плохо заводится на холодный двигатель AJM 1.9 TDI
edixon
Сообщение edixon »
дорого времени суток!!! подскажите что может быть у меня проблема следующего характера: встаю с утра на работу сажусь в машину пробую завести (1.9 TDI AJM)сразу заводится и тут же глохнет. Пробую снова завести проворачиваю ключ, не заводится! пробую еще раз проворачиваю ключ не заводится! и так раза два-три. Потом при следующих попытках начинает потихонечку схватывать и раза с 4-5 двигатель заводится и начинает работать без отклонений но при этом как заводится из выхлопной вылетает белый клубок дыма и запах гари но сразу пропадает и двигатель работает без каких либо проблем.
Валодзя
Re: плохо заводится на холодный двигатель AJM 1.9 TDI
Сообщение Валодзя »
У меня такая же проблемы.........если вы разобрались подскажите..........за ранее спасибо
edixon
Сообщение edixon »
не разобрался проблема вес еще есть
город то хоть какой?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
начнем с самого простого:
для начала проверьте угол (синхронизацию валов, 4 группа- 4 окно ,должен быть постоянный 0 и ничего другого) белый дым - поздний угол
и второе: проверьте на холодную и на горячую показания по 13 группе
Oput
Сообщение Oput »
Подсос воздуха.
к проверке:
вся топливная могистраль
усилие зажатия топливного фильтра
Возможно к замене:
перепускной клапан на обратке - 25 уе
уплотнительное кольцо болта топливного фильтра -2уе
прокладка под тандемный насос -11 уе
покладки под насос-форсунки - 100уе за комплект
зы. цена ес-но за оригинал
edixon
Сообщение edixon »
город Москва.
SERG 3554
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение SERG 3554 »
НУ И КОНЕЧНО ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ НАКАЛА.
Женщина как инспектор ГАИ - херни наговорит, настроение испортит, деньги заберет, а ты еще и виноват! ​ ​
edixon
Сообщение edixon »
свечи проверили . накал есть. топливную магистраль проверили подтеков нет. может быть обратный клапан топливного фильтра? может быть из за него топливо уходит?
Вернуться в «Дизель»
