Сочиться масло А4 ADR
Проблема не сказать что бы очень крупная, но очень не приятная. На посадочном масленого фильтра подтекает масло, прямо с этого стыка фильтра с посадочным на двигателе. Не могу понять в чём дело и как с этим бороться. Пробовал зажимать посильнее купил съёмник специально для этого. Но всё равно не помогает. Пробовал уже и фильтр менять. В общем в полной растерянности. Выслушаю любой совет. Заранее благодарю.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Сочиться масло А4 ADR
а может масло подтекает между теплообменником и кронштейном, куда этот теплообменник прикручивается, и стекает на фильтр ?
Между позициями 1 и 7. Также немешало бы проверить зажата ли гайка позиция 8 (момент затяжки её 25 Н м )
Вся проверено и просмотрено именно из-под фильтра. Так как когда подожму немного съёмником тогда на некоторое время перестаёт
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
значит тогда нужно смотреть поверхность теплообменника в месте прилегания фильтра
Ровная гладкая в общем всё нормально
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
а давление масла в двигателе не завышено ?
Как проверить???
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Выкрутить датчик с кронштейна маслянного фильтра на двигателе, вкрутить туда манометр. Прогреть двигатель до рабочей температуры. На холостом ходу давление масла для ADR 1,0 - 3,5 бар. При 3000 оборотах двигателя 5,0 - 7,0 бар. Если будет слишком высокое давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2000 об\мин, то как вариант, может быть не открываеться, вследствии загрязнения, предохранительный клапан в крышке маслянного насоса.
Хорошая мысль, осталось найти манометр нужный.
- VADIMO
- Авто: Coupe B3,90г.,A6 C5
- Ваше имя: Вадим
А банально: резиновый уплотнитель на масляном фильтре перед установкой маслом смазывал?
бээмдаблю сакс...
