Не работает указатель кол-ва топлива в баке
Кто подскажет?
Не работает указатель количества бензина в баке.
В чем причина и как ее устранить?
- Alex Texnik
Для решения прамблемы два пути
- лечить датчик уровня
- лечить сам показиметр на панели.
Датчик уровня мона праверить омметром - сопротивление оного не должно быть бесконечностью.
С показиметром сложнее - была у меня такая беда - покупал б/у за 5.
Вот телефончик GSM 6016789 - указатели разные и датчики, ремонт электроники спидометров и одометров.
- Alex Texnik
Енто не кантора - енто один хороший человек, работает а Академии Наук (что-то вроде того), и как хобби займается всяческими датчиками и указателями.
По-мойму завут Андрей (слава богу давно обращался),
живет в районе Севастопольского парка (Зеленый луг).
У него самого черная А100.
Вот тебе полное досье
- Alex Texnik
Не работал датчик уровня топлива в баке.
Разобрался с проблемой.
Просто не работал датчик уровня топлива в баке.
Стерлись метки.
Поменял - теперь все ок.
Стерлись метки.
- SLAVON-100
Re: Не работал датчик уровня топлива в баке.
Хочу тоже поменять. Сколько он стоит?Евгений77 писал(а):Разобрался с проблемой.
Стерлись метки.
AUDI 100 44q 2,3 NF
Из моего опыта починки датчика топлива.
Ехал по трассе, периодически начала падать стрелка показателя петрола. Как инженер интуитивно чувствую, что всё дело в контакте. Полазил по форумам и пришёл к выводу, что проблема не в стабилизаторе в приборке (тогда бы врала и стрелка температуры) а в датчике топлива в баке.
1. Снял коврик в багажнике
2. Открутил три шурупа на крест крепящие крышку закрывающую доступ к крышке бака с патрубками насоса.
3. Отсоединил и закупорил заглушками патрубки бензонасоса
4. Открутил большое прижимное кольцо крышки бака и приподнял аккуратно крышку. На ней с обратной стороны два разъёма - на насос (у меня белый) и на датчик (у меня черный).
5. Отсоединил черный разъём датчика, достал тестер и промерял сопротивление - бесконечность, следовательно, обрыв.
6. Раскрыл разъём датчика, обнаружил, что лепесток одного из контактовотломался. Нашёл подходящий лепесток, обжал на проводе, хорошенько пропаял, вонзил лепесток в разъём. Промерил сопрот ~160 Ом! О, чудо! у меня ещё полбака! Т.е. расход по городу ~9 л
7. Собрал в обратном порядке, включил зажигание, датчик показывает пол бака. Радости полные штаны, довольный уезжаю
A4, 1.6, '97, клима
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
а если авто дизельное, то дорожка датчика жирной солярой смазывается и след живет дольше = вывод: если брать БУ, то с дизелякиРано ей ещё протираться
029-6760173, 029-7097297
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
Столкнулся с такой пежней ,в баке где-то(20 литров)машинку выгоняеш с гаражика ,ставиш под наклон п,пока закрываеш двери гаража ,садишся и видеш что бак пуст ,загораеться лампа и стрелка показывает ноль,данная фигня пропадает только когда перезапустиш мотор .мотор AEL-'n болезнь что ли ???
У меня похожая фигня была. Купил машину, а топливо в ней не показывало. Замкнул контакт на клеме насоса и обнаружил, что проблема была в щитке. Там дорожки протерлись. Пропаяли их мне- топливо все равно не показывало, хоть стрелка при замыкании плыла вверх. Оказалось датчика не было. На малине выложил 25 зеленых.
Ауди 80 В4 TD 1993, AAZ
Если много свободного времени - купи машину
