реле подогрева сидений+...
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
1. где находятся реле подогрева сидений?
2. не горит подсветка клавиш противотуманок, и т.д. весь ряд. есть ли какой предохранитель на эту всю байду.
3. когда завожу машину не гаснет подсветка в машинке.
так кто чего посоветует...?
- micle
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
- Ваше имя: Миша
Re: реле подогрева сидений+...
По первому и второму пункту см. прикрепленный файл. По третьему пункту: у меня вроде бы такое было до замены контактной группы, ключ не отходил назад тем самым создавая кучу "ляпов".
- 2774512
- Ваше имя: Влад
интересует именно сама релюха подогрева!!! предохранитель нашёл, он целый. сам подогрев тоже вроде в порядке...
- 2774512
- Ваше имя: Влад
а релюха на подсветку (центральный плафон)? контактная группа не причём! у меня была, поменял. ничего не изменилось....
по подогреву тоже кроме предохранителя не нашёл
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
2774512 писал(а):предохранитель нашёл, он целый. сам подогрев тоже вроде в порядке...
не трожь матчасть и она тебя не подведет2774512 писал(а):а релюха на подсветку (центральный плафон)? контактная группа не причём! у меня была, поменял. ничего не изменилось....
а почему ты думаешь, что там реле, а не силовая кнопка?2774512 писал(а):1. где находятся реле подогрева сидений?
лампочки сгорели - скинь кнопки и проверь напругу на тонких проводах - по идее на подсветку они на все кнопки примерно одного цвета2774512 писал(а):2. не горит подсветка клавиш противотуманок, и т.д. весь ряд. есть ли какой предохранитель на эту всю байду.
и правильно = с какого перепугу она должна гаснуть = потому что сам2774512 ключ потрогал могущественными руками представителя нации-победителя???? гаснет то, что ток тянет, а подсветка - не та сила и не та напруга, каб стартер обделять2774512 писал(а):3. когда завожу машину не гаснет подсветка в машинке.
029-6760173, 029-7097297
- 2774512
- Ваше имя: Влад
по поводу 3-го пункта. вы сели в машину, завели её, и центральный плафон сразу погас, а не спустя 30 секунд!!!!
я не имел ввиду то время когда кручу стартером!!!
по поводу пункта номер 2. сгорели сразу все лампочки??? там их 4-5 штучек... мне кажется это врятли.. но проверю.
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
2774512,
это значит концевики не отходят а залипают и блок комфорта думает что двери открыты(это предположение), потому что когда горит свет в салоне, поворачивая ключ свет плавно гаснет:)по поводу 3-го пункта. вы сели в машину, завели её, и центральный плафон сразу погас, а не спустя 30 секунд!!!!
насколько мне известно что реле подогрева является сам регулятор(с колёсиком), в сидении стоит датчик нагрева, который подаёт сигнал об отключении по достижении определённой температуры1. где находятся реле подогрева сидений?
- nikotin
- Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
2774512,
В лично твоём случае реле и есть регулятор подогрева. В первых сотках было раздельно.
- Evgesha
2774512,
у тебя оно вообще не греет? даже изредка невключается!? возможно у нас пошожие проблеммы!nikotin,
2774512,
- Авто: А3, 1.6 8V
На счет предохранителя на лампочки проверь предохранители №12,14 .Я делал одну 100-ку там была другая проблема, но один из симптомов был в отсуствии подсветки лампочек включения обогрева и т.д.
Проверь может еще что не работает. И постоянное свечение салонной подсветки тоже было связанно с 12 предохранителем.
По поводу сидений скачай мануал на свою машину, ну и посмотри включатель обогрева может и реле воовсе нету на сидениеа все находится в блоке управления подогревом
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
- Evgesha
andrews34,
у меня в А6 реле стоит в самом регуляторе! Но у меня причина 100% не в регуляторе, предохранителе или обрыве нагревательных элеметов. Причина в самом стуле и каком-то проводе потому что оно иногда включается. Судя по принципу действия и схемы от сотки, начало идёт от спинки, которая у меня не прозванивается, и где-то что-то переломалось или перегорело! Так сказать вскрытие покажетПо поводу сидений скачай мануал на свою машину, ну и посмотри включатель обогрева может и реле воовсе нету на сидениеа все находится в блоке управления подогревом
