Как снять задний бампер A4 Avant
di9383
Сообщение di9383 »
Нужно снять задний бампер. Прочитал в мануале - написано откинуть напольное покрытие багажника и отвинтить по 2 болта слева и справа. Посмотрел - никаких болтов у меня нету. Может кто снимал, подскажите.
И еще. Где можно отремонтировать задний бампер, в частности есть подозрения на поломанное крепление на самом бампере либо кузове. Вскрытие покажет. Но всё же, где можно такое качественно починить, чтоб не отвалился через неделю?
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
di9383
Сообщение di9383 »
Поясню. В мануале вот такая картина:
а у меня вот такая:
Т.е. места, где должен быть первый болт у меня вообще не видно, а дырка под второй заклеена, видимо, на заводе. Т.е. у меня как то по другому крепится?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
di9383, а боковую обшивку снимать не пробовал?
di9383
Сообщение di9383 »
Палыч,
Думал об этом:) Судя по картинке, там может быть 1 болт, но второго то все равно нет. Ладно, попробую снять. Вопрос, она там просто на защелках?
Палыч
Сообщение Палыч »
di9383 писал(а):она там просто на защелках
Не знаю, как в А4, у меня нижняя боковая обшивка на саморезах.
Raskolnikov
Сообщение Raskolnikov »
Второй болт находиться под обшивкой, напротив железкии на рисунке (которую тоже нужно открутить и снять). Я для снятия бампера ещё и пластик снимал, тот что на первом рисунки слева.
Audi A4 Avant 1997 1.8 ADR quattro
di9383
Сообщение di9383 »
Raskolnikov, спасибо, попробую в субботу. Может еще ремонт бамперов нормальный подскажите? Боюсь, что там крепления поломаны.
di9383, еще под арками саморезы
И снимать его с направляющих нужно СИЛЬНО - у меня не сразу получилось - пришлось звать помошника - ему - было проще, т.к. машина не его ;-)
Raskolnikov
Юра 80 писал(а):di9383, еще под арками саморезы
Ага, совсем про них забыл.
To di938, В скором времени хочу сделать свой, но пока толковых людей не знаю, если найдёте раньше, буду благодарен за информацию.
di9383
Сообщение di9383 »
Вобщем выяснил я, почему у меня этих болтов не оказалось:) Снял бампер и офигел - кронштейны для крепления бампера попросту отсутствуют (там просто прямоугольные отверстия под них, без ничего). Бампер держится на боковых защелках, а сзади попросту приколхожен к кузову :D Хотя сам бампер как и жопа под ним целые, без видимых следов ремонта. Видимо, в зад ударили, бампер поменяли, а на кронштейны зажались.
Вобщем вопрос, на разборках есть смысл искать? На экзисте новые по 50 баксов...
И еще. Опишите кто снимал, как кронштейн крепится к бамперу (полагаю, что прикручивается, а потом всё вместе это вставляется в отверстия для кронштейнов). Если есть фотка то вообще идеально :alc:
di9383,
кронштейн прикручивается, потом все вместе цепляется и прикручивается к кузову. На беушке поищи. Кронштейны алюминиевые, кстате. И - теоретически - разные для аванта и седана - т.е. на моих было написано - авант
di9383
Сообщение di9383 »
Юра 80,
нашел на автопривозе кронштейны по 35 за штуку, завтра заберу.
Еще вопрос, чем оно крепится? По Етке, там должен быть уплотнитель (кстати для чего он), и болты с внутренними шестигранниками, которыми оно прикручивается к бамперу. Еще должны быть болты, которыми прикручивается это дело к кузову. Вобщем сколько и каких болтов всего должно быть, и где их искать, у официалов?
di9383
Сообщение di9383 »
Кронштейны купил, крепеж тоже. Совсем другое дело - теперь бампер нормально, ровно сидит:)
Ай-Яй
Авто: А6 С5 1.9ТДИ АВАНТ 1999г
Re: Как снять задний бампер A4 Avant
Сообщение Ай-Яй »
Хочу снять передний и задний бампер у своей машины.По заднему я так понял,примерно будет как и в аванте?А как с передним быть?Кроме крепления кронштейнами что там еще есть?
Вернуться в «Кузов и салон»
