Ксенон в Audi A6 C5 проблема в коррекции
Головной свет, дополнительные приборы и оснащение
Модераторы: Sfinx, Гарик
VOVик.
Авто: A6 2,5TDi, V6, АКЕ
Сообщение VOVик. »
При включении ксенона правая фара иногда светит выше левой или наоборот подскажите как исправить неисправность
А6 2.5TDI Quattro
d1mooon
Re: Ксенон в Audi A6 C5 проблема в коррекции
Сообщение d1mooon »
Обратись ххl9000csе вроде у него такой трабл был.
ауди для души
ксенон заводской или сам ставил?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
если актуально еще то заводской. на заводском ксеноне стоят датчики (на передних нижних рычагах) мот в них дело, или в рычагах
ауди для души
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
помоему правая всегда чуть выше левой светит..
d1mooon
Сообщение d1mooon »
насчет выше не знаю, а вот насчет правее эт точно!!! шоб обочину освещать
ауди для души
flavor
Сообщение flavor »
d1mooon,
правей она светит из-за рассеивателя, линзы или стекла.. левая фара доже не только по прямой светит.. но без стенда как на ТО не определить как светит..
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
Если ксенон заводской - стоит привлечь VAG-COM на предмет обнаружения ошибок двигателя корректора или датчика дорожного просвета. Как правило виноват датчик - попадание влаги приводит к коррозии элементов схемы. А стоит он в таком месте, что рано или поздно вода туда все равно попадет. У меня уже есть опыт ремонта такого датчика - пока без проблем.
Кстати, если с датчика сигнала нет, то горит символ корректора фар на приборке, там где должен быть OK.
VOVик.
Сообщение VOVик. »
Как похолодало так и перестала правая фара мучать меня, VAG-COM не показывал ошибки а, символ корректора фар ни когда не загорался.
Датчик я снимал он стоит слева спереди и сзади думал может типа резистора переменного или конденсатора а, вроде нет прибором не глянешь хотел разобрать но корпус не разборный тем болея не нашедши в каком узле неисправность.
Если при потеплении проблема появится то буду разбирать.
А6 2.5TDI Quattro
\/italy
Сообщение \/italy »
Если символ корректора не загорался - нет смысла лезть в датчики, они живые. Их не прозвонишь - там датчик холла внутри. Думаю, скорее всего у вас что-то механически в фаре отломано и гуляет.
Норайр Эдгарович
Авто: А4
Сообщение Норайр Эдгарович »
У меня стоит ксенон вернее биксенон и такая штука что когда заводишь машину сразу загорается левая фара хотя свет не включен, не включены даже габариты, а фара загорается сама по себе, борюсь с этим тем что вытаскиваю постоянно предохранитель, но это же не решение вопроса, ктонибудь сталкивался с таким если да то что делал????
Вернуться в «Электрооборудование»
