Дымит дизель
SANJAZ
Авто: AUDI B4 1.9 TDI
Дымит дизель
Сообщение SANJAZ »
Подскажите, заводишь маш. дым идет как из печки, на разгоне дымовая завеса. Прагреется дыма нет, но запох незгоревшей саляры, на разгоне дыма меньше, и он немного темнее (а обычно он сероватый). Расхад топл. в среднем 5,5 на 100км, расхд масла 100-150 гр. на 1000км.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
регулировать впрыск..
SANJAZ
Re: Дымит дизель
Сообщение SANJAZ »
момент впрыска регулировал на диагностике. Еще бывает, когда долго ездишь, дергоется(как у бенз. траит) на оборотах выше среднего, но не постоянно, а пару раз дернется, именно когда ускоряешся.
flavor
Сообщение flavor »
воздух в системе ?
SANJAZ
Re: Дымит дизель
Сообщение SANJAZ »
как его можно удалить???
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Re: Дымит дизель
Сообщение DJNASH »
Проверь расходомер
fmrby
Авто: audi A6 1.9TDI 2002
Re: Дымит дизель
Сообщение fmrby »
ВОЗМОЖНО КЛАПАН EGR
flavor
Re: Дымит дизель
Сообщение flavor »
fmrby писал(а):ВОЗМОЖНО КЛАПАН EGR
DJNASH писал(а):Проверь расходомер
все это должна показать диагностика..
DJNASH
Re: Дымит дизель
Сообщение DJNASH »
СКОРЕЕ всего момент впрыска поздний
LEON A6
Re: Дымит дизель
Сообщение LEON A6 »
SANJAZ писал(а):Подскажите, заводишь маш. дым идет как из печки, на разгоне дымовая завеса. Прагреется дыма нет, но запох незгоревшей саляры, на разгоне дыма меньше, и он немного темнее (а обычно он сероватый). Расхад топл. в среднем 5,5 на 100км, расхд масла 100-150 гр. на 1000км.
А мотор то хоть какой?
Надо делать хорошую диагностику. Скорее всего зажигание позднее, а может и с топливной проблема быть, может форсунки. Все смотреть надо, а потом уже вердикт выносить...
life 375259063299
d1mooon
Re: Дымит дизель
Сообщение d1mooon »
Скорее всего % 80 насос! У меня 100 % такие же симптомы, а началось все из-за ТНВД зажигание не верно было выставлено, поставили правильно, ошибку выдает 00550 выход из предела регулировок, эт как мне сказали он уже умирает, поставили обратно, ошибка пропала, но не едет, коробка типтроник тоже предпологаю из-за этого глюки дает. На холодную обороты плавают! Но машина почти нормально разгоняется, на горячую не плавают но едет хреново, очень хреново. Езжай к DIА у него есть знакомый мастер, рекомендовал. Я попробую промыть сегодня топливную систему, потом отпишусь.
ауди для души
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
flavor писал(а):регулировать впрыск..
имеется в виду поворот шкива ТНВД в одну, либо другую сторону (раньше - позднее зажигание). или что то еще??
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Ну что разобрался в чем проблема? Отпишись.
ауди для души
flavor
Сообщение flavor »
ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ СПЕРВА http://www.dieselirk.ru/info/articles/2 ... ompression
а потом давайте обсуждать..
SANJAZ
Re: Дымит дизель
Сообщение SANJAZ »
Матор 1z, зажигание я регулировал около года назад. Тогда дествительно были проблемы с зажиганием, машина не заводилась в мороз при -20. На диогнастике было видно, что момент впрыска был очень поздний. Думаете за год сбилось?
LEON A6
Re: Дымит дизель
Сообщение LEON A6 »
SANJAZ писал(а):Матор 1z, зажигание я регулировал около года назад. Тогда дествительно были проблемы с зажиганием, машина не заводилась в мороз при -20. На диогнастике было видно, что момент впрыска был очень поздний. Думаете за год сбилось?
Вполне реально могло уйти в позднее по разным причинам. Ведь не так сложно съездить на комп. диагностику и проверить все основные параметры Вашего мотора.
life 375259063299
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
LEON A6 писал(а):Ведь не так сложно съездить на комп. диагностику и проверить все основные параметры Вашего мотора.
+1 Что-бы что то толково посоветовать на комп.диаг. запишите логи 001 ,003,004,013гр. на х.х.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Народ сделал свою ласточку! Оказывается датчик температуры охлаждающей жидкости показывал перегрев (130градусов) и мотор не давал соляры ДВС по инстинкту спасения на блок управления, чтоб не заклинил, но датчик на панели показывал 90. Скинул фишку от датчика температуры ОЖ и машина поехала (вкючился аварийный режим работы датчика ОЖ, в авар. реж. датчика, температура всегда равна 40 градусам). С утра завелась хорошо не троила и не коптела, датчик на ауди центре 120 тыс. поеду заберу и поставлю. Удачи.
ауди для души
flavor
Сообщение flavor »
d1mooon,
4-х контактный зеленый оригинал помоему 30$..
makk
Re: Дымит дизель
Сообщение makk »
У меня 2.5 АТТ - дымит черным по черному.
фильтра менялись, зажигание выставлялось.
Дымит и на холодную и горячую и при разгоне.
Правда техосмотр прошел.
Что можно сделать :oops:
Вернуться в «Дизель»
