Ауди 90, скинули клейму на рабочем двигателе...
Andrey
Сообщение Andrey »
Началось всё с того что провод от аккомулятора замкнул об кузов, сгорел генератор... генератор вроде сделали поставили, и один "умный" человек решил проверить генератор, сняв клейму при рабочем двигателе, машина естественно заглохла(ещё и магнитола была рабочей - она теперь тоже не работает), и после это больше не заводилась. Когда включаешь зажигание бензонасос не закачивает, появляется громкий и противный писк. Думал реле бензонасоса, его делали, оно вроде работает, но бензонасос не качает. Что могло сгореть?
Hunter
Сообщение Hunter »
Сгореть могло все, увы... Дело в том, что генератор вырабатывает переменное по амплитуде напряжение, которое сглаживается аккумулятором до положенных 13,6 В. Без аккумулятора пики напряжения в сети вольт 40 или больше, а всякая электроника это дело очень не любит.
AUDI 100.NF.90г.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Я сделал так один раз, по глупости и по неграмотности, отделался двумя предохранителями....Нельзя так делать ни в коем случае....
А сгореть могло все, что угодно. Можно определить по запаху (если остался ) сгоревший элемент, по оплавленой где-то проводке...
Touran / BKD/ 170+
