Мигает экранчик климы
ANDR
Сообщение ANDR »
Сори, если этот вопрос уже где-то ранее обсуждался.
Мигает экранчик климы, где-то пропадает контакт. Иногда при легком нажатии на экранчик показания появляются.
Как добраться до разъема? (машина в подписи)
А хотите, я налью ему сотку, и он станет фиолетовый, в крапинку?
LEON A6
Re: Мигает экранчик климы
Сообщение LEON A6 »
ANDR писал(а):Сори, если этот вопрос уже где-то ранее обсуждался.
Снять рамку вокруг климы, она защелкивается. Затем окрутить два винтика под шестигранник и затем достать климу. Разъемы сзади.
life 375259063299
ANDR
Сообщение ANDR »
Спасибо, будем копать!
Ай-Яй
Авто: А6 С5 1.9ТДИ АВАНТ 1999г
Сообщение Ай-Яй »
гдянь по этой веткеhttp
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t ... &start=280
хотя у меня моргает до сих пор :) привык наверно
АН-2
Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
Ваше имя: Анатолий
Сообщение АН-2 »
на форуме есть человек с ником SV
находите он мне моргание экрана климы вылечил адаптированием заслонок
A6C5, 1.9 TDI, 1998, бирюзовая куколкаПИШАКОТVolvo S80, 2004, 2.4 D, АКПП
Славка
Авто: A6C6(4f) 3,0tdi
Сообщение Славка »
АН-2, тоесть Ваг-толом сделал адаптацию? и перестало моргать? Меня это могание достало уже, но есть ошибки климы: моторчик заслонки ног (то переключает то нет) и ещё что-то, не помню. Интересно, если сделаю адаптацию хуже не будет?
АН-2, ты же по электрике большоц спешиалист - как можно ПРОГРАММНО - плохой контакт вылечить??? ;-)
Или у тебя по-другому моргает как-то. У меня эта проблема есть тоже - то пригасает подсветка, то вспыхивает ярче.
Fly
Авто: A4 1,9 AVG --> A6 2,5 BDG
Сообщение Fly »
АН-2 писал(а):он мне моргание экрана климы вылечил адаптированием заслонок
Мне адаптация не помогла :( Ошибок по климе ВагКом не нашел.
Где-то слышал, что клима моргает, если давление в системе ниже нормы - враки, наверное. Отлично холодит с мограющим дисплеем.
JoKe
Сообщение JoKe »
для тех у кого моргает как поворотник - вам поможет адаптация.
у меня тож моргает, но изза плохого контакта, и чем дальше тем больше в погасшем состоянии находится.
недавно разобрал -
вынимается магнитола, под ней два болта выкручиваем потом снимается рамка, дальше понятно вынимаем климу, раскручиваем, снимаем экранчик он на таких жестяных загогульках.
теперь смотрим внимательно на плату... у себя увидел трещины на пайке разъема к которому шлейф подключается, штырьки маленькие расположены близко, нужен точечный паяльник - у меня не было(к тому же паять не умею, поэтому все равно бы не стал) поэтому просто протер спиртом контакты под кнопками и площадку контактную под экраном - собрал все обратно - стало больше гореть, но все равно периодически тухнет - видимо все таки надо подпаять.
A4 96г, 1.8 ADR
Fly
Сообщение Fly »
JoKe писал(а): у себя увидел трещины на пайке разъема к которому шлейф подключается
Это их беда, я когда разобрал сгоревший - уже было пропаяно.
АН-2
Ваше имя: Анатолий
Сообщение АН-2 »
прошу прощения не прочитал про плохой контакт
у меня именно моргали значения на климе как поворотник
Если моргает хаотично подсветка дисплеев, то надо разбирать блок управления, снимать маленькую плату, на которой смонтирована ЖК панель, снимать саму стекляшку (она в металлическом экране) и искать холодные пайки.
Моргание "а-ля поворотник" в течение 2 минут после включения зажигания - результат сброса программного кодирования блока климы. Лечится кодированием (а не адаптацией заслонок, они тут ни при чем) - записыванием в EEPROM 4-значного кода, в котором закодирован тип мотора, тип машины (платформа), рынок сбыта зачем-то (штаты или европа) и тип установленного компрессора кондиционера. Как формируется код (какие цифры подставляются на какие позиции) подробно расписано в Эльзе.
Fly
Сообщение Fly »
Alex&Er писал(а):Моргание "а-ля поворотник" в течение 2 минут
Поздновато инфа - продана машинка. На теперешней - все ОК. :)
WhiteBear
Авто: Audi 100(C4) 2.6 93 г.в.
Сообщение WhiteBear »
Всем привет! Может кто-то сталкивался с такой проблемой, не горит пару сегментов на экранчике климы? Сегодня разобрал прозвонил дорожки, которые выходят из микросхемы до ЖК панели - все в порядке, разъем также в порядке. Наверное на самой ЖК панели обрыв. Можно ли ее где нибудь найти или тока в сборе с блоком? Подскажите плиз :(
Audi 100(C4) 2.6 93 г.в., черная
WhiteBear
:( я так понимаю ни у кого нет никаких соображений по этому поводу
Fly
Сообщение Fly »
Я думал, что такая проблема только на климах с "красным" дисплеем. Сегодня видел А6 с климой нового типа - та же проблема: моргает клима. Ошибок нет. :spy:
