Помогите советом по ФАРЕ
Добрый всем день.
Пробема такая на ауди а4 2002, начала запотевать передняя правая фара, плюс вдобавок в сильный дождь и вода туда заливается немного. Ездил на на СТО сказали что фара неразборная и что наверное где то есть трещина, но такое ремонту не подлежит и лечиться только заменой фары на новую.
Может подскажит кто? Может все таки есть способы решить данную проблему, и где? Вопрос срочный, потому что скоро нужно ехать а долгую поездку, а с такой фарой как то не совсем себя уверенно чувствуешь.
спасибо
спасибо
- АН-2
- Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
- Ваше имя: Анатолий
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ по ФАРЕ
скорее всего одна из причин уплотнитель
лампочки в фаре давно меняли?
Re: Помогите советом по ФАРЕ
Затекать вода может
1. через негерметичный уплотнитель между корпусом фары и стеклом
2. через трещину в корпусе фары
3. через неплотно или криво закрытую крышку для лапмы (редкий случай, но проверить нужно)
В случае п.1 и п.2. фару придется снимать с последующим устранением дефекта и, возможно, регулировкой света после установки обратно.
А при полной пепельнице они посоветуют поменять машину. Я бы больше на такое "СТО" не ездил.Makka писал(а): на СТО сказали что фара неразборная и что наверное где то есть трещина, но такое ремонту не подлежит и лечиться только заменой фары на новую
Лампочки менять еще не приходилось.АН-2 писал(а):скорее всего одна из причин уплотнитель
-- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Cooler, может подскажешь к кому можно обратиться чтобы посмотрели/по возможности отремонтировали по п.1 и п.2. Крышку для лампы вроде смотрели, там все ок.Cooler писал(а):Затекать вода может
Без понятия, такие вещи я предпочитаю делать сам, когда время не поджимает.
З.Ы. А посмотреть можно на съезде 17го, только совсем не факт что мы определим место течи на сухую...
- АН-2
Оффтопик:категорически согласенCooler писал(а): З.Ы. А посмотреть можно на съезде 17го, только совсем не факт что мы определим место течи на сухую...![]()
лучше всего определяется поливанием чешским или немецким пЫвом
а потом для закрепления водочкой
К сожалению меня 17-го не будет в МинскеCooler писал(а):Без понятия, такие вещи я предпочитаю делать сам, когда время не поджимает.
Может на выходных можно было бы пересечься?
Вы осматривали визуально фару? Если да и ничего подозрительного не нашли в виде трещин, сколов и пр. - без съема фары дело не обойдется. Я не мастер по ремонту, поэтому конструктивно фару А4 2002г не знаю, как и процесс снятия/установки. Все нужно смотреть по месту и думать думалкой.
З.Ы. Летом на выходных в городе бываю исключительно редко.
визуально ничего не обнаружил. Сам снимать фару не пробывал так, как сам тоже далеко не мастер. Поэтому и обратился к знающим людям за советом.
Фара снимается легко: всего 4 болта, 2 задних до конца не откручивай, 2 спереди. Сам на днях снимал, полировал фары, ничего сложного. А как снимешь визуально осмотришь на наличие трещин
Не хочу создавать новую тему, потому сюда.
Кто подскажет, чем отличаются головные фары Китай от оригинала? А6С5. 2002-2004г.
В частности, интересует оптика, да и все остальное...
Может кто менял....
Может кто менял....
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
качеством
- An Dron
- Авто: A4 B6 avant 1,9TDi AVF 2004
материалом
Заметил, что в оригинале одна фара светит с "молочным" оттенком, а другая (возможно китай???) - чистая линза как слеза или ошибаюсь? Про грязь в фарах не обсуждать - проверено и вычищено. По материалу вроде замечаний нет, стекло - Хелла (в той, в которой сомневаемся), не менялось, меняное стекло от оригинала отличить могу, всякие цифры и надписи на фаре присутствуют, цвета проводов внутри фары абсолютно даже по оттенкам идентичны оригинальной. Эта фара была продана как б/у оригинал по цене значительно превышающей новый киатйский аналог. Что скажете? Паранойя? Весь вопрос только в различии света линзами. Из старой торигинальной на 100% поврежденной фары была выдрана линза, так вот материал шторок, формирующих луч приспособ - матовый ( под заматованый металлик ) материал, может в другой линзе эти детали хромированные? Вопрос то к чему???? Да разбирать просто не охота меняную фару, а подлезть к ней, что б заглянуть внутрь на авто - гемморой, владельцы С5 наверняка это знают.
