Ремонтируются ли АКБ?
- Балдейчик
- Авто: нищеброд
Как то заряжал АКБ автоматическим з\у, зарядило. Светодиодная индикация загорелась под надписью 14 вольт. Ну, думаю, отличне
. Достаю вилку зарядного из розетки и индикатор уже горит только под надписью 12 вольт. Втыкаю снова в розетку, - опять 14 показывает. Плотность мерял - опять отличне. Я так предполагаю, что какая-то из банок не функционирует должным образом, может замкнуло или оборвало что-нить... Подскажите плиз, может быть занимаются ремонтом АКБ. Ато жалко ее, только 1,5 года как куплена. АКБ Kraft на 55 Ач.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
А гарантия на него сколько? И выполнял ли ты гарантийные проверки?
Если все рекомендации продавца выполнял и гарантия не истекла, то возможна замена по гарантии, ежели продовец подтвердит, что там что-то не так, как должно.
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
в приватной беседе с продавцом аккумов было выяснено, что невыполнение гарантийных проверок по закону о защите прав потребителей не является отказм в гарантииCareless Angel писал(а):А гарантия на него сколько? И выполнял ли ты гарантийные проверки?
029-6760173, 029-7097297
Re: Ремонтируются ли АКБ?
Зарядка максимум 13.8 при отключении ёмкость аккумулятора 12 вольт. или ты хотишь подключив 220 вольт к аккумулятору чтобы после зарядки он выдал 220в.
- Yulka
- Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
- Ваше имя: Юля
Вышла из строя таблетка генератора, аккумулятор закипел, на холостом ходу генератор выдавал 15.2 Вольта, под нагрузкой, видимо, было значительно больше. После обнаружения неисправности, пришлось продолжать движение , скорость была снижена, обороты на 5-ой передаче около 2000, не больше, включила всё, что можно ( дальний свет, 2 пары противотуманок, задный противот. фонарь, обдувы, обогревы, свет в салоне, магнитола, держала включенными стопы нажимая на 2-3 мм. на педель тормоза ) , поступающий заряд на аккумулятор снизился, аккумулятор перестал кипеть, но был горячий, особенно внизу, после замены таблетки ( шоколадки, разные названия слышала), машина завелась , потом постояла ещё около часа, опять завелась, проехала около 100 км. в обычном режиме, все было в норме.
Ночь постояла - не завелась, аккумуль еле-еле сделал бж-бж-бж и всё.... Прикурили прямо к клемам аккумулятора ( не на массу,а прямо клема - к клеме), завелась с пол оборота....
Посоветуйте, что предпринять? Есть ли шанс, что аккумулятор жив? Пробовать ли поменять электролит ( или там уже нет перегородок)?
Или купить новый?
Или купить новый?
- Careless Angel
Сперва стоит проверить плотность электролита и посмотреть каков сам электролит.
Если мутный и с включениями, то, скорее всего, он сделал сипуку.
Вот, прочти здесь. Может почерпнёшь что интересного: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 35&start=0
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
выставляешь немного оголенную ножку и вуаля - целый набор инструментов у твоих ногyulka писал(а):и больше не одного ключа
