AEL заводится и глохнет
audi c45 AEL
Сообщение audi c45 AEL »
Привет всем,столкнуляся с такой проблемой! Моя ауди заводится и глохнет,неделю назад было такое,долго ее мучал но она завелась,а сегодня утром выщел с работы,заводить а она заводится и глохнет,помогите кто чем может! Ауди А6 AEL
PAS A6
Re: AEL заводится и глохнет
Сообщение PAS A6 »
Всем доброго времени суток. У меня проблема аналогичная, только двигатель AFB. Заводится нормально и сразу глохнет. VAG COM ошибок не находит, но в 004 группе угол впыска быстро увеличивается с 0 до 28 BTDC и в этот момент машина глохнет. При следующей заводке происходит то же. Если у кого то было что-либо подобное, буду очень признателен за совет по устранению этой проблемы.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
audi c45 AEL писал(а):Привет всем,столкнуляся с такой проблемой! Моя ауди заводится и глохнет,неделю назад было такое,долго ее мучал но она завелась,а сегодня утром выщел с работы,заводить а она заводится и глохнет,помогите кто чем может! Ауди А6 AEL
100% у Вас проблема с иммобилайзером. Проблема решаема.
life 375259063299
audi c45 AEL
У меня приборка менена,и что теперь делать с имобелайзиром? и есть ли он у меня кузов 45
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
+1 Согласен,было такое,но проблема исчезла сама по себе.Лампочка с машинкой на панеле загорается после того как машина глохнет?у меня бывало только с 10....раза заводилась.
audi c45 AEL
у меня нет лампочки с машинкой!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
audi c45 AEL писал(а):У меня приборка менена,и что теперь делать с имобелайзиром? и есть ли он у меня кузов 45
есть!на а 6 он есть а на 100 вроде не было.я тоже приборку менял,но имобил. глючить стал спустя год,потом сама проблема исчезла.думаю не в приборке дело.Может при замене провода какие потревожили.Я бывало по панеле пару раз ударю заведётся,может совпадение но заводилась и работала))))))))))
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
audi c45 AEL писал(а):у меня нет лампочки с машинкой!
панель полная?если да то над допприборами (датчик темпер. масла ,часы ,вольтм.)есть лампочки айрбег,имобил. и т.д.Может у тебя она не горит илм не подключена?
audi c45 AEL
Да понель полная! но ни чего не горит!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
audi c45 AEL писал(а):Да понель полная! но ни чего не горит!
значит не подключено,либо перегорела!жёлтая лампочка с машинкой.сними панель и посмотри.10мин работы.есть ли она там.панель сам ставил?Руль снимать не надо если есть лифт руля.
audi c45 AEL
желтой машинки с лампочкой нет на приборке,посмотрел!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
audi c45 AEL писал(а):желтой машинки с лампочкой нет на приборке,посмотрел!
если она не горит то её и не увидишь!смотрел над допприборами?где лампа айрбег?
audi c45 AEL
да,там айрбег,чек и другое а машинки нет
audi c45 AEL
Как отключить имобелайзер??
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
audi c45 AEL писал(а):Как отключить имобелайзер??
Зачем его отключать если можно сделать. Иммо в Вашей машине находится не в приборке, а стоит отдельно. На счет ремонта иммо пишите в личку.
life 375259063299
max-p
Сообщение max-p »
Привет, была такая проблема, так мне спец подсказал либо иммобил. либо контакт плохой на проводах антенны иммобил. Я разобрал панель возле замка зажиг. пошевелил провода и всё ОК.
Вернуться в «Дизель»
