Отказ вакуумного усилителя тормозов
Все от педали до колодок
Dima_gaz
Сообщение Dima_gaz »
Случилось внезапно, разряжения хватает на одно нажатие на педаль. Подсосов не слышно, все трубки целы. Вакуумный насос работает, палец засасывает, манометр показывает -20КПа, интенсивность такая же как и до поломки, но ощущение, что он не справляется. С чего начинать?. Мембрану проверю, обраный клапан тоже, а если не это? Что еще может быть?
А-6 2,5TDI 1997
LEON A6
Re: Отказ вакуумного усилителя тормозов
Сообщение LEON A6 »
Dima_gaz писал(а):Случилось внезапно, разряжения хватает на одно нажатие на педаль. Подсосов не слышно, все трубки целы. Вакуумный насос работает, палец засасывает, манометр показывает -20КПа, интенсивность такая же как и до поломки, но ощущение, что он не справляется. С чего начинать?. Мембрану проверю, обраный клапан тоже, а если не это? Что еще может быть?
Скорее всего какой-то из клапанков накрылся в насосе самом. У меня была такая же проблема, внезапно стала тормозить только с первого качка, а затем каменная. Снял насос, разобрал его все помыл и когда уже назад собирал увидел, что в одном клапанке подпружиненная тарелочка сломана, заменил клапанок (искал долго - новых не видел, говорят что несуществует) и все стало нормально.
Удачи
life 375259063299
Dima_gaz
Клапан перепускной куда_то ушел,и не попращался. БУ насос 70 уе.
А-6 2,5TDI 1997
Вернуться в «Тормоза»
