Как определить сколько скоростей на вентиляторе радиатора
corrino
Авто: c6 2.4
Сообщение corrino »
Если кто сталкивался помогите пожалуйста ! похоже мой вентилятор радиатора срабатывает только при 102-105 гр и крутит как бешеный.
Датчик на радиаторе 3-ёх конт,но на фишке его отходит только 2 провода! На сам мотор вентилятора фишка тоже с 3-мя проводами.датчик ещё не менял ! Audi 80 2.0(двиг 3А) .но должна быть ещё и 1-ая скорость и 3-ий провод,как я понимаю, спасибо !
Karrham
Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Re: Как определить сколько скоростей на вентиляторе радиатора
Сообщение Karrham »
Однозначно, что 2 скорости, только подключена максимальная. Надо по схеме посмотреть и подключить как надо :study:
Двускоростной (датчик с тремя клеммами):
Включение 1-й скорости..........92-97С
Выключение 1-й скорости........84-91С
Включение 2-й скорости..........99-105С
Выключение 2-й скорости........91-98С
По схеме сначала включён термовыключатель, который в радиаторе, потом реле вентилятора, потом собственно вентилятор.
corrino
Авто: c6 2.4
Сообщение corrino »
спасибо,только вот не знаю где само реле находится и оно одно или их уже два ? Если не трудно выложите схему двухскоростную
Karrham
Сообщение Karrham »
Схема в книге. Отсканировать пока возможности нет. Есть описание.
