Как затягивают сайлентблоки на автосервисах?
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Сообщение Comediant »
То что зажимать сайлентблоки(ну например задней балки) нужно в нейтральном положении, а оно находится на опущенной машине, как бы ясно и понятно. Но не даёт покоя вопрос, как зажимают с.б. на подъёмнике на СТО, т.е. и получается что их зажимают "на весу", по крайней мере я не видел бы чтобы машину опускали, переезжали на яму и затягивали с.б окончательно. А это ,понятно, приводит к перегрузке сайлента и он вырывается сразу после съезда с подъёмника. По-моему, это не совместимо со здравым смыслом(ремонтом). Подтвердите или опровергните пожалуйста.
Vlad S4
Re: Как затягивают сайлентблоки на автосервисах?
Сообщение Vlad S4 »
Comediant писал(а):То что зажимать сайлентблоки(ну например задней балки) нужно в нейтральном положении, а оно находится на опущенной машине, как бы ясно и понятно. Но не даёт покоя вопрос, как зажимают с.б. на подъёмнике на СТО, т.е. и получается что их зажимают "на весу", по крайней мере я не видел бы чтобы машину опускали, переезжали на яму и затягивали с.б окончательно. А это ,понятно, приводит к перегрузке сайлента и он вырывается сразу после съезда с подъёмника. По-моему, это не совместимо со здравым смыслом(ремонтом). Подтвердите или опровергните пожалуйста.
Под колеса ставят стойки и приспускают авто.
а как передние заменить - может кто расскажет - хочу сам сделать. Яма есть.
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Хороший ответ :super: Нужно присмотреться делают ли так у нас.
Plasma писал(а):а как передние заменить - может кто расскажет - хочу сам сделать. Яма есть.
Ну...передние какие?..их(с.б.) там по 5 с каждой стороны(имеется ввиду А4). Нужен пресс. А зажимать только верхние нужно по-умному. Нижние - на опущенной машине.
а втулки стабилизатора поперечной устойчивости на А6С4 на вывешенной или на опущенной?
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Plasma писал(а):а втулки стабилизатора поперечной устойчивости на А6С4 на вывешенной или на опущенной?
я думаю можно на любой... трубка стабилизатора вращается относительно самой втулки,т.е. как бы проскальзывает...
а с.б. передних нижних рычагов на А6С4?
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Plasma писал(а):а с.б. передних нижних рычагов на А6С4?
вроде тут уже всё ясно...в принципе все с.б. зажимаются в нейтральном положении...
Оливье
Авто: Audi 200/Audi 80
Сообщение Оливье »
Comediant писал(а):А зажимать только верхние нужно по-умному.
Можно подробнее?
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Можно подробнее?
Ну как там по-умному... Дело в том что верхние рычаги крепятся на опорном кронштейне, и чтобы их снять,а соответственно затянуть, нужно снимать амм. стойку ну и сам кронштейн, так что затянуть эти с.б. на опущенной машине невозможно...вот и есть определённое правило по углу/расстоянию между этими рычагами и опорным кронштейном(расстояние это 55мм по моему, но между чем и чем,нужно на рисунке показывать), если собрать всё в соответствии с этим правилом то при опускании машины на колёса эти с.б окажутся в нейтральном положении(не зря же когда вывесить колесо и освободить пальцы шаровых верхних рычагов, то они(рычаги) "подпрыгивают" вверх)
Вернуться в «Подвеска»
