Как открыть багажник...?
ETI
Авто: Toyota Avensis
Сообщение ETI »
Всем привет. Очередная ..опа :ass:
Условие задачи: крышка багажника закрыта,личинка замка на месте отсутствует(т.е.вынута по причине ...короче по делу),тяга ушла погулять по багажному отделению и подцепить её пока не представилось возможным(темно и дырка маленькая-и я,к сожалению, не гинеколог) :roll:
Вопрос: как открыть крышку не прибегая к варварским методам(из салона не влезть),на крайний случай придётся ломать фонарь. :chapai:
Буду премного благодарен за дельный совет :alc:
SKar
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Volvo S80 '07 3.2
Ваше имя: -
Сообщение SKar »
Как вариант снять спинку сиденья, снимается с салона. Возможно, если не стоит бензобак, будут отверстия, через которые при помощи фонарика и инструментов сможешь открыть крышку багажника. :wink:
1.9 TDI/ AFN/ no CAT/ no EGR/ no MAF/ Volvo S80 '07 3.2
Авто, как средство передвижения не роскошь, - роскошь, это средства для ее тюнинга...
ETI
Сообщение ETI »
SKar писал(а):Как вариант снять спинку сиденья, снимается с салона. Возможно, если не стоит бензобак, будут отверстия, через которые при помощи фонарика и инструментов сможешь открыть крышку багажника. :wink:
Спасибо,как доберусь до машины,гляну. Пока отогнал на диагностику подвески с последующим ремонтом :ass: рычагу уже точно пипец,может и ещё чего.
SKar писал(а):Возможно, если не стоит бензобак
стоит :)
ETI
Сообщение ETI »
LIS писал(а):стоит :)
Всегда :roll: а с багажником-то чё делать? :pray:
ETI
Сообщение ETI »
ETI писал(а):Пока отогнал на диагностику подвески с последующим ремонтом :ass: рычагу уже точно пипец,может и ещё чего.
Рычаг в порядке-пипец подрамнику...(жина проехалась) Я вот думаю,чё сделать-развестись или положить в бардачок 700 000 :cry: тысяч и ездить самому без прав?
Ваван A4, 1997, 1.8
Сообщение Ваван A4, 1997, 1.8 »
у меня в А4 В5 не открывался багажник (сломался моторчик в блоке управления ЦЗ, что стоит в багажнике). Подняли заднее сиденье - под ним система вакуумных трубочек, разединили их и подули в нужную - багажник открылся !!!
zxcv ltd
Сообщение zxcv ltd »
Ваван A4, 1997, 1.8,
а чем подули? компрессором? у меня тоже сейчас багажник закрыт а личинка забита ... вот думаю если залезть из салона и снять обшивку крышки багажника, открыть его получится? доступ к механизму есть? может кто снимал обшивку и в курсе дела... да и закрыть его как то надо потом, если не устраню сразу неисправность..
заранее благодарен.
JoKe
Сообщение JoKe »
заранее благодарен.
c а4 все намного проще, спинку откинул, залез, снял обшивку и открыл. можно через трубку - дунуть (или втянуть) ртом без проблем
A4 96г, 1.8 ADR
Re: Как открыть багажник...?
Камрады, выручайте.
В своей B4 cегодня снял аккум чтоб зарядить, закрыл все двери ключем, ключем же повернул замок багажника в положение "закрыто" (в этом положении багажник не открывается с ЦЗ). Ключ поворачивался не очень легко, но без особых усилий. А вот в обратное положение ключ не идет вообще. В итоге багажник закрыт, и как теперь его открыть - не имею понятия. Внутрь личинки замка налил WD-шки - может оттает... А если нет - что делать? Как открыть багажник, как починить замок?
PhoeniX,
складываем заднее сиденье
берем фонарик и лезем в багажник
и изнутри открываем
Ну как открыть "разово" - я в принципе догоняю. Нащупать тягу, потянуть... А как потом вернуть положение замка?
PhoeniX писал(а):Как открыть багажник, как починить замок?
1. открыть
2. починить
второе без выполнения первого не сделать!
вначале открой, а потом уже будем чинить
там все просто
awson писал(а):потом уже будем чинитьтам все просто
вот пока буду лежать в багажнике и материться в поиске тяги, за которую потянуть - опишите как чинить :)
PhoeniX,
там все просто
все разбирается и замок потом можно в тепле помыть, продуть, смазать
Разобрал... в итоге дет. 21 у меня в руках. Ключ не поворачивается...
PhoeniX,
снизу дет.21 частично разборная
только не спеша
Максимка
Авто: vw TOUAREG 2.5 TDI BAC
Ваше имя: Максим
Сообщение Максимка »
Привет Всем!!!!!!!!!!
может кто сталкивался с открытием багажника на ауди а6 с4 седан ?
проблема в том ,что багажник закрыт ,но ц.з. заботает а кнопка открытия не реагирует !
багажник загружен так что залезть не получиться
какие есть варианты?
спасибо ...!!!!!!!!!!!!!!!
+37529 17-16-17-6 компьютерная диагностика автомобилей,решение проблем с иммо
FVDI ,GALLETO4 ,MPPS,XPROG 5.55 .VAG DASH. VAS 5054, X100.SBB. MVP ZED BULL.а также много чего...обращайтесь скидки клубням...выезд
Максимка, полюбому через лючок салона. хотя бы проход к замку себе пробей. Больше никак! :(
Максимка
Ваше имя: Максим
там на крышке багажника защита стоит!
как тогда ?
т.е. из салона не получиться!
может дырку под номером просверлить????
Вернуться в «Кузов и салон»
