Парктроник (ремонт, установка)
Goga
Посоветуйте установка парктроник на А6 С4
Сообщение Goga »
Всем доброго времени суток. Хочу на свою А6 С4 седан установить парктроник на 4-6 датчиков. Может у кого есть дельный совет, где и по чем делают установки :?: Спасибо
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
здесь сделают. по цене по телефонам скажут:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=857
Платоныч
Сообщение Платоныч »
На Питстопе видел делают...
VW Jetta 1.9TDI '08
Goga
Сообщение Goga »
Спасибо за инфу. Попробую на PitStop- е! Поделюсь после установки впечатлениями !
M-RACER
При движении назад непрерывно пищит парктроник
Сообщение M-RACER »
Подскажите в чём может быть проблема, как и где её можно устранить? :P
-=SY=-
Сообщение -=SY=- »
1. Посмотри положение датчиков. Мож попадали с креплений и вниз смотрят (на дорогу). Получается расстояние всё время одинаковое и для парктроника минимальное, поэтому и пищит.
2. Датчик состоит из двух: приёмника и передатчика. Мож между ними попала какая херь и они друг на друга излучают, поэтому его и "заклинило" и пищит постоянно.
Кароче проверь ВСЕ датчики. Дело в них однозначно.
AUDI 80 B3 91г.в. 1.6 керосин/грязная/полбака 80-го/ничего кроме магнитолы/зато прёт 180...
leonik
Сообщение leonik »
Вода попала. Однозначно.
Без труда не будет не фига
leonik
Сообщение leonik »
В датчики конечно.
maho
Сообщение maho »
Вот в сущности и вопрос. Господа, держатели ЭЛЬЗЫ, помогите.
снятие 6ти саморезов снизу планки, где установлены датчики эффекта не дали. Нужно добраться до проводки. Накидало снега и грязи и где-то обрыв или плохой контакт, компьютерная диагностика показывает обрыв или замыкание на GND проводки левого и правого крайних датчиков. Необходимо знать последовательность разборки, боюсь че нибудь отломать. Пищит очень неприятно на ЗХ.
Спасибо.
Знаешь, а там только процедура диагностики описана. И вообще, я обратил внимание, что в ELSA описаны только те процедуры откручивания/закручивания, которые предполагают использование какого-нибудь специнструмента. Во всех остальных случаях они просто пишут: "открутите это" или "снимите то". И все.
maho
Сообщение maho »
по моему разумению там специнструмент не нужен. Дело в том, что эта планка с датчиками вынимается каикм-то сложным образом, т.е она с одной стороны на саморезах, а с другой (врехней) на сколько было видно на пластмассовых фиксаторах, которые нужно отогнуть или поджать. я побоялся это делать на морозе что бы не сломать. а по другому что бы до проводки добраться нужно как минимум снять задний бампер, что не очень бы хотелось.
Может кто раньше разбирал эту хрень, поделитесь. Вроде говорят что ничего сложного.
maho
Сообщение maho »
завтра заеду к официалам, пусть они головы ломают над проблемой.
Отчет потом в студию выложу.
как бы они при этом не поломали чего поважней.
maho
Сообщение maho »
они то меня и убеждали, что на час работы с прозвонкой цепей проводки и выяснения конкретной причины неисправности
присутствовать буду лично, проконтролирую, чтобы не сломали
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
МАХОНДРИК, у тебя парктроник так же как и в А4 стоит в юбке бампера. Как только влажность повышена + снег все замерзает. Основная проблемма кроется в негерметичности датчика. У меня та же беда. Что планирую сделать:
В теплом гараже снять резиновый чехол с датчика, просушить феном и резинку посадить на герметик.
ЗЫ: у меня если на корпус нажимаешь все стабилизируется...
maho
Сообщение maho »
Dr_k писал(а):у тебя парктроник так же как и в А4 стоит в юбке бампера. Как только влажность повышена + снег все замерзает. Основная проблемма кроется в негерметичности датчика. У меня та же беда.
До недавнего времени у меня было так же, как снегом или льдом покрылись датчики, так писк, отогрею, отолью и все внорме, а в прошлый вторник каша была на дороге неимоверная, вот и налетело под юбку дряни (предполагаю), потом замерзло, а потом на ямке тряхнуло и бздец. Одни разъем снимал, чуть добрался до него сзади через крепежи бампера, посмотрел - в норме, побрызгал ВДшкой и поставил на место, та же история, а когда за проводку дернул (при снятии разъема, сильно прикорел) то и левый отрубился, причем проводка между датчиками была внатяг, на скольок видно было. Главный разъем находится слева сзади по ходу авто, а до него не добраться никак, пока не снимешь планку с датчикми или бампер полностью. Вот и вопрос возник - самому (видать не получится, никто не рассказывает) или у официалов, они в этом проблем не видят, посмотрю, поучусь и денег заплачу.
Dr_k
Сообщение Dr_k »
У меня глючит только средний левый. До него просто добраться можно просто рукой не под машиной. Но делать то надо. Отчетик потом сделай по итогам :-)
ЗЫ: Если официалы тебя в ремзону допустят
Dr_k
Сообщение Dr_k »
http://ch.pp.ru/oct/parktronic-skoda.pdf
нашел схему шкодовского парктроника. Может чем поможет?
maho
Сообщение maho »
посмотрел шкоду и по ЕТКЕ и в ПДФе датчики врезаны прямо в бампер, "у них гранаты не той системы"
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
Мужики, подскажите из практического опыта, на какое минимальное расстояние и с какой точностью показывает парктроник?
С уважением, Виктор
