Не могу найти реле включения вентилятора радиатора...
При включении вент радиатора начинается перещелкивание реле.. Сказали что реле два (1-я и 2-я скорости) а где стоят?? Я слышу как щелкает реле или оба... но найти не знаю как.
Помогите пож.
Заранее благодарен..
А6 2.0 АВК 95г, красная, люк красный
Снял все реле из-под руля (213,208,229 и забыл какое...)
разобрал все.. Только на Реле с номером 229 (VAG 321 955 531 A) обнаружил пригоревшуй контакт переключателя (зачистил).. Это - Реле стеклоочистителя.. Осталось неопределенность.. - почему щелканье происходит при включении вентилятора радиатора. Остальные реле чистые как новые.
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
ЧЮ-Вот, реле вентилятора (2 одинаковые) находятся в коробке в подкапотном пространстве. Это 100% справедливо для 1,9TDi, но возможно, что и для твоего случая это прокатит.
