Кто подскажет ,что это может быть и как с этим бороться ???
Все от педали до колодок
VirtyOzZz
Авто: Audi A6 C5 3.0 ASN
Сообщение VirtyOzZz »
Ехал с Москвы , зачерило что-то в заднем колесе. сразу слабо когда притормаживаешь, потом все сильнее и сильнее...
начал разбирать колодку счерило полностью, до плёнки у же на поршне пару рисак есть.... 1й Вопрос - почему это произошло вроде все было ок , колодки в норме?
ну я не стал гадать решил заменить колодки , но тут возникают проблемы, в суппорте поршень вылез я так думаю почти на максимум... пытался ВДАВИТЬ этот поршень разными подручными средствами --не сдвинул с места, решил что тут что-то не так . Думаю, сниму с другой стороны посмотрю как там. Снял, поршень вдавлен полностью ,чутка рукой надавил на тормоза , поршень вылез но и его вдавить я не смог....
Снял суппорт , фомки тески (тески хероватые да и за суппорт особо не уцепиться) стул молоточком .... на месте стоит как вкопанный и это ещё суппорт со стороны где все было ок...
2й вопрос должны ли так туго вдавливаться поршни в суппортах, и если да, то может кто подскажет как это делается???
И есть у мя один стрёмный вариант почему это произошло , накрылся суппорт и все время тормозил пока не стёр....
Может ли такое быть?
Help my plz...
Торопись медленно !!!
VirtyOzZz
Re: Кто подскажет ,что это может быть и как с этим бороться ???
ещё забыл спросить , да и проверить не проверил а мысль поздно пришла . на поршне две риски глубокие как будто под большую отвертку , может он вкручивается ...?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
VirtyOzZz,
У вас как понятно мне, тормоза дисковые, для того что бы вдавить поршень его надо вдавливать и вкручивать одновременно
а что там с вашими колодками может супорт на ручнике подклинивает , может колодка приржавела в посадке, с направляющими может быть проблема, дистанционно трудно сказать.
DIA писал(а):для того что бы вдавить поршень его надо вдавливать и вкручивать одновременно
да. спецключом, или на крайняк ключом от Аиста (только придется с ним повозиться)...
Вернуться в «Тормоза»
