AFB Не развивает обороты выше 3000.
АлексA6Quattro
Авто: A6Q 2,5TDi Avant
Сообщение АлексA6Quattro »
Коллеги, спасайте.
Мотор 2,5 TDI AFB, АКПП
Заводится так себе. На холодную клапан N75 (тот что регулирует вакуум на управление геометрией турбины) молчит. Мотор вообще выше 1600-1800 не раскручивается. После прогрева начинаются странности: клапан N75 начинает подавать вакуум на грибок, но с периодичностью в секунд 10 на 3-4 секунды подача прекращается - шток управления турбиной падает, затем поднимается и так продолжается постоянно. Во время езды это проявляется так: на "рабочем" клапане машина едет нормально, как только случантся провал - это отражается на коробке - происходит разблокировка муфты ГТД. Изредка проскакивает ошибка регулировка впрыска. Но, сомневаюсь, что в этом причина. До этого было нормально. Впрыск лично высмтавлял по меткам. потом корректировал с помощью вагкома. Да и происчходит все со строгой периодичностью даже на невысоких оборотах - на 1200-1500.
В чем проблема - не пойму. У кого есть идеи - помогимте :cry:
Спасибо, всем заранее, кто не останется безучастным.
Прилагаю логи, может помогут понять суть проблемы.
LOG-01-005-011-003.CSV
измерения блоков 3,5,11
(19.4 КБ) 82 скачивания
АлексA6Quattro
Re: AFB Не развивает обороты выше 3000.
сегодня пошаманил с углом опережения (постравил раньше). Раскрутка улучшилась (почти до 4000).
Но заметил одну фигню - метки натяждителя ремня ТНВД во время работы движка "гуляет" :shock:
При нажатии на ремень (при заглушенном движке ессно) метка сдвигается на 4-5 мм. Это нормально???????????7 :o
Ответьте кто знает. Или натяжитель под замену?
SAE-12
Авто: a-3
Сообщение SAE-12 »
Не теряй оптимизма, подскажут.
-- Добавлено спустя 10 часов 56 минут 2 секунды:
Если не сложно обратись на соседний форум http://www.audi-belarus.by/forum/index.php, там DIA если не лень будет то поможет.
АлексA6Quattro
AAAAAAAAAA! :(
Начинаю подозреваить механику упережения в насосе.
после сдвига шкмва на "раньше", машина на хзолодную завелась значительно лучше.
Но! По мере прогревания угол опережения практически не меняется 4 BTDC
То же самое в базовых установках в 4 группе: скважность клапана меняется - 0-100,6%, а угол опережения показывает 0BTDC - я так понимаю это значит ошибка - "нерегулирование" :shock:
Помогите подтвердить диагноз или как то проверить дополнительно - может прозщвонка соленоида опережения или еще както?
логи.zip
(2.83 КБ) 61 скачивание
Вернуться в «Дизель»
