n,
как вариант вызови службу по вскрытию замков.... те откроют :)
O m e n, Холодно стало...мот замерзло там что... отогрей для начала.
A4
Сообщение A4 »
А когда отогрееш, пролей замок WDшкой -- больше не замерзнет.
Писать: "Я -- чайник, который пытается быстро ездить на машине, которая не может толком даже тормозить" -- долго и неудобно. Потому пишут проще: "Street Racer".
O m e n
Сообщение O m e n »
Ннее...замерзла отпадает, эта фигня уже достаточно давно, когда морозами и не пахло.
А что может предпринять эта служба открытия? :)
Есть еще такая фигня, что сбоку двери, с внутренней стороны, есть замок от детей. Когда он включен, то дверь нельзя открыть изнутри. Допустим он был включен, и что-то случилось с внешним...как-то тогда безысходно совсем получается...
На передних дверях блокировки от детей не видел ни разу. На задних, да, устанавливают такую фичу.
MICH
Сообщение MICH »
O m e n писал(а):А что может предпринять эта служба открытия? :)
У меня водительскую как-то заклинило... Только правда флажок не вылазил вобще... Мой приятель при помощи шаманских жестов и пару ударов кулаком в нужное место изнутри открыл ее...
Думаю в службе по взламыванию замков пограмотней спецы работают... Замки - их профиль :) По крайней мере позвони - запытай... За спрос денег вроде пока не берут...
В А6С4 или А4 неизуродовав снять не получится если дверь закрыта. Там сверху по краям есть два винтика, которые доступны только при открытой двери. На С5 не знаю. Примером для снятия может служить дверь которая открывается и находится с другой стороны...они же симметричны...как говориться тренируйтесь на кошках :) :)
auldnick
Сообщение auldnick »
когда то открывали джетту. Спиливали наружные ручки + по максимуму сеимали все внутри. Открыли. около часа работы, килограмма три мата отборногои новая ручка.
Но тут машинка сооовсем другая. И ручки там были с рычажком на себя тянущимся.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
Попроси помощника открывать снаружи, а сам попробуй изнутри. Конечно лучший вариант снять обшивку и выяснить проблему. Возможно плохо работают контакты. Когда-то был похожий случай на Fiate. Там помогло многоразовое нажатие на сигналку и удары кулаком. В вашем случае нужно бесболезненно открыть дверь и сняв обшивку проверить замок. Удачи!
Ауди 80 В4 TD 1993, AAZ
Если много свободного времени - купи машину
auldnick
на волжанке я постоянно лечил двери также, как и постом выше фиат :)
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Если замок исправен и тяги не слетели, нормальный спец за пару секунд откроет с помощью специнструмента.
MICH писал(а):вызови службу по вскрытию замков.... те откроют
отпишись по результатам пожалста.
Amid_A4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение Amid_A4 »
O m e n,
Согласен с MICH на счет фирмы "медвежатников"... Я как-то пользовался их услугами еще на восьмидесятке... Открыли секунды за две... Правда меня попросили покурить в сторонке... Если даже не получится открыть через замок, они знают что, где и как подцепить чарез стекло... Учитывая класс и возраст твоей ласточки, попадешь баксов на 50-60 примерно... Все же это лучше, чем расковыренная и раздолбанная дверь...
Потом отпишись обязательно...
maho
Сообщение maho »
Дело в том, что в данном случае видно сработал механизм блокировки замка на открытие изнутри (срабатывает после закрытия центрального замка при постановке на сигнализацию, что бы невозможно было открыть дверь изнутри), а потом вышел из строя какой-то элемент механизма. Разбирал механизм своего замка на левой передней двери и с 90 процентной уверенностью могу заявить, что ОБЫВАТЕЛЮ без поломки механизма, дверь не вскрыть, даже при снятой панели, доступа почти нет к механизму замка, сама собачка блокировки находитсяя внутри корпуса механизма.
Совет один... к медвежатникам. Могет они вскроют с меньшими потерями
O m e n
Сообщение O m e n »
Починился!
Позвонил в службу вскрытия замков, дали телефон механика. Созвонились, встретились. В итоге оставил машину в 8 вечера, забрал на следующий день в 12. Делали где-то часа 4. Стоило "удовольствие" - 90 000.
Вскрывали обшивку и разбирали. Проблема оказалась именно в блокировке с внутренней стороны, что-то в ней клину дало. Теперь она не работает для этой двери...ну и фиг с ней. Сработали парни неплохо, только есть небольшие сомнения насчет обшивки, т.к. она "оказалась" немного порваной типа уже до начала работ...жаль, что сам не помню. Ну и с ней тоже фиг.
Всем спасибо за помощь.
Amid_A4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение Amid_A4 »
O m e n,
Поздравляем!!!
Вернуться в «Кузов и салон»
