Датчики температуры
zenyak
Датчики температуры
Сообщение zenyak »
Интересует такой вопрос: датчик температуры ОЖ стоит на нуле (недавно менял трубку которая в двигатель с ОЖ прикручивается, в ней стоит датчик температуры), до замены трубки датчик показывал, но не всегда, т.е. после прогрева двигателя, стрелка показывала температуру, но в любой момент и через 5 минут и через час стрелка опускалась в нол. Сейчас вообще ничего не показывает. Еще горит лампа накала все время с одинаковый интервалом, даже на горячую. Где находится датчик температуры свечей накала, и возможна ли связь между этими двумя неисправностями?
Audi A4 Avant 1.9TDi AHU клима,хром,темно-синий металлик
zenyak писал(а):датчик температуры ОЖ стоит на нуле
меняй
zenyak
Сообщение zenyak »
от него отходит 4 провода, видать он и на приборку и на блок управления свечами накала, я прав?
zenyak
Re: Датчики температуры
Сообщение zenyak »
попробовал замыкать на массу все контакты, но датчик стоит на месте, точнее когда включаешь зажигание, он на 1 мм отклонятеся ровно в нулевое значение.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
читать здесь все уже было
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=54&t=379
