Родная сигнализация A4 B5 1.9TDI PD 2000г.
Samopal
Авто: A4 1,9TDI PD
Сообщение Samopal »
вообщем сосед купил... а она только с ключа и закрывается... (т.е. центральный замок работает только механческим открываением двери)
с пульта не открывается (батарейки поменяли, проверили... брелок работает) пробовали привязывать.. непривязывается... опытным путем установили что не работает концевик в водительской двери...
потом посчастливилось на ваг-ком заехать... оказалось что там сигнализация родная есть.. тест исполнителей проходит но не кричит сирена родной сигнализации.. немогли бы вы подсказать где сирена находится? пока разберусь что с концевиком...
Samopal
Авто: A4 1,9TDI PD
Re: Родная сигнализация A4 B5 1.9TDI PD 2000г.
Сообщение Samopal »
Починил концевик... пробовал привязывать по такой инструкции:
http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BE%D0%B2
В ручную не получается...
Через ВАГ-КОМ...
захожу в (35) Центарльный замок - (10) Адаптация.... сначала в 00 немогу записать значение 0... хотя оно там считывается... и равно 0...
в канале 21 вообще Ошибка: Недоступно.. так что не получается =(
Из ошибок в этом блоке:
1. Нет сигнала от сирены...
2. Аварийное открытие дверей... (видимо была в аварии)
По поводу сирены.. нашел примерно где находится сирена:
может все таки кто-нибудь видел ее...
Samopal, всё правильно, штатный гудок должен быть в заднем левом крыле под обшивкой, снимайте и ищите его, выглядит ну как гудок в полном смысле слова если он там есть вы его неспутаете нисчем.
Судя по вашим описаниям мытарств с родным блоком, то виноват именно сам блок комфорта, либо провода которые к нему идут. Для начала пробуйте разобрать блок осмотреть плату на предмет окислов пайки и пр. а так же состояние проводки подходящей к блоку.
