Всем привет!
Подскажите, пожалуйста: Глючит магнитола (радио) при выключении (включении) зажигания она перестает работать, приходится закрывать все двери, потом открывать, включать зажигания и радио начинает работать. Что за проблема может быть?
Спасибо!
Магнитола на А4 2000года
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Магнитола на А4 2000года
Более подробно и последовательно опишите проблему.
Поподробнее?
Один из примеров: Играет магнитола, я завожу автомобиль, и пропадает звук, магнитола не подает никаких признаков жизни, мне приходится выключать магнитолу, глушить авто, вытаскивать ключ ждать несколько секунд, заводить заново машину и пытаться включить магнитолу, с первого раза, редко, она начинает работать и так на постояне.
А когда глушу авто при работающем радио, может пропасть звук и для этого мне надо достать ключ с зажигания и ч/з пару секунд опять вставить. Вот какая нездоровая фигня творится.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
- Андрей С
- Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Может в замке зажигания окислилась контактная группа, через которую коммутируется магнитола?
alles Gute!
Андрей.
Андрей.
Андрей С,
а узнать об окислении можно только при помощи, я так понимаю, разборки зажигания?
и вообще как это устранить если все дело именно в окислении?
Заехал сегодня к электрикам то они чето плечами пожали.
- Андрей С
Че нибудь, разбирать по-любому надо, я бы снимал магнитолу, и по схеме, с мультиметром, смотрел бы на отключенном от магнитолы разъеме, приходит ли на него питание, туда куда оно должно приходить (а куда должно смотрим по схеме). Если не приходит, ищем контакты на замке и прозваниваем их. Как то так. Но тебе обязательно схема нужна, при условии конечно, что магнитола родная. Как вариант, можно провести диагностику при помощи VAG COM, есть шанс что он, что то скажет (особенно если будешь пробовать диагностить во время глюка).
-- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если внешнее питание нормально подается, то скорее всего неисправность внутри магнитолы.
alles Gute!
Андрей.
Андрей.
